Questions sur une nouvelle config svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:53:27
salut
le demontage du system de ref d'origine de la cg entraine en principe la perte de la garantie, cependant, il est possible de demonter avec soins en conservants tous les elements ds le but de les replaces a la perfection lors du retour en sav, pour cela il te faudra fair ca tres bien sans rien abimer!
pour le proc en princip c'est idem, soit tu achete le pc assemblé et ds ce cas, il te faudras demonter le ventirad avec grand soins sans abimer le pad(shotime qd meme) ou tu achete ta config en pieces detachees et ds ce cas t'auras juste a ne pas t'en servir et monter direct ton nouveau ventirad!
le vf900 parait plus grand, donc il refroidira plus efficacement et plus silencieusement ta cg.maintenant tu devrais chercher un comparatif pour etre sur de ca!
rheobus, oui, c'est important pour piloter facilement tous les ventilos et avoir le pc le plus silencieux possible, neanmoins, les produits zalman que tu compte acheter sont normalement livres avec un potentiometre qui te permettre deja de les piloter, juste que ca sera moins pratique et que tu pourra pas regler les ventilos du boitier comme avec le rheobus, de plus celui ci te permettre de poser des sondes de temperatures bien pratiques pour verifier les temps en overclocking...
pour le sli, mieux vaut prevoir un peu large pour l'alime, une 500 ferais bien l'affair, et surtout de marque et de qualite, c'est tres important!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:17:28
Super, merci bcp filou901
Je mets ma future config en entier, si tu veux bien dis moi ce que tu (vous) en penses (ez)
Boîtier Cooler Master Centurion 532 - Argent/Noir
Carte mère ASUSTeK A8N-SLI Premium (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket 939 0.09 micron (version boîte)
Ventilateur ZALMAN CNPS9500 LED (pour AMD Socket 754/939/940 et Intel Socket 478/775)
Mémoire PC Corsair TWINX2048-3200C2 - TwinX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200 C2
Disque dur interne Western Digital 250 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA II - WD2500JS "Special Edition" (bulk)
Carte graphique Albatron GeForce 7900 GT Super High Extreme - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7900 GT)
Alimentation Fortron FSP500-60GLN
Graveur DVD Pioneer DVR-111DBK - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/8x CD-RW 40/32/40x IDE Noir (bulk)
Moniteur LCD Samsung 19" LCD - SyncMaster 940BF - 2 ms !!! (gris à gris)
Ventilateur de boîtier Cooler Master TLF-S12-EP - Ventilateur 120mm - 4 LEDs - Violet
Ensemble Clavier/Souris Logitech Cordless Desktop MX 3000 Laser
Pâte thermique Arctic Silver 5 - Pâte thermique (3.5 grammes)
Rhéobus Akasa AK-FC-03
Ventilateur pour carte graphique Zalman VF900-Cu
Voila, je pense que c'est une grosse config, qui de tte facon est faite pr durer ... J'envisage probablement l'O/C !
Alors ca fait bien cher, ms en meme tps on ne peut pas avoir une très bonne config sans y mettre le prix !!!
Donc c ok pr les garanties, faudra que je fasse ca concensieusement, j'aimerais bien trouver mon proc en bulk, ca serait moins cher ...
Ah oui et puis gros pb concernant la CG, apparemment il existe de gros problemes de surchauffe sur les 7900, alors ca me rebute un peu a prendre celle la ... mais en meme tps la X1900XT est de 150 à 200 euros plus cher ... erf !!
Voila, si qq'1 peut me renseigner sur le boitier ca serait super !!
Ciaov ![]()
Marsh Posté le 04-06-2006 à 21:26:16
ouais effectivement il semble qu'il y ai pas mal de problemes avec les 7900, artefacts et pannes recurentes dues a la surchauffe d'un composant, il semble aussi que meme l'ajout d'un systeme de reff plus perf soit inutil pour remedier au probleme, si t'en prend une, croise les doigts....mais sache que tu ne pourra pas evoluer vers un crossfire avec cette mobo, il faut une carte mer ea base de chip ati....
pour le boitier je sait pas trop, le reste me parait pas mal sauf ca cm asustek, je prendrais plutot une dfi ou une abit, asus a pas mal de probs avec le nforce 4 mais bon, rien de grave...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:11:53
Oué la cm, j'hésitais avec la DFI LanParty nF4 SLI-DR ...
Ce qui me plait chez asus c le systeme de radiateur + caloduc, dc pas de ventilo qui souffle ... ms en meme tps g lu que ca degageait bcp de chaleur ds le boitier, dc si c pour faire tourner plus fort d'autres ventilos ... (meme systeme chez abit apres renseignages !!)
Et pis pas de DFI chez LDLC, fais ièch ...
