Bug et ralentissement sur crysis , sans cause apparente :s
Bug et ralentissement sur crysis , sans cause apparente :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:46:31
Salut a tous
Depuis que j'ai installé Crysis ( Version officielle , non piratée ) , je rencontre un problème récurent ( Que ce soit en  Very High , High ou medium )
Lorsque je démarre l'ordinateur , je lance directement le jeu . Je peux jouer environ 1h00 normalement , et d'un seul coup les ralentissements commencent, et durent environ 10 minutes jusqu'au bug où le jeu s'arrête et  où le message windows comme quoi Crysis a rencontré un problème et doit fermer apparaît . ( Si je quitte le jeu avant ce bug , l'ordinateur est au ralenti pendant environ 20 minutes après la fin de l'application )
Je suis sous Windows Seven 32 bits UNA , et voici ma configuration :
Pross : Intel Core2Duo E8400 révision C0 (jamais OC)
Ventirad : OCZ Vendetta 92mm
Carte Mère : Asus P5Q Intel P45
Ram : Gskill 2x1Go Pc6400 cas4
CG : Sapphire HD4850 Toxic
J'ai bien installé tous les drivers de la carte graphique , ainsi que le dernier patch de Crysis .
Au début , j'ai cru que cela venant de la Carte graphique , qui chauffait trop .
J'ai fait un test , et au moment du bug , la carte graphique n'est qu'à 60°C .... Donc le problème ne vient pas d'une quelconque surchauffe de la CG
Je ne vois vraiment pas où est le problème ....
Si quelqu'un connaît une solution , merci d'avance
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:54:41
Ça ressemble à une diminution de la fréquence du processeur (sécurité) à cause d'une surchauffe. Quand tu joues, à quelle température est-il ?
Feed-back
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:56:09
Il est a 45°C , voire à 50 je crois ( Juste après l'arrêt du jeu )
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:58:21
J'ai oublié de préciser que , si je relance le jeu après avoir attendu 1 heure environ , le bug survient après 10 minutes de jeu et sans ralentissements préalables ..... Il faut que je redémarre le pc pour que je puisse jouer plus d'une heure sans ralentissements/bugs
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:34:47
Tu as tenté quoi jusqu'à maintenant ?
Teste : Autre OS, mise à jour du bios, memtest.
EDIT : Et l'alim c'est quoi ?
Message édité par Requin94 le 23-02-2010 à 21:35:16
Feed-back
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:38:46
L'alim est une CoolerMaster Modulaire M620w
Je n'ai pas encore tenté sur un autre OS , j'y songeais justement .
Par contre pour ce qui est mise à jour du bios et memtest , je n'y avait pas du tout pensé , car je ne sais pas vraiment en quoi cela consiste :s
EDIT : C'est bon pour le memtest ( Google est mon ami ) , j'en ferais un demain matin .
Par contre pour la maj du bios , je préfère le faire en dernier recours
Message édité par linkerland le 23-02-2010 à 21:45:42
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:15:18
Je doute que ce soit la ram, mais bon on n'est jamais trop prudent.
La mise à jour du bios ce n'est pas bien compliqué, tu trouveras facilement un guide sur le site d'Asus.
Feed-back
