Reboot intempestif apres 1/2 min de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 19:36:15
Malheuresement je pense pas que ca vienne de la temperature, j'ai refait le test boitier ouvert et l'air dégagé est froid...
Quand je sors du jeu juste avant que cela ne plante, la temperature est autour de 55 /58 degré max...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 19:44:39
vérifie aussi la température du 3570 avec occt.
si ok un 3dmark11 avec msi afterburner en monitoring.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:29:15
Bon le test occt c'est terminé au bout de 5 min 00 à cause de la valeur limite dépassée sur le core 01.
Les core varient de 30 à 80 ° environ. Enfin 80° avec 6 % d'overclock donc je pense que le problème ne vient pas de la surtout que quand le test commence a pousser, il n'y a pas de variations au niveaux des ventilos...
Je sais pas si ya un rapport qu'on peut poster pour regarder les voltages... Pour le moment je passe au test 3dmark11 !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:39:33
occt n'est pas bon .
pas la peine de passer à 3dmark11 pour le moment.
l'oc est pas bon, remet le 3570 en freq stock et vcore par défaut, puis vérifie que occt est ok , temp inférieur à 50/60°.
c'est quoi le rad cpu ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:50:37
ReplyMarsh Posté le 30-01-2013 à 20:52:03
Sinon 3dmark11 plante au démarrage du test... surement un soucis du au fait que j'ai install win8 comme nouvel os.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:52:44
non, occt ne fait pas d'OC
vérifie les paramètres bios.
le rad est mal monté ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:03:19
bah occt commence a une frequence de -59.4 % soit 1500 Mhz sur 3600 puis passe à +5.9% vers la fin du test...c'est ce que j'appelle l'oc du test.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:17:06
c'est le fonctionnement normal du cpu, géré automatiquement par la carte mère.
j'ai un 2500k, il est à 1600mhz (coef 16) et 0.95v lorsqu'il est peu utilisé puis passe à 3.3 puis 3,5, 3.6 ou 3.7 max sur un 1 core (turbo) vcore 1.21v
c'est donc ton RAD cpu qui est mal monté.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:28:44
ok merci, je vais le remonter et faire des test. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:48:20
Chilom666 a écrit : J'ai jamais touché au proco, |
Non, c' est le mode turbo.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:22:27
Bon après avoir bien vérifié, le ventirad a à lair parfaitement bien monté. Je voudrait pas l'enlever avant d'etre sur puisque je n'azi pas de pate thermique sous la main.
Quelqu'un a d'autres conseils de diagnostiques?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:40:19
De plus j'ai oublié de préciser que la mobo, le cpu et la ram sont installés depuis plus de trois mois et jamais eu de problèmes.
Quand à la 7970, j'ai joué à Skyrim, GTA IV, et d'autre jeux sans problemes pendant un mois environ...
Dois-je enlever le mode turbo du cpu dans le bios ? je suis vraiment pas sur que ça joue...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:04:01
80° sans OC, c'est le rad d'origine?
La température est vraiment très élevée pour un proc non OC.
Commande de la pâte thermique et démonte/remonte ton rad !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:12:12
ok ok. bon je laisse le sujet en suspens quleque temps, je repasse vous voir quand j'aurai fait les modifs.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 19:27:31
Bonjour a tous,
J'ai depuis peu une nouvelle config:
ASRock Z77 Extreme4
QuadCore Intel Core i5-3570K, 3600 MHz
2 x G Skill F3-12800CL9-4GBXL 4 go soit 8 go en dual
Sapphire 7970 Vapor-x 3Go
Antec 500 W, j'ai juste deux dd en plus (1 ssd, 1 dur)
J'ai un gros souci sur ma config depuis quelque temps alors que je jouais sans probleme pendant un mois environ (assassin's creed III; Far cry III) :
Des que je démarre un jeu (sleeping dog, dishonored...) le ventilateur de ma carte graphique tourne de plus en plus vite pendant environ 30 secondes puis le pc redémarre.
J'ai essayé:
1/ installer de nouveaux driver Catalyst
2/ Installer les anciens drivers avec un driver sweep préalable
3/ Réinstaller l'OS après formatage du disque principal
4/ flasher mon bios avec la version la plus récente
Evidemment, le problème persiste...
Cela pourrait venir de l'alim ? comment vérifier et pourquoi maintenant et pas avant ?
Je suis un peu paumé, merci pour votre aide !
