Jeux qui rament, je n'y comprend rien... [RESOLU]
Jeux qui rament, je n'y comprend rien... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:06:51
Salut à tous,
Je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un petit coup de main...
J'ai récupéré mon PC il y a de ça une semaine. Ma CG, mon proc et une barrette avaient cramés. Le réparateur m'a changé ça et me voilà donc avec un PC qui refonctionne ! Bon, de base c'était une bouse et ça l'est toujours un peu mais on fait avec. Bref, passons...
J'ai donc logiquement mis à jour mes drivers là dessus il n'y a pas de soucis normalement, à moins d'avoir fait n'importe quoi, qu'il y ai un conflit quelque part ou autre, on sait jamais...
Je m'explique : je joue à LoL en 60 FPS graphismes mid / high sans aucun soucis, ça fait plaisir ! Mais à côté de ça, impossible de jouer à Deus Ex : HR, Assassin's Creed Black Flag pour ne citer qu'eux. Je ram à mort dès le menu principal (souris et compagnie, c'est infâme) et ingame j'en parle même pas.
Encore plus bizarre : je ne peux pas jouer à Game Dev Tycoon (jeu très peu gourmand je pense...) en PLEIN ECRAN, ça ram beaucoup... mais en fenêtré, aucun soucis... très bizarre donc !
Je tourne sous Windows 8.1 et j'ai également Windows 7 d'installé sur mon second disque dur mais ce dernier ne m'a servi qu'à régler des problèmes que j'avais avec 8.1, je ne m'en sers donc absolument pas.
J'ai remarqué qu'en baissant la résolution de mes jeux au minimum, je gagnais un peu en performance mais bon ça reste vraiment dégueulasse à voir, on est en 2015, au bout d'un moment ça soule... et puis de toute façon ça ram toujours au final.
Le plus étonnant c'est qu'avant que mon PC aille en répa, j'avais une CG bien moins performante sur tous les points, un processeur légèrement en dessous et j'avais autant de mémoire RAM qu'aujourd'hui... et pourtant je pouvais jouer aux jeux précédemment cités sans aucun problème...
Récemment, mon PC avait des shut down sans aucune explications (ni blue screen ou autre) et après quelques recherches, il semblerait que ça venait de mon BIOS que j'ai donc mis à jour hier et depuis aucun soucis apparemment (j'ai joué à LoL toute l'aprem et jusqu'ici tout va bien).
EDIT : J'ai également fais un scan complet Avast, Malwarebytes, Ccleaner, défrag et compagnier hier soir donc je ne dois plus avoir beaucoup de saloperies sur mon PC (logiquement... ^^).
Voilà voilà... je sais pas trop quoi vous dire de plus mis à part que j'espère que vous pourrez m'aider à voir d'où vient ce problème parce que jouer à LoL ça va deux minutes mais moi il me faut ma dose de jeux solos sinon je le vis très mal... ^^
Pour ma config :
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel ‎(X64)‎
Date d'installation: 16/09/2014
Processeur
AMD Athlon II X3 445 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.11 GHz
Nombre de coeurs: 3 physique(s), 3 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Température CPU (core 0): 42.75 °C
Carte mère
ASRock N68-S
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P2.10
Date: 21/04/2010
Chipset
Pont nord : NVIDIA GeForce 7025
Identifiant de révision: A3
Pont sud : NVIDIA nForce 630a
Identifiant de révision: A2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 267.85 MHz
Timings mémoire: 4.0 clocks-4 clocks-4 clocks-12 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
ATI Radeon HD 4650
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST3500418AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: CC46
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VMTWJVM
Disque dur STM3250318AS de 232.89 Go SATA II
Firmware: CC35
Numéro de série: 9VM14H52
Réseau
NVIDIA nForce Networking Controller
Type d'adaptateur: ethernet
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
Clavier
Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0)
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
Souris
Ecran(s)
LG TV
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 07/01/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
LG TV
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Message édité par Xtenz29 le 05-06-2015 à 23:56:39
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:19:13
Pour AC Black Flag ça ne m'étonne qu'à peine :lol:
Pour Game Dev Tycoon, vu ce que je lis, c'est très étonnant. As-tu essayé de le lancer en mode de compatibilité?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:37:01
League of Legends ça tourne en ultra sur un iGPU :o . Même   Ma 660 fonctionne très bien dessus :D
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:40:30
Pas vrai! Ca tourne à peine en low sur la HD4000 d'un pote, et des fois, ca freeze xD
Marsh Posté le 04-06-2015 à 22:04:22
@cortexzehef
Oui j'ai essayé avec la compatibilité, ça n'y change rien du tout... :(
Concernant LoL, j'ai toujours réussi à le faire tourner même avec un vieux proc des temps anciens et un CG des cavernes (512)...
