pc qui reboot au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:23:30
Bonjour, ce problème peut-être du à plusieures choses:
*Windows boiteux et fatigué
*Ram mémoire qui déconne un peu ==> nettoyez un peu la poussière et vérifiez les contacts, mais cela dit vous auriez aussi des reboots impromptue en usage normal
*Processeur plus assez stable et fatigué. (Valable en général uniquement en cas d'oc).
Le cas le plus probable pour moi c'est le cas 1. Un windows fatigué avec des drivers qui déconnent... Essayez de faire un peu de maintenance dessus (défragmentation, scandisk nettoyage de la base de registre avec ccleaner etc)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:41:25
Salut a tous
J'ai un probleme avec un vieux pc
cm k7s5a
pross atlhon 1.2 giga
carte graphique ati radeon 9500
carte pci wifi d-link 54 m
Quand je le démarre, le post ce lance et avant le démarrage de windows xp sp2 il reboot.
la deuxième fois des la fin du post j'ai droit a l'écran:
"Windows ne s'est pas arrêté correctement........"
demarer en mode sans echec
derniere config
ou demarrer normalement
Si je fais entrer il démare normalement.et tout ce passe bien
Si je reboot en faisant demarrer--->arreter---> redemarrer la tout fonction au poil.
Une idee pour eviter ce double demerrage???merci a+ jpp
