Pc qui rame
Pc qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:27:41
J'ai un petit problème depuis quelque semaines avec mon pc portable (pentium M 1.7 Ghz, 512 ram)
Il se met  à ramer pendant environ 5-10 mn, le plus souvent apres le demarage de windows
quand je rentre dans le bureau.
C au niveau du processeur car je l'entends nettement, le petit bruit qu'il fait est saccadé , il s'arrete un moment, redémarre, etc
Un peu comme s'il s'echauffait avant de pouvoir lancer la machine lol.
Bref, ca m'arrive donc la plupart du tps apres l'entrée du mot de passe dans windows mais ca m'est deja arrivé à d'autre
moments mais c'est plus rare.
Voilà, si vous pouvez m'eclairez pasque c vachement chiant de poiroter pendant 10 mn apres chaque demarrage de windows
pour utiliser son pc.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:38:50
es tu sûr que tu n'as de virus sur ton pc (genre utilisation proco 100%) ou sinon tu dois avoir un menu démarrage avec 40000 applications ou quelque chose dans le genre
un Ricard de trop ben un Ricard quand même
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:41:54
Yen a 18 des applications mais elle se lance pas toutes, la plupart c des icones et puis avant ca faisait pas ca.
Mais c vraiment le processeur qui accroche, comme s'il arrivait pas à se lancer plutot que d'etre surbooké, il s'arrete net et puis repart d'un coup et s'arrete à nouveau etc. et puis c pas tjs au démarrage mais bon.
Autre idée ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:42:19
Pour essayer, fait Exécuter => msconfig => Démarrage => Désactiver tout => OK et redémarrage
et dis nous si ça rame encore
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:58:58
Ca a pas ramé sur ce coup là mais je reste sceptique car disons que ca rame 3 fois sur 4 et d'après l'expérience que
j'ai eu ca rame la premiere fois que j'allume l'ordi, je veux dire par là que ca fait un bout de temps que l'ordi est eteint,
Il est rare que ca rame apres un redémarrage.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:10:23
Ya pas moyen de faire un nettoyage ou autre, on ma pas filé de CD avec le portable alors je sais pas comment faire.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:26:14
:sarcastic:
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:58:55
tu peu deja essaye avec adware et spybot
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:45:18
ou tout simplement une défragmentation pour le disque dur .. si c'est au démarrage, es tu sur que ca vien pas de ton Hdd ?
D'ailleurs je pense que 18 application au démarrage c beaucoup ! même si elle se lance pas toutes, tu n'a sans doute pas besoin de tous ces processus au démarrage :)
Euh juste pour infos ( je sais pas si tu fai la différence, dsl :x) mais les application ou "processus" qui se lance au démarrage ca se voit en bas a droite de ton écran :P si la liste fait plus de 10 icones, supprimes en !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:12:42
C'est vrai que ca peut venir du disque dur egalement, j'entends un bruit qui pourrait venir eventuellement de lui (jy connais pas grand chose) comme si "l'aiguille" de lecture du disque s'arretait et se relancer mais ca le fait p'tet une ou deux fois pendant tout le ramage, la plupart du temps c'est le processeur qui accroche.
Voilà ca m'saoule je sais pas ce que ca peut etre
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:25:42
Bah ça peut venir de plusieurs choses ...
1) passe un coup de Ad-aware et spybot pour éliminer d'éventuels spywares.
2) nettoyes les fichiers temporaires et les vieilles entrées de la base des registres avec Ccleaner (par exemple, perso j'aime beaucoup)
3) défragmente
4) (encore avec Ccleaner) regardes tous les programmes qui démarrent en même temps que windows et élimines tout ce qui n'est pas nécessaire (genre MSN et autres #bip#).
Si avec ça ton PC rame toujours, c'est peut-être que ton DD est en train de lâcher...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:24:40
Au fait comment on vire ces applications là sans les supprimer, j'arrive pas meme en mettant "toujours masquer" dans propriété, apres un redémarages, les icones sont tjs là !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:03:13
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:51:01
3) défragmente
Tu as essayé ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:46:27
Tout sauf la defragmentation, je fais ca cette nuit, pasque j'ai laisse une heure un quart et ca a pris 10% seulement et j'ai besoin du pc !
Mais autrement ca rame tjs  :pfff:
Mais j'arrive pas à virer les icones en bas à droite au demarrage, on ma dit que ca pouvait etre ca, j'aimerais les virer sans  desinstaller le programme !
Message édité par pcportablepascher le 04-01-2007 à 23:18:18
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:53:27
tu peux utiliser startup run :
http://www.nirsoft.net/utils/strun.html
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:19:24
tu peux me dire a koi ca sert pasque moi et l'anglais ca fait deux  :sarcastic:
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:30:52
Donc tu as aussi viré les programmes inutiles au démarrage ?
