pc qui rame.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2008 à 04:59:45
salut....bizarre.....elle n'aurait pas installer un logiciel qui demande trop de resources par rappoort a sa config?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 05:08:30
non, il n'y a aucun logiciel autre que les logiciels de base du style acrobate reader etc...
je ne comprend pas, enfin c'est normal, je ne suis pas un professionnel^^
Marsh Posté le 26-04-2008 à 05:52:13
la temperature du CPU est de combien?.....les pilotes de sa carte graphique sont bien instalés?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 08:43:53
Déjà, t'a bien vérifié ce qu'il fallait.
La mémoire est elle totalement utilisée ?
Dans le gestionnaire des taches, quel service est à 100% ?
(le mieux pour faire vraiment le ménage et que XP reparte comme "au début", c'est un réinstal du système.
J'ai pas encore trouvé plus efficace.
Pour faire çà souvent et sans contrainte. Je me l'install une fois propre avec tous les drivers, les softs et les paramétrages persos et je sauvegarde le tout sur une image avec GHOST.
Puis, maintenant, une restauration de ghost dès que le besoin s'en fait sentir, en 10mn max)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:49:50
je ne sais pas pour la temperature du cpu, j'y ais pensé ce matin, car j'avais le même problème avec l'ordi de mon père, mais je ne me souvient plus du nom des logiciel pour mesurer la température... je vais chercher sur google, je vous tiens au courant pour cela.
Sinon Aarkann, le service qui est à 100% est:
quand je fait ctrl+alt+suppr, et que je vais dans l'onglet performence, il y a tout dabord en haut util. de l'uc et en bas util du fichier. Util du fichier ce maintiens stablement et util de l'uc fait que varier.... c'est à dire que lorsque l'on ouvre le moindre fichier, l'utilisation de l'UC monte a 100%, ce stabilise à 100% pendant environ une minute, (donc il y a de gros lag pendant une minute...impossible d'ouvrir un second programme sinon l'écran freeze et je suis presque obliger de rebooter). puis au bout d'une minute, l'utilisation redescent et tout redevient normal (utilisation de l'uc redescent à 4).
Le truc c'est que sa monte à 100% pendant un laps de temps pour des programme tout bête du style...word...
Donc voila.
Merci pour toute vos réponse déja apportées.
Minisac.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:20:55
nouvelle, information: j'ai télécharger everest home edition,
les températures sont plus que normales (entre 37 et 45°).
les voltage aussi, enfin tout est normal, mais je remarqué quelque chose de louche:
l'utilisation de la mémoire et constante a 88% alors qu'il n'y a aucun programme de lancé (382mo en tout,45mo de libre, et 337 mo d'utilisé)
et lorsque j'ouvre une fenetre du style 'panneau de configuration, l'utilisation de la mémoire monte à 94% oO
serait ce un problème de mémoire vive? faudrait t'il dans ce cas rajouter 512 de mémoire vive sur la carte mère?
la mémoire est de la pc2700 ddr sdram.
voili voilou, en espérant avoir votre aide, merci d'avance,
minisac.
EDIT: il n'existe pas sinon un logiciel permettant de refresh la mémoire, pour reduire le % de l'utilisation de la mémoire?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:39:42
moi j'ai RAMBOOST XP c gratuit
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 24312.html
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:47:44
install tuneup utiliti il recherche en profondeur et vide les memoir enfin ect... beaucoup de nettoyage
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:07:39
ok je vous tiens au courant, sinon une extension de mémoire serait elle envisageable?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:10:18
tente un ptit coup de Ccleaner qui va deja te virer tous les fichiers inutiles de l'ordi (fichiers temp)
Ensuite tu nettoies le registre pour virer les vieilles clés qui puent.
Et si ca suffit pas, bah tu formates et reinstall l'ordi.
Pour l'util qu'elle en fait, doit pas y avoir beaucoup de chose a reinstaller.
