Ralentissement cause partitions? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:28:29
sivouplé! je n'ai tjrs pas résolu mon problème et je suis un peu a bout la...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 01:08:25
A tu essayer avec ton ancienne carte voir si ça le fait.Si il démarre direct c'est surement ta new carte qui fait ça,retour Sav.
Je ne pense pas que ton hdd partitionner soit la cause.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 09:20:49
je suis en train de reformater mon DD et effectivement ça n'a pas l'air d'être un probleme de partition, car là le pc vient de rebooter sans DD et il mets toujours 5 bonnes minutes a démarrer ( ecran constructeur s'affiche super lentement) le souci c'est que ma nouvelle carte graphique marche bien une fois le pc lancé, donc je crois pas qu'elle soit defectueuse...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 09:53:47
A tout hasard ton processeur et ta ram sont ils correctement configuré dans ton bios.
Comme c'est un PC constructeur, peut etre qu'il fait un scan general avant de se lancer, regarde dans le bios si il n'y a pas un truc du genre configurer au lancement comme scan de la memoire vive par exemple.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 15:39:01
NOrmalement le bios est configuré par défaut, et je t'avoue ne pas savoir quoi changer pour stopper ce fameux scan dont tu parles... Mais bon je vais tenter de le bidouiller, on verra bien...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 10:26:17
Au démarrage, l'écran constructeur mets environ 10 minutes à s'afficher, ensuite mon sytème se lance a priori normalement... Comme j'ai changé de carte graphique ( la meme mais en plus récente) j'ai tout d'abord pensé à un conflit matériel. A priori ce n'est pas ça ( j'ai débranché et rebranché mes autres périphériques, sans changement). Je me demande donc si ce ne serait pas le partitionnement de mon disque sous windows 7 qui coince, parce que j'ai une partition "Démarrer, Actif etc. " et une autre "Système, Partition principale ,etc." Est ce que le problème de lenteur peut venir de là? Comment regler le problème? En mettant tout sur une même partition? Comment?
Merci pour vos coups de pouces!
