Pb RAID0 sur P4P800SE au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 16:06:20
test tes deux hd séparément avec l'outil du constructeur, il y en a peut-être qui est défaillant.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:55:58
D'après Powermax 4.23 de Maxtor, RAS, les 2 disques sont OK
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:11:22
ok.
tu as testé ton alimention ? en idle et en full load ?les tensions sont stables ? elle st de marque ?
tu as testé les cables des hd (remplacé pex)
si, l'alim et les cables sont nickels, personnellement, je tenterais une mise à jour du bios de la carte mère. Mais pour te le conseiller il faudrait connaitre ton niveau en informatique.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:24:14
Vérifie l'état des maps SATA si un des cables n'est pas mal plugé, j'ai remarqué que les connecteurs SATA côté DD peuvent avoir des problémes de connections.
Sinon si tu as activé le SMART dans le Bios, il existe des utilitaires pour examiner le détail des infos SMART des DD et détecter d'éventuel problèmes.
Note: en RAID 0 tu es en stripping (tu a réuni les 2 dd en un seul virtuel), si un seul des dd a un problème dans tu peux perdre ton OS, fait une sauvegarde de tes fichiers par précautions.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:29:26
A ta place, je détruirais et reconstruirais l'array...
Mais j'espère que tu as un autre disque pour sauvegarder les données importantes...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:53:38
Mon PC est monté avec une Asus P4P800 SE en RAID0 avec 2disques SATA1 MAXTOR 80 GB identiques
sous XP PRO à jour
Il est monté depuis 8 mois environ et fonctionne très bien
Depuis plusieurs semaines, il lui arrive de ne plus booter...
Je suis alors obligé lors du BOOT de faire "Ctrl I" pour arriver dans le gestionnaire RAID , ou j'ai un grand "FAILED" écrit en rouge. En cliquant sur Y (yes) et EXIT, Windows redémarre...
Savez vous ce qu'il se passe et comment remédier à ce problème, car quand cela arrive à ma femme, elle ne sait pas faire cette manip (ah les femmes et l'informatique ! )
