Prob Radeon X1900gt + A8N SLI Prenium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:59:55
Euh ... tu as bien branché le connecteur PCI-Express sur la carte graphique (le connecteur 6 pins pour l'alimenter) ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:07:44
Ton alim c'est quoi ?
Tu as testé la carte graphique sur un autre PC, c'est ça ? C'est quoi l'autre PC ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:13:31
j'ai testé avec plusieurs alim, plus ou moins du 350-450w en moyenne
L'autre pc, je ne peux plus te dire, ce que je sais c'est qu'avec une autre carte pci express, ma cm fontionnait, et qu'avec une autre cm, ma cg fonctionnais.
C'est etrange, a croire que c'est incompatible
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:17:42
Ce serait étonnant ... je penche plutôt pour un problème d'alim.
Essaye de tout débrancher sauf la carte mère et la carte graphique, juste pour voir si ça boot ou pas.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:20:11
c'est ce que je me dis aussi...
j'ai tjs booté comme ca à la base, juste la cm et la cg. ca demarre mais le voyant rouge sur la cg s'affiche et ca mouline dans le vent.
pas de bip, pas d'affichage
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:21:23
Poisse, c'est vraiment bizarre...
Tu as quelque chose dans le manuel de la carte graph sur la lumière rouge ? A priori ça veut dire qu'elle est pas assez alimentée mais la carte mère devrait bipper...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:36:07
je n'ai pas grand chose comme doc, a priori c'est une erreur d'alim comme tu dis. J'ai essayé avec des alim standart cela dis, est-ce necessaire de prendre une vraie alim à 80?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 11:40:37
Bah si tu ne veux pas avoir de problèmes il vaut mieux prendre une bonne alim.
Dans les premiers prix tu as la Fortron green 400w à env. 55 ...
Je te laisse regarder ça:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age140.php
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:00:01
bon je viens de tester avec une vrai alim "epsilon 600" 600w. une alim a 100 environ. Et le problème persiste, j'ai toujours mon voyant rouge sur ma CG
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:12:59
Alors c'est peut-être la carte qui est naze ... tu as essayé avec une autre ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:26:01
comme dis plus haut, separement, ca marche. A croire que c'est la seule config au monde qui soit incompatible
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:55:08
ReplyMarsh Posté le 03-05-2007 à 14:56:48
Très bonne alim, juste un peu plus bruyante que les Seasonic
Marsh Posté le 03-05-2007 à 15:02:31
pour le moment elle fait 0db mon alim ...
Marsh Posté le 03-05-2007 à 16:22:54
bon j'ai des news, la led qui s'allume correspond visiblement à EXT_PWR, ce qui signifi que mon alim n'est pas assez puissante...
Il me faut un groupe electrogene pour faire tourner ma cg ou quoi?!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 16:36:27
C'est pas normal ... tu es sûr d'avoir branché la prise PCI-Express de l'alim sur la carte graphique ?
Tu as aussi branché la prise 4pins supplémentaire de la carte mère ?
Marsh Posté le 03-05-2007 à 16:56:44
une reponse que j'ai recu "Au fait ton alim - 425W@12v ou 35A @ 12v = 35A/les 4 rails = 9A chaque rail .. pas assez pour ta carte quoi."
super! faut que je reprenne mes vieux cours d'electricité
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:41:08
je me permets un petit UP parceque j'ai le meme probleme et vraiment besoin d'aide (je suis dans un cyber café là)
avec meme materiel exactement, tout a fonctionné pendant presqy'un an et là, alors que je viens de changer de boitiet ( pas d'alim ) et... plus rien.
lumière rouge, plus d'affichage...
svp si vous avez une idée vous me sauveriez ( des docs ultra important dans mon paycay que je dois consulter our demainb ...)
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:56:50
Config:
- cg: Sapphire radeon x1900 gt
- cm: A8N SLI Prenium
- proc: Athlon 64 3800+
J'ai un problème au niveau de la carte graphique, je ne peux pas demarré, j'ai un voyant rouge qui apparait sur la carte graphique. J'ai testé la cm avec une autre carte graphique et inversement, tout marche mais pas quand je les fais marcher ensemble.
Est-ce que le materiel est incompatible?
