RACK ET DISKE DUR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:21:44
Les WD ca chauffe rien du tout justement
Vire les CAPS de ton titre
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:03:28
sauf que sans ventilateur le rack risque d'emprisonner l'air chaud, donc meme si le WD ne chauffe pas beaucoup, en utilisaton prolongé la température peut s'élever de beaucoup.
les disques récents suportent le monitoring de température, donc tu devrait tester...
(avec motherboard monitor par exemple)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:18:28
| alanou a écrit : Les WD ca chauffe rien du tout justement |
ouais et en plus c'est ceux qui font le plus de bruit alors rajouter des ventilos par dessus.......
Marsh Posté le 08-05-2003 à 01:05:34
| com21 a écrit : sauf que sans ventilateur le rack risque d'emprisonner l'air chaud, donc meme si le WD ne chauffe pas beaucoup, en utilisaton prolongé la température peut s'élever de beaucoup. |
+1
tu devrai metre 1 de tes DD dans un des racks et relever leur temperatur avec MBM5 (ou autre prog)
tu test avec les ventilo et sans les ventilo,puis tu en tire tes conclusion ![]()
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:20:42
Est il possible de stopper les ventillateurs des racks pour que je sois trankille au niveau du bruit ou dois je les laisser j ai pas envie des griller mes deux durs :S
Merci pour vos reponse a plutard