Tu as peut-être un virus... sinon tu devrais scanner ton DD avec l'utilitaire du constructeur pour vérifier son état.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:36:59
Ben non je les ai pas viré vu que je vous demande comment le faire sans les desinstaller, comment les enlever de la barre des tâches au démarrage et les laisser moisir au fond d'un dossier.
Et l'utilitaire je vois pas, j'ai plus d'cd !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:48:05
L'icône en elle même on s'en fout. Il faut enlever les programmes de la liste des programmes qui démarrent avec windows.
Avec Ccleaner tu as, dans la partie de gauche, "nettoyage" et d'autres options. Il suffit de regarder un peu et tu trouveras...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:39:52
La plupart des programmes sont des "run machine" j'ai peur que si je les vire certaines fonction de l'ordi ne marche plus !
En fait ya bcp de programme ou ya marqué Registry --> Machine run (18 en tout) rajouter a ca les deux antivirus et internet.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:57:51
2 antivirus ? Lesquels ?
Disons que si tu n'as que 18 process dans le gestionnaire des tâches c'est tout à fait normal. C'est même peu en fait... chez moi il y en a 42!!! Bon faut aussi dire que ma config est chargée.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:56:11
Comment on peut faire un nettoyage complet de l'ordinateur, vu que j'ai stocker sur mon ordi toutes les données importantes mais j'ai pas de CD windows !!!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 15:57:59
Pas de réponse ?
Pour le nettoyage ... c'est la procédure que je t'ai donné avant.
Tu peux encore aller supprimer le contenu du dossier prefetch, mais à priori si tu as fait tout ce que je t'ai décris ton PC est clean.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:14:35
Norton antivirus 2005 et bitdefender 8
Ouais donc jvais desinstaller tous les programmes et jeux un par un par un.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:15:53
Faut éviter d'avoir 2 antivirus, cela crée des conflits.
Commence par virer Norton !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:56:48
Voilà, apres avoir virer norton, faits toutes les indications que tu ma dis avec les logiciels que tu ma dis, virer le max d'aplication au démérrage (plus que 19 alors que ten a plus de 40 !!) Ben j'me suis pris un p'tit ramage de 5 mn avec le processeur qui accroche et le "tic tac" du disque dur certainement pendant que je jouais à un jeu de foot de management qui necessite à peine 64 de ram et un pentium 700 Mhz.
Je ne sais plus quoi faire  :bounce:
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:11:20
Mmmh faudrait scanner ton DD avec un utilitaire pour voir s'il fonctionne correctement.
Si ça se trouve le "tic tac" annonce son décès...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:39:16
quel utilitaire ?
Mince tu crois qu'il va mourrir, snif, jvais être triste.
Me reste plus qu'à vendre mon portable avant qu'il claque  :D
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:12:56
La bonne affaire  :D
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:55:15
Sauf qu'il faut vraiment trouver un nigaud qui accepte d'acheter un ordi sans le faire démarrer lol.
J'vais plutot changer le disque dur, ca doit pas couter très cher non ? :heink:
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:10:19
Bin tout de même c'est assez cher un DD 2.5 ...  :(
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:13:53
2.5 c koi ?
Jai regarder, un disque de 100 Go pour 70 euros, c correct pour un DD d'ordi portable, non ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:17:19
Bin les pc portables ne possèdent pas de DD de 3.5 pouces comme les pc de bureau.
Les pc portables possèdent des DD 2.5 pouces, et c'est un peu plus cher que les 3.5 pouces...
70 euros pour 100Go ca doit etre le prix d'un DD 2.5 pouces non?
En tout cas c'est le prix moyen pour un DD de cette capacité en 2.5 pouces... c'est correct
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:06:23
Oui c'est ca.
Le seul problème c'est que j'ai pas windows en CD, donc si le disque dur lache c'est assez compremettant  :(
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:12:47
Ouè c'est embettant  :D
Quelqu'un peut peu etre te prêter une version piratée, ou alors telecharge là toi-même avant que ton DD lâche...
Ou si tu ne veut pas de version piratée et bien achète en une nouvelle  :D
Ou alors sinon il y a pas moyen de faire un Backup de ton systeme sur un disque dur externe?? (Je ne sais pas si c'est possible)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:15:02
On peut pas avoir un disque dur externe comme seul disque dur ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:30:06
C'est possible mais uniquement par certaines cartes meres
Car les periphériques USB ne se lancent qu'au demarrage du système d'exploitation (ca serait le cas de ton DD externe)
Mais tu pourrait toujours essayer en allant regarder dans l'ordre de lancement dans ton bios et tu pourrait eventuellement selectionner ton DD externe avec le système d'exploitation installé dessus.
Mais bon je ne voit pas d'interrer à utiliser un DD externe en USB en disque dur principal vu que l'USB est très lent par rapport à l'IDE
Mieux vaud remplacer ton disque interne...  ;)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:39:21
Ouais c clair mais bon vu que je suis pas sur à 100% qu'il va lacher ou que c un autre probleme (il a q'un an et demi) j'hésité à le remplacer direct.
