ralentissement etrange? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:45:22
Qu'est ce que tu entends par le disque claque?
Je suppose que tu as un seul disque dur partitioné , donc que tu le change de place dans le disque sa sera pareil par contre si ton disque dur gratte il est peut être défectueux .
Apres les ralentissement sont peut être du a la configuration du jeu , tu as peut être trop augmenté les options graphique par rapport a ta machine ( moi je joue avec 8Go de ram) peut être que tu soit léger en RAM
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:54:21
merci!bah justement le mec a testé mon DD pendant une semaine pour le probleme de bruit pour un sav au cas ou et il n'a rien trouvé pas d'erreur le disque est bon meme quand je suis en low c'est pareil toujours des ralentissement,de plus un ami a moi a une config un petit peu plus "legere" i7 920 hd 5770 et il peu joué sans saccade a un bon niveau graphique il m'a dit que lui la difference est qu'il a installé con jeu sur un autre disque dur physique je comprends pas...
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:03:32
Bonjour a tous c'est mon premier message sur votre forum!!!
alors voici mon souci;
quand je joue a un jeu ( bf3 )au bout d'un moment j'ai de gros ralentissement et mon disque dur claque bizzarrement.
j'ai été voir la personne qui a monté mon pc, il a testé la ram (r.a.s) il a testé mon disque dur pas de probleme non plus a ce niveau.
il m'a dit que le probleme venait certainement du fait que j'ai installé mon jeu sur la partition stockage de mon disque dur.
Il pense que je dois l'installer sur la partie systeme car cela peut reduire les accés au disque.
que pensez vous de cette solution?
cpu:core i7 950
ram: 3*2 go corsair 1333 mhz
alim: corsair 750w silent pro 80+
os:windows7 64
Cg:sapphire hd 5870
Mb:asus p6t se
boitier:nine hundred two antec
DD:seagate barracuda 1To
merci par avance de votre aide.
