Reboot incessant après upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:21:12
C'est quoi ta config stp ? T'es o/c? Si oui clear cmos.
Débranches le disque dur de la carte mère, démarres et va dans le bios. Laisses tourner 15 min comme ça. Si c'est stable, boot sur ubcd (cd de boot) et fais un memtest86 pendant 30 min.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:29:37
Salut bazooca1,
Ma config:
Asus P5K SE
Core2Duo E6750
G-Skill 2GB 800MHz
GeForce 8800GT
XP SP2
J'ai déjà fais un clear cmos (enlevé la pile et changé le jumper de position) mais je n'ai pas oc.
OK pour la manip, j'essaierai ça demain. J'ai vu sur quelques forums que ça pourrait être un virus mais j'ai analysé récemment et n'ai rien trouvé.
Je te tiendrai au courant des résultats.
Merci!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:13:06
Et bien maintenant que j'ai remonté la cm dans le boitier je n'arrive meme pas jusqu'au bios! ca tourne pendant 2 secondes puis ca reboot. J'ai tout débranché mais rien ne marche
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:22:23
ce matin j'ai remis de la pate thermique (elle ne couvrait entierement le proc) et tout a tourné niquel pendant près d'une heure. Il a fallu que je remonte tout pour que ca cesse de fonctionner.
une fois ou deux l'ordi est assez loin pour m'afficher "bad cmos setup" et "wrong cmos time" mais il a rebooté avant que je puisse rentrer dans le bios
J'ai essayé de mettre des entretoises sur le chassis mais dans le coup la cm est trop surélevées donc les ports arrières sont complètement décalés par rapport aux trous, j'ai bien l'impression que c'est ce fucking chassis qui fait masse!
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:39:08
Après avoir changé de boîtier (pour un Advance 8808 deltaDL) et d'alimentation (pour une Advance EA-550) je me retrouve avec un PC qui reboot très souvent avec moult bips système et à n'importe quel moment. De plus; dans le post BIOS, il me met "Hard disk not found!" alors qu'il arrive de temps en temps à booter depuis mon HDD SATA...
J'ai remis mon ancienne alim (une Antec Earthwatts 430W), retirés le lecteur disquette et le 2è disque dur, sortie la carte mère du boîtier pour la connecter a minima au front panel mais les problèmes demeurent. En mode sans echec, j'ai réussi à maintenir le pc allumé pendant quelques heures mais au moment de réinstaller windows, il a de nouveau rebooté à la gauloise pendant la première phase d'inspection...
Donc:
-N'achetez pas Advance!
-Ensuite, quelqu'un peut-il me dire d'où viendraient mes problèmes? Avant de changer ces 2 composants je n'avais aucun soucis (hormis quelques ratés dans les premières secondes du démarrage). Je crains que cette alimentation merdique n'ait endommagés un ou deux composants (style RAM, mais je dis ça je dis rien...)
Merci par avance,
Alexis
