chute de temp° cg et cpu [raizaulu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:18:55
Coucou,
Je pense que la carte graphique et le cpu se mettent en sécurité dû à la température trop élevée. Par conséquent il faut bien refroidir le boitier..
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:50:46
slt ,
le soucis c'est que boitier a deja 3 ventilo , la cg 2 et le proc 1 , soit 6 ventilo qui mouline la dedans .... et 80° et apparement la temp° normal de la cg , elle monte d'ailleur jamais au dela , je ne fait aucun overclock ou truc du genre !
un conseil donc svp ?
aussi j'ai cocher la case enregistrer les log sur msi afterburner , ou ce trouve ses logs ensuite svp ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:15:26
En général c'est dans Mes documents sur C / Utilisateur /
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:20:17
Je viens de trouver !
En faite le jeu à une option " VRAM 1 ,2, 3 ou 4 gb " et il etait sur 3 ou 4 , je l'ai remis a 2 et c'est bon
Marsh Posté le 15-04-2016 à 20:35:58
Bonjour !
depuis peu , quand je joue sur au FPS " squad " , j'ai des problème de freeze ... souvent quand je me fait tirer dessus ou lors de mouvement brusque , mais pas tout le temps !
du coup j'ai mis MSI afterburner en route pendant une partie , et j'ai checker quand cela arrivait , et je voit des " pic " vers le bas de la CG et du CPU , dans le style la cg et à 78° constant et d'un coup 35° pour remonter aussi brievement que c'est descendu .
ça dure donc à peine une seconde , mais a répétiton et en plein jeu c'est pas super ....
pour la config :
gtx 770 lightning
i5 6500
h110 pro vd
win 10 pro
8 g ram DDR4
zalman R1
FSP Hexa+ 500W
Message édité par floruit le 17-04-2016 à 15:22:07
