perfs un peu justes sous 3Dmark par rapport aux autres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:43:41
salut!
bon d'abord ne panique pas trop^^
Le dual s'active tout seul, lis le manuel de ta carte mère car sur la mienne il fallait connecter les barretes en ports 1 et 3 pour qu'elle passent en dual channel (je sais pas pour la tienne, lis ton manuel carte mère).
Ensuite assure toi d'avoir les derniers drivers
Le coreduo s'active tout seul
Ne touche pas aux timings de tes barretes si tu ne t'y connais pas (en gros, c'est comme de l'overclock)
Les séquence graphique ou seul le proco travaille sont très lentes! c'est normal!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:14:43
| Citation : Le dual s'active tout seul, lis le manuel de ta carte mère car sur la mienne il fallait connecter les barretes en ports 1 et 3 pour qu'elle passent en dual channel (je sais pas pour la tienne, lis ton manuel carte mère). |
ça je l'ai fait au montage moi aussi oui
ok je télécharge cpu z
par contre je suis en train de formater une partition (je le faisais pas tout à l'heure hein
) donc ça va p'tete nuire au résultat de cpu z mais je réessaierais au pire
merci !
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:20:53
| zepokpok a écrit : [quote]par contre je suis en train de formater une partition (je le faisais pas tout à l'heure hein |
non car cpu z ne test rien, il va juste nous donner les infos du Bios. ^^
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:21:35
résultats de cpu z (là je suis sous vista mais j'étais sous xp pour le bench donc... enfin je donne qd meme) :
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6750
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2000.1 MHz (6.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed 1333.4 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
max VID 1.350 V
Features XD, VT
hipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 533.4 MHz (5:8)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 7
RAS# Precharge 7
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number 90004C92
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 333 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 5 5
RAS# Precharge 5 5
TRAS 15 18
TRC 20 23
EPP profile 1 (full)
Voltage level 2.200 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz)
tCL 4.0 clocks
tRCD 4 clocks (10.00 ns)
tRP 4 clocks (10.00 ns)
tRAS 12 clocks (30.00 ns)
tRC 24 clocks (60.00 ns)
tWR 6 clocks (15.00 ns)
EPP profile 2 (full)
Cycle time 1.875 ns (533.3 MHz)
tCL 5.0 clocks
tRCD 5 clocks (9.00 ns)
tRP 5 clocks (9.00 ns)
tRAS 15 clocks (28.00 ns)
tRC 30 clocks (55.00 ns)
tWR 8 clocks (15.00 ns)
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Serial number 870E4332
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 5 5
TRAS 15 18
TRC 20 23
tCL 4.0 clocks
tCL 5.0 clocks
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E6750 hardware monitor
Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x45] (core #0)
Temperature sensor 1 31°C (87°F) [0x45] (core #1)
voilà désolé pour le pavé j'ai pas tout mis mais devrait yen avoir bien assez je pense
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:41:32
Ton C2D E6750 a bien ses 2 cores qui sont détectés. La fonction d'économie d'énergie (EIST/C1E) est activée (= le proc tourne à 2 GHz au repos, et à 2,66 en charge).
Tes barrettes sont bien en Dual channel. Elles sont en fonctionnement à 533 MHz réel avec des timings bas (5,7,7,24). Il est possible de les faire fonctionner en (5,5,5,15) à 333 MHz et 1,8V et mieux (4,4,4,12) à 400 MHz et 2,2 V.
Tu as des Crucial Ballistix pc 6400 c'est ça?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:45:23
mais alors qu'est ce qui coince par rapport aux autres ?
car le timing barrette va me faire changer de concurrents j'imagine ?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:52:08
un p'tit up au passage pour préciser qu'hier soir j'ai testé crysis avant de me pieuter vite fait et j'avais des freezes toutes les 2-3 secondes pendant un quart de seconde environ :-/
réessayé ce matin et pas de soucis... c'est bizarre.. je vais retester ça ce soir avec d'autres jeux, on va voir
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:34:40
salut à tous
voilà j'ai investi dans un nouveau pc et j'ai testé 3D MARK 2006 et je suis un peu juste coté résultat comparé aux autres machines équivalentes.
11648 points quand le meilleur fait 13000 à peu près
sans parler d'overclocking je voudrais savoir ce que j'ai pu oublier de faire après l'install de mon pc pour vraiment en profiter au max coté perfs ?
voici mon matos :
Processor Intel Core 2 2667 MHz (e 6750)
Physical / Logical CPUs 1 / 2
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreading N/A
Graphics Card NVIDIA GeForce 8800 GTS 512MB
Graphics Driver NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Linked display adapters No
DirectX Version 9.0c
System Memory 2048 MB
Disk Space 476.94 GB
Motherboard Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard Model P35C-DS3R
Operating System Microsoft Windows XP
- le dual channel s'active t il automatiquement ? j'ai simplement mis les barrettes comme il faut sur la carte mere mais j'ai rien vu à activer
- je n'ai pas non plus touché aux timings des barrettes, mais c'est p'tete le cas des autres sur 3D mark aussi ?
- dois je faire quelque chose de spécial pour activer les 2 coeurs de mon coreduo ?
je précise que mes pilotes, particulièrement graphiques, sont à jour.
un p'tit détail des résultats :
Main Test Results
3DMark Score 11648 3DMarks
SM 2.0 Score 5546 Marks
SM 3.0 Score 5582 Marks
CPU Score 2425 Marks
j'ai remarqué que dans les séquences où yavait que le proce qui bossait que je tournais qu'à 1fps, ça m'étonne qd meme, zen pensez quoi ?
merci bcp à tous
