Reboot si carte graphique puissante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 20:56:53
J'ai quitté le monde ATI a la 9700 pro justement pour le meme soucis mais apparament un probleme de chauffe de la CG.
La tu compares a 2 CG donc cela m'étonne et le pire c'était une config identique sauf le proc en version 2400.
Alors le probleme ne viendrait il pas de la CG ? tu as une bonne alimentation, et j'ai passé ma ati9700pro a un pote qui lui avait une MSI en CM et il n'a jamais eu de soucis.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 21:57:01
Je viens de tester avec une GeForce 5600 xt : BSOD aussi ...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:14:59
| Inbardaga a écrit : Voila le problème : |
va savoir si elle as pas endommagé un des composants cm,ram ou dd cette alim de merde.
as tu essayé d'enlever la barrette de 1024 ? voire tester une autre barrette qui est jamais allé dessus ?
l'erreur ce produit quand ?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 00:58:57
MEMtest indique aucune erreurs sur les 2 samsung 512mo . Pour l'instant j'ai que ces 3 barrettes là .
Le BSOD se produits uniquement lorsque je joue . Actuellement j'ai remis la FX5200 et tout est nickel .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 02:30:25
Il me semble l'avoir fait avec la 9800 , pas essayé avec la HD3450 , je tente ça demain .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 08:52:51
Bios version 1010 , ya pas plus récent .
Réinstaller XP , je préfère le faire dès que mon 160go est de retour , si surcouf l'ont pas oublié ...
Marsh Posté le 25-10-2009 à 14:19:58
ClenCMOS fait , barrette de 256mo VData enlevé aussi pour voir la marque et oublié de remettre , pour l'instant pas de reboot au jeu depuis 4h.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:04:13
de toute façon ne garde que les 2x512, l'A7N8X est chatouilleuse sur la RAM, et 256 Mo en plus ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:52:52
BSOD quand même , pour être sur je suis aller dans une zone qui demande de bonnes performantes : BSOD après quelques minutes , avec la FX5200 ça ramait sec mais jamais d'écran bleu .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:02:16
Tu as essayé de désactiver le Sideband Addressing et le Fastwrites? et/ou changer l'AGP aperture?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:10:18
AGP aperture size je vois où il est dans le bios , mais quel effet il a que ce soit 32Mo ou 512mo ? Les deux autres ça me dit rien .
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:19:25
SBA et FW sont désactivables normalement dans le BIOS, mais tu peux aussi le faire dans les réglages du GART de ton panneau de contrôle ATI. Ces paramètres procurent un gain négligeable, mais une possibilité d'instabilité nettement plus grande, donc à désactiver pour voir.
Pour l'AGP aperture, certaines cartes/chipsets semblent aimer certains réglages.... essaie le minimum et teste, pour commencer ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 13:20:14
Désolé du retard , j'ai donc retesté la HD3450 avec les AGp aperure de 64 a 512 , puis Fastwrite désactivé , même résultat ...
Possibilité que ce soit la carte mère de foutu ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:36:23
Juste comme ça... c'était quoi le message du bsod?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:14:53
Il va falloir que je replante , mais à part vidage de la mémoire en bas ( comme d'hab ) et la suite des chiffres d'erreurs , il y avait pas de nvidia ou ati ou autre relation avec la carte Graphique .
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:23:17
Nan mais y a message caractéristique en haut de l'écran il me semble. avec ça et une recherche google, ça peut t'aiguiller sur l'origine du probleme.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:48:58
Il me semble que ça m'avait pas aider , mais j'en ferais un screenshot cet aprêm .
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:27:43
Il l'a déjà changé ... Faut lire hein ^^
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:39:31
ah oui je suis resté comme bloqué sur la ligne de l'advance
bon si l'alim a fait des dégats avant, faut tout changer ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:43:15
Voici le fameux BSOD :
http://img190.imageshack.us/img190 [...] 113544.jpg
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:00:52
arf, je pensais voir un autre écran ^^ t'es sous XP c'est ça ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:10:07
ce message dit en résumé : vous avez un problème!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:37:34
xD , bref ducoup je sais plus si je dois changer de carte mère , ou réinstaller XP ou changer un autre composant , ou changer de config carrément .
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:17:36
Ouais tu peux toujours essayer de repartir de zéros. Un format du disque dur en règle, et l'installation d'une base saine d'XP (une réinstall est fortement déconseillée !)
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:10:27
Alors du neuf :
Disque dur changé : donc XP de 0 , HD3450 branché dès le départ , mais ça reboot toujours , surtout quand je joue , sauf pour Call of Duty ( le 1er ) où j'ai pu jouer des heures sans reboot .
Marsh Posté le 12-10-2010 à 18:51:18
Bon , j'ai réessayé CoD 2 et 3 avec la HD3450 , 0 reboot, une fois que je lance Rose Online bim les reboot se joignent à la partie .
Marsh Posté le 26-11-2010 à 21:44:14
Bon bah c'est non plus la carte mère ... ni les mémoires retestés avec MEMTEST 0 erreurs .
Chose qui est sûre je récup rien de ce pc pour le nouveau , ni le cd d'xp ni la Corsait CX400 .
Marsh Posté le 24-10-2009 à 19:00:56
Voila le problème :
Version courte : le pc me fait un écran bleu au bout d'un certain temps ( 10min ou 3h ) si je joue , en étant équipé dune ATi 9800pro ou HD3450 .
Version longue :
J'ai commencé à voir le pb quand je me suis équipé d'une ati9800pro , déja j'ai du changer d'alim ( pris une advance 480w ) , ensuite les reboot/BSOD sont apparus , j'ai pensé aux pilotes , réinstaller XP , rien n'y fait , je remet la FX5200 , ça marche , aucun reboot durant les quelques semaines avec . J'en déduis que la ATI9800pro acheté d'occaz était pas clean .
J'achète ya une semaine une Sapphire HD3450 512mo , tjr AGP , même problème de reboot . On me fais suggérer de virer la Advance . Ceci fait , remplacée par une Corsair CX400w , le reboot/BSOD ( reboot auto désactivé ) me nargue encore .
Compléments :
- Branchements et voltages/températures vérifés à chaque fois , rien d'alarmant , le xp2800+ dépasse rarement 55° en jeu .
- Reboot auto désactivé .
- Pilotes CM/CG à jour .
- Enlever la barrette de 256mo DDR n'a rien changer .
Config:
Athlon XP 2800+ Barton , jamais O/C , dépasse rarement 55°C lorsque je joueait .
Asus a7n8x-x
1024Mo samsung DDr400 dual kit + 256Mo DDR400 ( je sais plus la marque je regarderais )
HDD WD40go ( en attendant que surcouf me renvoie le 160go hitachi ) , n'influe pas sur les BSOD .
CG : FX5200 asus 128mo , MSI ati9800pro 128mo +VGAsilencer3 agp8x , Sapphire HD3450 512mo agp8x neuve .
Alim Corsair 400w neuve .
