Reboot automatique au lancement de jeux lourds
Reboot automatique au lancement de jeux lourds - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 12:25:43
Salut à tous,   :hello:
J'ai un petit souci avec mon PC qui reboot automatiquement dès que je lance un jeu 3D "lourd", dans les secondes qui suivent le chargement (the witcher, nba 2k, no man's sky  :o ...)
Ma config est la suivante :
  • Cooler Master G550M, 550W (bronze 80+ modulaire)
  • MSI PC mate Z97
  • I5 4590
  • KFA 2 Geforce GTX 970 black edition (avant = Radeon 270X)
  • 4x4Go DDRCrucial Ballistix PC3-12800, CAS 9 (avant = 2x4 Go)
  • 2x SSD samsung
  • 1x HDD
  • 4 ou 5 ports usb branchés
  • 3 ventilos
Sur le log Windows j'ai un "critical failure" mais sans détail.
Sur les jeux moins gourmands je n'ai pas de souci.
J'ai récemment modifié ma config (GTX 970 et ajout de 8Go de ram).
J'ai bien fait un "wipe" des drivers radeon avant de changer.
Niveau température je n'ai pas de souci (CPU 55-60, GPU 55-70).
Le stress test FurMark me fait rebooter également, mais j'arrive à faire le test Fire Strike de 3D Mark qui donne un score correct.
Pensez vous qu'il s'agit plutot d'un problème d'alimentation / souci logiciel / autre ?
Je n'ai pas d'autre alim sous la main...
Merci pour votre expertise  :jap:
Bonne journée  :jap:
Marsh Posté le 23-09-2016 à 12:38:39
Essaie un test OCCT, en 1er CPU, en deuxième GPU et ensuite PSU (celui tout à droite).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2016 à 13:43:36
re,
merci pour la réponse,
en fait OCCT se lance pour le test CPU sans souci, mais impossible de le démarrer pour GPU ou PSU, il me met "arreté par l'utilisateur entre 1 et 3s après le lancement...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 13:46:54
Wut ? Jamais vu cela
Installe whocrashed
Et coté temp ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 23-09-2016 à 13:55:28
Vraisemblablement un problème d'alim comme tu le diagnostiquais.
A part tester avec une autre alim j'vois pas trop quoi faire (ceci pour écarter un problème du GPU).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:06:54
Resalut  :hello: ,
désolé de ne pas avoir répondu hier
J'ai pu faire quelques tests avec OCCT 4.4.1 (la derniere version ne fonctionnait pas).
Pas de souci en stress test CPU et GPU sur 20min.
Mais le stress test PSU (qui charge donc GPU + CPU si j'ai bien compris) plante au bout de quelques secondes.
J'ai downclocké la GTX 970 (power à 50% et -300Mhz) et là c'est stable en jeu.
L'estimation en charge de ma config est entre 360 et 410W.
J'ai également essayé en changeant les ports d'alimentation.
Je pense donc que la cooler master 550W 80+ est suffisante mais défaillante ? Ou peut être dois je prendre une 650W pour être large ?
bonne journée  :jap:   :hello:
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:10:53
C'est aussi ce qui me vient à l'esprit, après 550W c'est amplement suffisant pour cette config, pas besoin de taper du 650W.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-09-2016 à 18:09:52
OK, merci pour ta réponse, dire que c'est ma première alim de "qualité" alors que j'ai trainé des nonames pendant 15 ans sans souci haha.
bon we
Marsh Posté le 24-09-2016 à 19:26:13
T'as eu du pot avec tes bouses, c'est au petit bonheur la (mal)chance de voir tenir une config avec une no-name.
Après la G550 c'est pas l'alim du siècle non plus hein ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-09-2016 à 22:06:26
T'as cette alim depuis combien de temps ? Avec le temps la puissance max baisse. J'ai toujours du changé mes alim au bout de 3 à 5 ans (le pc refusais de booter à chaud).