T'ne profiteras pour lui créer une partition genre 45go pour xp et 2 autres de 50 go pour ses données.
Deja ca sera plus simlple que de gerer un 160 go seul.
Tu lui fais mettre tous ses fichiers persos sur les partition de 50go.
Au cas ou tu peux aussi lui expliquer que se faire des dossiers sur le bureaux de 50go de film c'est pas taupe pour la fluidité de windows :']
donc ccleaner ou reinstall. Et reoganise l'ordi pour pas avoir besoin de remettre de la ram.
Tu peux toujours negocier une ptite barrette de 512 supplementaire contre une fellation. Ca marche pas mal et au vues de la config tu vas pas payer ta barrette cher.
a bon entendeur :'D
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:29:25
après otpimisation de la RAM avec ramboost j'ai 134mo de libre soit 35% et dès que lance le moindre programme, je descend à 30 MO de libre.
Une barette de 512MO suplémentaire serait elle efficace? on y verait la différence ou pas?
merci pour toute les réponse que vous avez déja pus m'apporter.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:32:16
oui c'est toujours efficace une barrette en plus qd t'as que 512mo
Mais essaie ccleaner c vraiment magique parfois.
Qd je rentre chez mes parents jle fais systematiquement et ca change pas mal de chose
ramboost ca sert a rien sinon
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:42:52
quand mon Pc ram j'utilise
Ram boost, IE Privacy Keeper , CCleaner , SPEED DISK, les 4 a la suite j'ai gagner 10G d'espace libre une fois ![]()
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:38:46
j'ai déja fait ccleaner. Bon après toute les opération il rame un peu moins mais il ramme toujours beaucoup trop pour l'utilisation que l'on y fait dessus.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:17:25
problème résolu: c'est en fete le fichier fssm32.exe qui prenais 45000ko de mémoire constamment, à cause de son antivirus securitoo.
J'ai désinstaller et installer à la place antivir, plus de lag au démarrage, et ça rame plus + une économie de 5 euro par mois^^
voila, je poste au cas où un jour quelqu'un aurait le même problème,
sur ceux, bonne soirée à tous
Marsh Posté le 26-04-2008 à 04:28:04
bonsoir, j'espère avoir poster au bon endroit et ne pas m'être tromper..
je suis sur le pc d'une copine qui rame énormement, l'utilisation de l'uc et toujours à 100% lorsque l'on ouvre le moindre programme..
tout d'abord, la configuration:
-processeur intel pentium 4 2.8GHZ
-512 mo de mémoire vive
-disque dur de 160 go (dont 110GO de libre)
-windows xp pro
Pour ce qu'elle fait, c'est largement suffisant (bureautique, traitement de texte et internet, pas de jeux et autre..)
j'ai donc fait:
-une analyse anti virus avec mcafee (mis à jour) et supprimer tout les virus découvert.
-une analyse avec spybot et supprimer tout les cookies et ce qu'il en suit.
-enlever tout les programme dont on a pas besoin au démarrage (avec msconfig)
-fait un néttoyage de disque
-fait une défragmentation
-j'ai également démarrer en mode sans échec pour supprimer tout les dossiers que l'antivirus n'arrivais pas à supprimer.
et le pc rame toujours...
ayant fait tout ce que je savais faire, n'étant pas informaticien et n'ayant pas envis de faire des choses que je ne sais pas faire et finir par bousiller l'ordi (surtout que ce n'est pas le miens), j'aimerais que quelqu'un qui s'y conaisse m'apporte un peu d'aide à ce sujet qui fache un peu.(malgrès l'heure qu'il est).
j'espère donc avoir des réponses dans de plus bref délais,
en vous remerciant d'avance,
Minisac.
ps: désolé pour le sondage, mais je comprend rien à ce qu'il faut mettre,
veuillez donc m'escuser pour la question bête que j'ai pus inscrire..
