ralentissement PC à cause des accés disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:13:47
problème de nappe, ou d'UDMA
regarde si tes durs sont bien en UDMA (4 ou 5).
essaye de changer de nappe sinon.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:55:00
merci beegee.
Comment je peux savoir si mes durs sont en UDMA 4 ou 5 ?
je vais essaié de changer de nappes.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:10:39
tu vas dans le gestionnaire de périphériques (clic droit sur le poste de travail -> propriétés -> matériel -> gestionnaire de périphériques).
Tu déroules la section contrôleurs ATA, et tu vérifies dans les propriétés de chaque canal IDE (clic droit -> propriétés -> paramètres avancés
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:06:44
ok merci.
Sur le principal j'ai périphérique 0 en UDMA mode 5 et le périphérique 1 UDMA mode 2
Sur le secondaire j'ai périphérique 0 en UDMA mode 2 et le
périphérique 1 en mode PIO alors que le mode de transfert est DMA si possible.
Sa pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:45:04
ouaip, le pio c'est pas top
t'as bien les drivers de ta carte mère d'installés ?
ça vaudrait le coup de mettre les derniers ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:07:57
Quand j'ai nettoyé mon PC j'ai ruiné une nappe ronde. J'ai remis celle d'origine (nappe plate). De suite aprés j'ai formaté. Je pense que ca vient surtout de la nappe plate. Je vais la remplacer pour voir si il y a une différence.
Il y a plusieurs types de nappe ronde IDE ou je peux pas me tromper ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:33:04
J'ai changé de nappe et c'est pareil. Je vais télécharger les derniers drivers de la CM pour voir.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:08:12
Bonjour vous tous,
J'ai la config suivante, atlhon XP 1800+, 768 SDRAM PC133, DD : 40 + 60Go en 7200tr, CG ATi Radeon 9800, CM DFI.
Depuis mon dernier formatage, quand j'écoute une musique sur le DD et que je fais un accés disque (simplement ouvrir un dossier avec des Divx) la musique est ralentit, saccadé. Pareil quand je suis en train de graver, ou de regardé un film. C'est la premiére fois qu'il me fait ça.
Je met en cause une nappe IDE que j'ai changé juste avant le formatage, ou alors une priorité ou un parametre des accés disques durs.
J'ai + de 10Go de libre sur chaque disque dur, j'ai installé un optimisateur de RAM mais rien n'y fait....
Quand pensez vous ? et quelqu'un a t'il la solution ?
Merci d'avance.
