Ralentissement quand on mets un CD dans mon mange CD... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:11:04
C koi?
comment on fait?
(t bien un ingenieur informaticien toi lol
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:18:11
| 794 a écrit a écrit : DMA pas activé qu'il faut donc activer |
c est ou sous XP ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:18:59
LOl o lieu de me traiter de nioub repond a ma question...
Toi t pire t un ingenieur raté...
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:31:20
j attends la reponse de 794 .
pour toi crum1 ,quel le config ? memoire et CPU ?? (modem adsl usb ?)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:36:45
Ba en fait je suis sous XP et en cherchant comment activer la DMA, je me suis apercu ke sous le gestionnaire de systeme, mon DVD etait noter comme suit:
MEMOREX DVD MAXX12-40 SCSI cdrom device
alors ke c pas un SCSI...
C peut etre ca non?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:37:21
aller une petite aide :
panneau de config
systeme
gestionnaire de peripherique
puis tu va sur controlleur
primaire/secondaire
et la je te laisse comprendre comme un grand ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:38:10
s il est brancher sur une carte controlleur (meme integre a la CM) il sera detecte en SCSI souvent (mais ca ne cause pas de pb)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:38:12
j'ai que Win 2000 mais sous Win XP ça doit être similaire
- dans le panneau de contrôle, double clic sur icône système
- dans l'onglet materiel, double clic sur gestionnaire de périphérique
- dans le périphérique contrôleur IDE ATAPI, clique droit sur le canal correspondant au CD-ROM
- dans l'onglet paramètres avancés vérifier le mode de transfert, le changer si possible pour avoir du DMA
Désolé je suis sur Win 2000 je ne peut pas te donner plus de précision
rappel :
le mode PIO utilise de la ressource système car le processeur est solicité
le mode DMA est mieux car il y a échange direct entre mémoire et périphérique, sans supervision du proco
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:38:51
merci gee même si tu as été plus rapide que moi ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:41:42
hihihi
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:38:46
Desole mais c pa ca...
C peut etre au nivo des nappe et du secondary, primary non?
G un DD en primary master, un DD en primary slave et mon dvd en secondary slave...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 04:36:14
le probleme est certainement ailleurs (rien avoir avec ton lecteur)
ta config ??
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:11:27
256 ddr 1.4ghz athlon Tbird sur Win XP... Modem adsl eci en usb.
Pense pas ke c ca parce ke ca rame jamais... juste quand je met un cd ds le lecteur.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:46:48
occupation CPU ???
t as essayé en redemarrant sans le modem ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:32:47
Oui g essayer mais c la meme!!!!
Comprend pas en plus quand je regarde l utilisation de ma memoire (256Mo ddr) et bein ya pa de probleme, elle est jamais a 100%
Che pas ce ke ca peut etre...
Vous etes sur ke c pa une histoire de nappe, je vois ke ca !!!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:35:09
C'est l'autorun du cd
Dès que tu mets un cd sous XP, il lance une tâche en fond qui monopolise les ressources du pc
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:27:13
Et c koi la solution pour guerir mon mange CD??
Parce kavant il me le fesait pas ca!!!!
Et pi g vu un autoexec.via ki es apparu ds c: c koi? ca sert ou je pe le virer?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 20:04:56
J ecris parce ke g des ralentissement assez importants quand j insere un CD dans mon lecteur cd rom, meme sous les jeux ca va meme jusqu a figer l ecran pendant une ou deux secondes....
(truc de ouf on a l impression k' XP a planter mais en fait non impossible lol
Pour info le lecteur dvd est en secondary slave...
