PC qui ne se rallume qu'après un certain temps ...
PC qui ne se rallume qu'après un certain temps ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 02:28:29
Bonjour à tous et à toutes ~
Mon PC multimédia est une config bureautique hardware.fr acheté sur ldlc il y a 2 ans. Il tourne nickel, et j'y ai même ajouté une ATI HD 6670 qui me permet de faire tourner Skyrim en ultra <3
(le problème date d'avant l'installation de la carte)
Voici la description du problème:
. le PC tourne donc très bien. pas de plantages, pas de lenteur particulière, pas d'arrêts intempestifs, pas de sons abusifs des ventilos. RAS.
. lorsque j'eteint le PC et que je veux le rallumer, et ce quelle que sois la durée de mise hors tension, c'est là que surviens le problème:
. appuyer sur le bouton de mise en route ne marche pas. ça clique dans le vide.
. je finis en général par ouvrir la tour et la mettre sur le flanc. après quelques temps, parfois bien 15 minutes, le bouton de mise en route ramène enfin le PC à la vie.
. ce problème n'arrive pas la plupart du temps sur simple redémarrage, mais de rares fois il reste bloqué sur l"écran du BIOS. je dois alors l'eteindre, et rebellote manip ci dessus.
A vue de nez comme ça vous pensez à quoi ?
n'hésitez pas à demander plus de détails sur la config si nécessaire.
Merci d'avance ~
edit: config:
pour la config donc:
alim: Antec Neo ECO 520C 80PLUS
ram: GSKILL DDR3 PC 10600 4GB (2GB X 2)
proc: AMD ATHLON II X2 260 3.2GHZ SKT AM3 L2 2MB 65W PIB
cm: ASROCK 880GMH/U3S3 AM3 + AMD 880G+SB850
dvd: SAMSUNG SH222AB/BEBE NOIR BULK
vid: ATI HD 6670
hdds:
WESTERN CAVIAR BLUE WD5000AAKS 500GO SATA2 16MO
un autre 500GO dont j'ai oublié la marque et les specs mais SATA aussi
un 2T western digital SATA
Message édité par neekee le 13-06-2013 à 12:38:36
Marsh Posté le 13-06-2013 à 02:41:04
Ton PC est toujours sous garantie? Si oui appeles LDLC...
Est-ce que le phénomène survient après une grosse session de jeux? Ça pourrait être une histoire de température...
Contrôle les temp cpu, gpu, ram, etc avec un soft de monitoring (aida64, hwmonitor, coretemp...).
Nettoyage du boitier si nécessaire, enlever la poussière...
Vérifies les branchements de tous tes câbles
Vérifies si le ventilo de ton alim fonctionne bien
Message édité par titienzo18 le 13-06-2013 à 02:42:07
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 13-06-2013 à 02:55:10
oué j'y ai pensé mais sincèrement les SAVs j'ai pas mal taté ces derniers temps et si je peux m'éviter la galère ... ^^;
nope ça ne surviens que quand le PC est hors tension, ce qui est au passage très rare (genre 3/4 fois par mois)
je sors justement d'une bonne session de skyrim:
entre 28 et 35 degrés pour le proc, carte mère, et les 2 CPUS. par contre il m'indique un "Aux" à 109 degrés ?! o_O
il ne s'agit pas des DDs pour lequel je n'ai qu'un gentil message "trial version" ^^;
fait aujourd'hui même. c'est vrai que j'ai une maison ancienne assez poussiéreuse mais j'ai fait le test après nettoyage et même problème :/
fait aussi durant le nettoyage. j'ai même vérifié les connexions du bouton d'alim vers la carte mère, et je n'ai rien vu d'anormal ... :/
il tourne et fait un bruit normal.
encore une fois jamais aucun problèmes une fois le PC lancé. juste au démarrage.
merci du message :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 03:08:51
les temp semblent bonnes, mis à part ce 109°C!!! :ouch:
j'espère que ce n'est pas la température de la puce de ta carte graphique :/
Tu peux nous donner ta config complète qu'on puisse y voir plus clair?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:38:07
j'ai vérifié sur le net, la valeur "aux" défini en fait une sonde non branchée et indique donc souvent des résultats assez fantaisistes qui ne correspondent à rien.
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] emperature
vid: ATI HD 6670
hdds:
Marsh Posté le 13-06-2013 à 13:20:47
c'est une bonne config, du bon matos. C'est quoi comme ventirad pour le processeur?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 13:47:00
hmmmm bonne question ... tout ce que je peux te dire c'est qu'il s'agit dun ventilo rectangulaire fixé sur le proc par des crochets, et qu'il tourne bien ...
j'ouvrirais bien la bête pour te donner des détails mais j'ai peur qu'il se rallume pas ^^;
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:25:14
Ouais, un ventirad quoi ^^
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:45:25
je parie que c'est le radbox amd d'origine!!! le truc bruyant et inefficace... :/
tu pourrais le démonter pour voir, coup de soufflette dans les ailettes et le ventilo et changement de pâte thermique....c'est un minimum.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:49:51
ah bah d'origine c'est sur j'y ai jamais touché. je savais pas qu'ils avaient mauvaise réputation.
les temps ne seraient pas plus alarmantes si cetait le proc ?