Et pour Black Flag, en vrai il est pas si mal optimisé pour PC, il tournait très bien en low sur mon ancienne config qui je le rappelle était bien en dessous de celle que j'ai actuellement.
D'autres idées? (et merci pour ton retour cortexzehef)
Marsh Posté le 05-06-2015 à 00:43:37
C'est pas forcément une bonne idée, surtout avec du NForce et une HD 4650.
Les drivers récents peuvent poser problème. Essayes donc avec des plus anciens.
Tu peux la détailler ?
Message édité par marllt2 le 05-06-2015 à 00:49:39
Marsh Posté le 05-06-2015 à 01:06:05
Salut marllt2,
Pour ma config, j'avais la même barrette en 2 GO, une 9600GT (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125272) et mon processeur je ne sais plus trop, tout ce que je sais c'est que le réparateur (un mec de confiance) m'a dit que celui ci était légèrement au dessus sur TOUT RAPPORT.
Hmm pas bête, peut être qu'un ancien driver ferait l'affaire, j'avais déjà eu ce problème une fois. Par contre, c'est pas simple de trouver un driver compatible Windows 8.1 pour cette CG... alors un plus ancien, je sais pas si je vais trouver mon bonheur... je fais ça dans la nuit ou demain et je te tiens au courant.
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 05-06-2015 à 09:00:56
Ah euh oui mais non, il s'est un peu foutu de ta gueule, ton ancienne 9600GT était 50% plus performante que la HD4650  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 05-06-2015 à 09:33:24
Mais non mais non il ne s'est pas foutu de ma gueule ^^ C'est concernant le processeur qu'il m'a assuré qu'il était au dessus.
D'ailleurs par rapport à la CG, je me suis embrouillé, il me l'avait remplacé par une ÉNORME bouse, il m'avait dit que je ne pourrai sûrement pas jouer avec etc... j'ai donc emprunté celle dont je vous ai parlé, qui était à ma sœur.
Ce que je ne comprend pas, Kingus, c'est pourquoi j'arrive à jouer à LoL en medium / high sans problème quand avant, avec ma 9600GT, je devais faire mes prières pour le faire tourner en very low (bon ok j’exagère un peu). Par rapport à quoi elle est plus performante? (simple curiosité, j'suis pas un as de l'informatique)
Ah oui et sinon j'ai essayé de changer de drivers, avec des plus anciens. Ca ne change absolument rien malheureusent...
Marsh Posté le 05-06-2015 à 12:27:36
Bah c'est simple tu rames plus qu'avant parce que ta CG est moins bonne.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:20:35
Je comprends plus rien :??: . Tu as quoi comme carte en ce moment dans la config ?
Marsh Posté le 05-06-2015 à 14:04:08
une HD 4650.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 15:14:38
Cherche pas c'est ça : ton HD 4650 est bien moins puissante que ta 9600GT, donc dans les jeux qui demande surtout de la puissance graphique (Deus Ex : HR, Assassin's Creed Black Flag...) c'est ta carte qui bride ta config, c'était déjà le cas avec ta 9600 mais comme elle était plus perf ca tournait mieux. A l'inverse pour LOL, c'est probablement ton CPU qui te limite, et dans ce cas comme ton nouveau CPU est meilleur tu as gagné en qualité.
Si tu remets ta 9600 dans ta config tu devrais gagner en perf sur l'ensemble de tes jeux.
EDIT : je sais pas ce que tu avais comme proco avant le AMD Athlon II X3 445 , mais j'espere qu'il ne te l'a pas fait payé trop cher car avec ta carte mere tu aurais pu mettre un peu mieux ( genre un petit phenom II X4  :D )
Message édité par vladobar le 05-06-2015 à 15:25:13
Marsh Posté le 05-06-2015 à 20:06:39
Gros lol, et moi je viens poster ici en pensant que c'était un problème de drivers ou autre...
