Questions/problème divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:49:18
La synchro verticale, ca sert a limiter ton nombre de fps à ton taux de rafraichissement de l’écran. Exemple :
Sans elle tu tourne 150 fps, tu l'active et tu dépassera pas les 120 fps en tenant compte que ton écran est en 120hz.
Le neuneu de base te dira qu'il faut toujours la désactiver "parce que ca baisse les fps".
Concrètement, ça peut éviter des problèmes graphiques genre déchirement horizontal quand tu tourne la tête vite dans un fps et autre défauts visuels. Si tu as le matériel pour tenir normalement plus de fps que ton taux de rafraichissement, t'a tout intérêt à l'activer.
Pour ton soucis sur sleeping dogs, aucun rapport entre ton taux de rafraichissement et tes plantages. Je vois pas quoi te répondre d'autre, mais ca c'est pas possible.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 15:18:18
Driver graphique à jour ? Dans Steam essayes une "réparation de l'installation" ou "vérification du contenu des fichiers".
Pour ce qui du Cooler Master, tu gagneras seulement 2-3 petit degrés en installant un deuxième ventilateur.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 12:10:47
 (ça peut paraitre évident mais pas pour moi ^^)
J'ai quelques questions à vous poser:
Tout d'abord la synchronisation verticale, est-elle vraiment utile ? (j'ai déjà cherché longtemps sur divers forum mais impossible d'avoir une réponse nette et précise ^^) Sachant que j'ai une radéon HD 7990 6gb avec un écran asus VG248QE en 120Hz, et que je tourne en moyenne à 100 FPS, que ce passera-t-il si je l'active ?
Ensuite je voudrais comprendre le mode de fonctionnement de mon ventirad (cooler master 212 EVO), si je souhaite rajouter un deuxième ventilateur dessus, dans quel sens faudrait-il l'installer ? les ventilateurs sur les ventirads servent à refroidir ou à extraire la chaleur produite par le processeurs ?
Et enfin, j'ai téléchargé Sleeping dogs sur steam grâce au buddle de ma CG, mais impossible de le lancer, mon PC se reboot sans cesse
J'avais connu la même chose avec tous mes autres jeux mais la cause était que le mode 144Hz de mon écran de passait pas dans les jeux (en 120Hz tout va bien aucun problème). Mais pour Sleeping dogs il ne marche ni en 60Hz ni en 120Hz ... Une idée du problème ? (j'ai regardé sur le fichier du jeux et aucun ne manque)
Voila voila , j'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance !
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