je vais le nettoyer en détail en tout cas on verra. :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:53:14
On ne peut pas vraiment se fier aux indications de temp CPU ou CM, il faut utiliser plusieurs soft de monitoring...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:15:06
+1 et le bios aussi, est un bon moyen de connaitre la température des composants ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:45:10
ah ouais tient, as tu fait un clear cmos? ça peut pas faire de mal en plus du nettoyage...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:16:58
cest quand on enlève la pile du bios ça non ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:50:36
oui tu débranche l'alim, tu retire la pile, et ensuite tu as un jumper à bouger pendant quelques secondes...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:29:41
une photo du proc. je l'ai re-nettoyé mais là il me fait le même problème là ... ^^;
http://raborak.com/mpimage/files/1/SDC12936.jpg
http://raborak.com/mpimage/files/1/SDC12937.jpg
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:34:58
Cette crasse :lol:
As-tu essayé en débranchant l'alim quelques secondes?
Tu as bien remis de la pâte thermique sur le cpu hein? :D
Message édité par gurk13 le 17-06-2013 à 13:35:57
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:03:24
Range les cables comme il faut  :fou:
Marsh Posté le 17-06-2013 à 19:02:54
il doit faire un bruit d' avion ton pc en jeu la... :o
Marsh Posté le 17-06-2013 à 21:29:08
ouais, pas bô  :o
nettoyage à fond avec une soufflette, vires-moi ce radbox amd pourri de suite, un petit hyper TX3 evo dessus avec pâte thermique neuve, enlever la poussière qui encrasse sans doute l'alimentation et enfin un peu de câble management.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 21:55:25
le compresseur sur la mobo c'est quand même pas tip top...
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 17-06-2013 à 22:04:19
:heink:
pourquoi donc? c'est seulement de l'air pulsé, idéal pour chasser la crasse.
Maintenant il y a aussi les bombes à air sec, mais cher pour ce que c'est...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 22:34:21
Ranafout', elle n'est pas en sucre non plus.
Ceci dit je n'en ai jamais eu besoin, il me suffit de souffler sur les éléments et passer un coup de chiffon dans le boitier.
Quand je vois une telle crasse pour moi c'est démontage complet (y compris ouverture de l'alim) et nettoyage intégral + changement de toutes les pâtes thermiques.
A partir de là on peut commencer à chercher l'origine du problème.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 23:25:58
+1, l'alim doit être rempli de poussière et les pâtes complètement sèches.
Si ça se trouve, c'est le chipset de la mobal, asrock en plus :/, qui grimpe en température... pourrait venir de là le fameux 109°!!!
Marsh Posté le 18-06-2013 à 00:13:10
lol mais c'est que je me fais presque engueuler !  :pt1cable: xD
mais heu j'habite dans une vieille ferme moi vous imaginez pas la quantité de poussière qui s'accumule dans la grande salle entre les allez-venus en bottes, la cheminée, les animaux, la maison elle même et ses enduits à la chaux ... :p
et pis franchement le flash accentue vachement les saletés aussi ... si si ...
et non sincèrement le PC est plutôt silencieux même pendant mes sessions skyrim en quasi ultra :/
nope j'en avais pas sous la main, mais c'est vrai que ya plus rien là j'ai halluciné il a même pas 2 ans ce pc ... :s
bon sinon vous allez me hurler dessus mais jai trouvé le problème ...
il s'agissais du ...
bouton power ...
qui n’appuyais plus correctement sur l’interrupteur de mise en marche ...
j'ai fait une bidouille avec de la patafix et une tête de punaise ça marche nickel maintenant ...
ouééééééééééééé je saiiiiis ... vous me detestez là hein ...  :ange:
Marsh Posté le 18-06-2013 à 00:23:18
non on te déteste pas!!!!  [:prozac]
 [:guimo33]
 [:ludo37000] Sinon bravo pour la patafix+punaise mais c'est un honteux bidouillage  [:tom1985]
Bon maintenant même si le problème semble résolu rien ne t'empêche de suivre nos recommandations hein :o
Quant bien même ton pc se trouve dans un milieu poussiéreux, un bon coup de nettoyage lui ferait pas de mal et prolongerait la vie de tes composants!
Marsh Posté le 18-06-2013 à 07:31:26
La pâte thermique, il y en a juste une fine couche pour faire contact entre le cpu et la base du rad, il est normal qu'il y aen ait très peu.
Bon, par contre tu vas allonger 2.80€ et d'en acheter un tube pour remonter ton cpu, j'dis ça pour toi hein :D
Il y a de la poussière dans tous les ordinateurs, ce qui n'empêche pas de nettoyer de temps en temps (tous les ans pour moi).
Marsh Posté le 18-06-2013 à 09:27:20
merci de l'indulgence ...  :pt1cable:  ;)
quelqu'un a conseilé ça plus haut:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
livré avec de la pâte apparemment.
pour le prix si c'est une nette amélioration franchement ...
je tartine pas trop non plus la pâte j'imagine ?
edit: je viens de controler avec Core Temp: 1h de skyrim = moyenne: 34° / max: 43°
Message édité par neekee le 18-06-2013 à 11:27:30
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:45:40
il est très bon ce ventirad, mais si tes températures sont OK et que le bruit du radbox ne te dérange pas il n'y a aps de raison d'investir adans ce type de matériel.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:57:32
et met des filtres anti poussiere sur ton boital ;)
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:15:51
un TX3 evo coute presque rien, prend peu de place, et il est très performant.
