: Ralentissements accompagnés de problèmes d'affichage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2011 à 11:39:48
EDIT de ce matin :
j'ai testé un autre écran pour être sûr que ça ne vienne pas de là.
Et bien aucun problème sur le vieil écran un LCD 17 ' NFREN qui doit avoir une dizaine d'année (en VGA branché sur le port DVI de la carte graphique grâce à un adaptateur)
Mon écran habituel : VIEWSONIC VX2240wm branché en DVI (3 ans)
Il semblerait que ce soit le fautif....
Qu'en pensez-vous ? Un écran défectueux peut-il entraîner ce type de phénomènes ???
Ou bien dois-je rester sur mes gardes car il s'agit d'un écran plus petit qui demande moins de ressources ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 19:37:19
Test de l'écran viewsonic sur un vieux pc : même problème.
Achat d'un nouvel écran aujourd'hui.
Problème résolu. Je m'auto-congratule.
Merci de votre aide et de votre soutien. Je penserai à vous la prochaine fois en me remémorant toutes vos réponses.
Le silence est d'or
Marsh Posté le 12-06-2011 à 20:18:30
Al1Provist a écrit : Test de l'écran viewsonic sur un vieux pc : même problème. |
Bon week-end prolongé à toi aussi.
On note tes sarcasmes au livre d'or du forum, pas de souci.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 01:56:10
Bonsoir,
je sollicite votre avis sur un problème très étrange qui se produit actuellement sur mon PC.
Ma config :
Carte mère ASUS Rampage Formula
Processeur Intel Core2 Duo E8400
RAM Crucial Ballistix Tracer 3x 1Go 1066MHz
Disque Dur SAMSUNG Spinpoint F1 - 500 Go + SAMSUNG 500 Go (autre référence, stockage uniquement)
Alim Corsair TX650
Carte graphique ATI Radeon HD 5870 (Sapphire Vapor-X)
Lecteur PIONEER DVD-RW DVR-215D
Carte Son Asus Supreme FXII
OS Windows 7 32 Bits
La config a 3 ans sauf la carte graphique et l'alim qui ont 1 an et demi.
L'alimentation n'est pas très vieille, la précédente avait lâché.
Les pilotes sont mis à jour très régulièrement.
Description du problème :
Vendredi soir j'ai laissé mon ordi branché pour une analyse antivirus complète. Ce samedi matin, j'ai constaté des ralentissements de mon ordi accompagnés d'un problème d'affichage étrange.
Sur le bureau, rien à signaler ou presque, il y a un léger scintillement/clignotement. Mais dès que je lance une application ou que j'ouvre un dossier ou une vidéo, l'ordi ralentit énormément et l'affichage se met à changer. Tout d'abord l'écran se pixelise entièrement puis des trames apparaissent et dans le même temps l'écran devient de plus en plus blanc et brillant, jusqu'à devenir complètement blanc. Puis retour à la normale et ainsi de suite pendant toute l'exécution du programme,de la vidéo ou de l'ouverture du dossier. Le cycle se répète avec une fréquence d'une vingtaine de secondes.
Tests effectués de mon côté :
J'ai commencé par vérifier les températures des différents composants, rien de choquant.
J'ai fait une analyse antivirus en mode sans échec, RAS mais j'ai eu des ralentissements + pbs affichage pendant toute la durée.
J'ai testé les barrettes de ram en les enlevant une à une. Toujours le même problème.
J'ai remis mon ancienne carte graphique une Nvidia 8800 GT 512 Mo. Même problème dès le chargement de windows.
J'ai testé ma 5870 sur un autre port PCIe, encore le même soucis.
J'ai ensuite relevé les tensions de l'alim dans le bios et là le même phénomène s'est produit, des ralentissements avec des défauts d'affichage.
Les tensions :
Voltage Core CPU : 1,192 V
CPU PLL Voltage : 1,584 V
FSB Termination Voltage : 1,184 V
DRAM Voltage : 1,952 V
North Bridge Voltage : 1,360 V
South Bridge Voltage : 1.072 V
SB 1,5V Voltage : 1,552 V
DRAM Controller Voltage REF : 0,576 V
3,3 V Voltage : 3,264 V
5 V Voltage : 5,064 V
12 V Voltage : 12,096 V
Hypothèses actuelles :
Je pense pouvoir innocenter la RAM, la carte graphique. Par contre la carte mère est de plus en plus dans ma ligne de mire. Je ne crois pas trop à un problème des disques durs.
Questions :
Peut-il s'agir d'un problème logiciel ? J'ai vu qu'une mise à jour windows critique s'est installée dans la nuit vers 4h du mat, probablement pendant l'analyse antivirus.
L'alimentation peut-elle être en cause ? (je n'en ai pas une autre à disposition pour tester)
S'il s'agit de la carte mère quels tests complémentaires puis-je effectuer ?
Voilà où j'en suis après une journée de recherche. En plus cela se produit le week-end de la pentecôte. Donc je suis bloqué jusqu'à mardi
Je vous remercie par avance, en espérant que quelqu'un puisse m'éclairer.
Message édité par Al1Provist le 12-06-2011 à 19:38:35
