pc qui rame pourquoi?
pc qui rame pourquoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 09:58:18
Bonjour, voila j'ai un pc avec : un phenom x4 9850, une hd 4850, 4giga ram et disque dur 1.5 to. Mais le pc rame? Pouruoi?
sous occt:
cœur au repos : 45 degre, et en stress : entre 70 et 72
temperature gpu : 50 degre
alim : 1.02v
+3.3v 3.25v
+12v 12.61v
-12v -6.21v
vbat 3.1v
Ai je un problem avec l'alim, ou la tour mal ventile? ou autre? Merci
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:12:52
Salut.
Tes températures sont OK pour du matos de cet age et une alim foireuse ne fait pas ramer.
Donc sans plus de précision je dirai qu'il rame tout simplement parce qu'il est vieux...
Vérifie dans le gestionnaire de tâches que le CPU et la RAM ne sont pas saturés. Vérifie aussi l'état de ton disque dur avec CrystalDiskInfo.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:30:22
je viens de vérifier avec CrystalDiskinfo pas de problème de santé (correct)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:35:32
OK.
Merci pour la précision...
Plus sérieusement qu'est ce que tu appelles "ramer"? Depuis quand as tu ce problème? As tu installé de nouveaux logiciels ou matériels récemment? Quel OS? Quelle est l'utilisation du CPU et de la RAM?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:40:01
dans le gestionnaire de tache au repos avec juste avast lance pour analyse savoir si j'ai virus(termine j'en ai pas) utilisation processeur: 15 pour cent et ram : 1.19go utilise
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:44:25
C'est dur le samedi matin...
Tu lis juste la dernière phrase de chaque post?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:49:06
pas de nouveau logiciel installe ou materiel recent, par contre je viens de tester le gpu avec occt et : au bout de 2min8s : gpu core a depassé la valeur maximale
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:11:24
"Au repos avec juste avast lancé pour une analyse" c'est pas vraiment au repos. Dis nous ce que ça donne quand il est vraiment au repos.
Sinon, fais tu un nettoyage fréquent (Ccleaner par exemple) ? Ton disque a-t-il été dégragmenté récemment ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:19:07
On va finir par y arriver.
Depuis quand as tu ce problème? Est ce arrivé progressivement ou d'un seul coup?
Est ce que ça "rame" tout le temps, seulement dans certaines situations ou aléatoirement?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:23:52
Le pc rame tout le temps. Cela fait longtemps que le pc ram. Concernant la defragmentation j'en ai jamais fait et ccleaner non plus. au repos réel : utilisation cpu 1 ou 2 pour cent et ram : 1.12 go utilisé. Sinon est ce que cela peut être lié a ma carte graphique? merci.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:28:10
Si ça rame tout le temps je pense pas que ça vienne de la CG.
Passe un coup de Ccleaner et fais une défrag. Même si ça règle pas le problème ça fera pas de mal.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:29:43
Bah tu peux déjà faire une défrag, puis tu installes Ccleaner, tu analyses, avec le nettoyeur. Il devrait te trouver un grand nombre de fichiers à dégager. Tu nettoies. Ensuite tu analyses le registre, il te demandera de sauvegarder le registre, tu peux le faire ou pas, peu importe.
Tu devrais sentir une nette amélioration.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-07-2013 à 14:39:24
problème de driver avec ta carte graphique?
Ce qu'il appele ''ramer'' c'est peut-être au niveau de l'affichage.
Va sur ma-config et mets à jour ton ordi.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 16:46:25
je viens de lancer un jeux (aion) l'ordi c'est mis a faire du bruit (ventilo) et l'alim est devenu brulante, j'ai éteint le pc (est ce sous occt le -12v est a -6.21) merci.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 16:58:27
C'est normal que les ventilos accélèrent et que la température de l'alim augmente en charge. Et la sonde du -12v est (presque) toujours à l'ouest donc rien d'inquiétant.
Donne la marque et puissance de ton alim.
As tu exploré les pistes suggérées plus haut?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:09:31
oui, j'ai tout tester mais toujours le meme probleme, mon alim est une madx 550w elle a 4 ou 5ans
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:43:46
CHANGE LA (dsl pour les caps)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:23:13
Moui.
Je pense pas que ça soit la cause de ton problème mais c'est à remplacer par une alim 450 ou 500w de bonne marque avant qu'elle claque en emportant le reste de ton PC.
Pour ton problème de lenteur je dirai que ta config est plus très fraîche et apparemment pas super bien entretenue donc c'est "normal". Tu dois avoir un bon paquet de trucs inutiles qui se lancent au démarrage, et si tu comptes sur Avast pour ta sécurité tu es peut être infecté...
Installe ZHPDiag : http://www.commentcamarche.net/dow [...] lp-process
Fais un scan complet et colle le rapport ici.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:42:50
ou formate ton pc et réinstalle windows avec que les trucs utiles et un autre antivirus qu' avast qui est une vraie passoire.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 11:34:37
Aurais tu un antivirus meilleur que avast a me proposer?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 00:11:07
avg, avira... les 2 sont gratuis ;)