Malheureusement comme je l'ai dis ma 9600GT a cramé... moi qui pensait que la CG de ma soeur était bien au dessus... dans ma tête je me suis dis : 512, 1024... bah j'augmente mes perfs par deux fois ! Et bah non... quelqu'un peut m'expliquer d'où la 9600GT est plus performante s'il vous plait? J'irai me coucher moins bête ^^
Tant qu'à faire à être là, une idée de la meilleure CG que je pourrais mettre sur cette carte mère? Et le meilleur processeur aussi. J'y connais rien donc j'en profite d'être avec vous pour vous posez la question... ^^
@vladobar : Non c'était pas bien cher... d'occasion certes mais entre la barrette, la CG et le proc, j'en ai eu pour 49€, je pense que c'est plutôt honnête ^^
Marsh Posté le 05-06-2015 à 22:06:22
Pour faire simple, quel est le plus performant à ton avis entre :
i7 + 8Go de ram
Pentium + 32 Go de ram
En fait, ta carte graphique se compose d'un CPU et de mémoire, le tout étant bien sûr dédié à l'affichage.
Ta GT 9600 avait un plus gros CPU que la 4650, peu importe la taille de la mémoire, elle pouvait donc calculer plus vite, et le résultat c'est qu'elle est plus performante.
Une GT 640 avec 2Go de ram (en DDR3) est moins performante qu'une HD 5770 avec seulement 1Go (en DDR5).
Non seulement la quantité de ram de la première est moins rapide, mais le GPU de la deuxième est plus performant. Le résultat c'est les perfs en jeu qui décollent.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-06-2015 à 23:56:25
Salut artouillassse et merci pour les infos !
En effet j'avais pas bien saisi la différence, je ne ferai plus avoir maintenant ! Moi qui pensais que la taille de la mémoire faisait tout...
Et comment puis-je savoir quelle carte (la meilleure de préférence) je pourrais avoir sur ma carte mère? Le réparateur semblait me dire que vu ma CM, je ne pouvais pas taper très haut niveau CG...
Edit : et au passage, merci à tous ceux qui ont participé à ce sujet et qui m'ont apporté des réponses. :)
Message édité par Xtenz29 le 05-06-2015 à 23:57:07
Marsh Posté le 06-06-2015 à 03:48:42
+1
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] rhead.html
Sur  Crysis Warhead / Dirt2 / Far Cry 2 / Hawx:
HD 4650 = 30 fps  / 33 fps / 31 fps / 34 fps
9600 GT  = 69 fps / 75 fps / 76 fps / 60 fps
Donc les perfs de la 9600 GT sont plus que doublées.
Et pour Black Flag qui est un jeu "récent", l'optimisation (spécifique pour chaque jeu) au niveau des drivers  peut avoir un impact important.
Chez nVidia il y a les 320.18 WHQL, et chez AMD, les Catalyst legacy 13.9:
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4861
N'importe laquelle sera compatible "normalement".
Il peut parfois y avoir des problème avec le Bios (on ne peut pas trop deviner à l'avance).
Et de préférence avec un connecteur d'alim 6 pin additionnel pour éviter de trop consommer sur le port PCIe de la carte mère (limité à 75W). Sur certaines cartes mères bas de gamme, le port peut parfois être trop juste, surtout si la carte graphique elle-même ne respecte pas les normes (cf: http://www.hardware.fr/articles/80 [...] ation.html )
Mais avec une carte "trop" rapide, tu sera CPU limited. Donc pas besoind de prendre trop haut de gamme.
Message édité par marllt2 le 06-06-2015 à 04:06:37
Marsh Posté le 06-06-2015 à 06:13:39
Le meilleur CPU, on va dire un Phenom II X6 1055T d'occase, trouvable sur amazon pour 95$ ou sur ebay pour 88$, en france t'auras du mal à en trouver.
La liste des CPU supportés : http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N6 [...] sp?cat=CPU
Par contre ce ne sont pas les noms de modèles commerciaux mais les numéros de série des CPU.
Et si jamais tu choisis un phenom II X4 945 (par exemple), tu pourras aller taper dans maximum une R9 280 pour ne pas être bridé par le CPU. Que les pro du gaming rectifient si j'me trompe.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 18:05:25
Merci pour beaucoup pour ces infos artouillassse !
Sujet clos du coup, merci à tous encore une fois.
