ATI radeon HD2900 XT, a quoi serve les 2 diode rouge... ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2009 à 13:39:39
ton alim c'est quoi
Marsh Posté le 23-11-2009 à 14:10:28
DESOLE j'ai oublié de commencer mon sujet par BONJOUR A TOUS !
Marsh Posté le 23-11-2009 à 14:14:16
Probable bug si elles ne font que rester allumées...
L'une indique un problème de température, l'autre d'alimentation, dans chacun des cas la carte devrait se mettre en sécurité et visiblement ça n'est pas le cas.
Ton alim ne devrait pas poser de souci, c'est une brave bête même si c'est pas le top du top 80plus platine ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 14:45:53
ok merci beaucoup pour la reponse, je pensé aussi a un bug car la depuis plus de 3 heures que le pc est allumer, ça la pas fait! , et puis c pas fréquant du tout non plus ! (3ém fois depuis 15 jours que je l'utilise)
en tout cas merci pour l'aide.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 13:16:12
je vien d'acquérir une ATI RADEON HD 2900 XT qui fonctionne parfaitement, mais quelques fois il y a une des deux diode rouge (juste sous les connecteurs d'alimentation de la carte) qui s'allume et reste allumer j'usqu'au prochain demarrage du PC, alors que d'habitude elles sont éteintes, (sur le manuel d'utilisateur de la carte, il n'y a rien qui en parle), je précise que le fait que cette diode soit allumer ne change rien a ses performances ni sa température, ni rien d'autre... tout est normal, je veut juste savoir si c normal ?
merci d'avance pour votre aide !