Pr la 7900, je compte monter ma config ds environ 1 mois, j'espere que les pb se seront tassés, que nvidia aura changé le composant qui foire, et que je tomberai pas sur du stock ...
Edit: il s'agit de pb d'incompatibilité avec le nforce4 des asus c ca ??
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:23:33
Tjs après renseignages, j'ai vu qu'une 6600GT passait "just" au niveau du chipset de la DFI ... or une 7900GT fait apparemment 2 cm de + ...
Ca me pose un peu pb ca ... qq'1 pourrait il me confirmer ceci ??
Au fait, j'ai trouvé ici meme les différences entre les Centurion 530 et 532 :
530: apparemment le + ancien, les 2 premiers caches en 5"1/4 coulissent, systeme de fixation avec vis
532: le + récent, systeme "visless", que des caches amovibles
Ah oui, j'ai une autre question: pourriez vous de dire l'utilité d'un 2eme lecteur de DVD (en + du graveur) ... sachant que je ne compte pas faire de copie a la volée ... ???
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:18:39
sans interet pour moi, avant j'en avait 2 et la, je suis repasser a 1 pour le gain de place et de poid... soit disant qu'il fallait a tout prix avoir un lecteur en plus pour ne pas user le graveur!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:05:03
OK, merci filou901 !!
Alors je commence a changer un peu ma config (ca risque d'évoluer encore)
J'ai remplacé mon 4200+ par le 3800+ ... vu que je compte l'O/C, je pense avoir des résultats similaires ...
Remplacement de l'écran Acer par un Samsung très bien réputé, ms ca aussi ca peut changer ... (ms ca alourdit la note
Le rhéobus Zalman laisse sa place à un Akasa, il semble etre bien meilleur, plus récent ... et plus cher !!
Voila, t'en penses quoi ?? Notamment au niveau du proc ...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:13:13
Essay de prendre une X1800XT sinon
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:33:43
ben je te conseil qd meme de prendre un socket am2, si celui ci n'apporte pas de perfs en plus t'aura au moins la possibilitee de changer de proc un peu plus tard...
nvidia c'est mieux!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:55:49
eXi:
Merci. Je crois que je v rester sur une 7900GT, je verrais ca le moment voulu (s'il y a tjs des pb)
Ms je me tournerai eventuellement plus vers une X1900GT ... (que je confondais avec la X1900XT, effectivement 150 a 200 euros plus chere qu'une 7900GT
filou901:
Le AM2 ?? J'en ai pas lu du bien, apparemment il est un peu inutile. Mais en meme tps vu que c'est la nouvelle reference de chez AMD, ils ne vont plus sortir de nvx proco sur socket 939 !!! Et ca implique de la DDRII, qui est plus chere !! Arffffffff,
Sinon va y avoir le core 2 duo qui a l'air appetissant ... ms je peux pas attendre fin juillet ...
Compliqué tout ca ... et merci a vous 2 !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:59:37
am2 car comme tu dis, y'aura plus de nouveaux proc en socket 939 chez amd.... a toi de voiur ca et de bien reflechir....avec le conroe, ill te faudra aussi de la ddr2, pas moyen d'y echapper!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:12:07
Ah bah mééérde ... merci pr l'info, je savais pas que ca allait etre de la DDR2 pr le core 2 duo ...
Bon, encore pas mal de jours d'enquetes "prise de tetai"
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:48:07
Vi, c'est un peu ca !!
Je viens de lire le topic "AM2 ou C2D" ... bah c'est encore pire !!
Donc c'est cool, un mois pr parcourir la toile a la recherche de benchs et de tests du conroe !!
En ts cas, merci pr ton aide filou901, I will be back le moment venu !! ![]()
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:52:36
Bonjour a tous !!!
Voila, tt nouveau (tt bo) sur hardware.freu (que je connaissais néanmoins depuis lgtps), j'en appelle à ts les connaisseurs qui voudraient bien prendre 5 minutes pour m'aider
Je v bientot m'acheter chez LDLC une nouvelle config pr remplacer la mienne vieille de 6 ans (si si), et j'aurais besoin de ttes vos lumieres, car quelques questions subsitent encore !!
1) Pourraient-on m'éclairer sur les garanties, plus particulierement sur les motifs de NON-garantie ?
Je voulais prendre un Zalman VF900 pr une 7900GT ... hors je vois que l'install de ce ventilo supprime tte garantie, est-ce vrai ?
Y a t'il moyen de moyenner ??
De plus, et ca je viens de l'apprendre, le remplacement du ventirad du proc supprime aussi tte garantie ??? Arfff, pas possible ca ... je v pas laisser un seche cheveux a turbine sur mon 4200+ ???
Ca serait une histoire avec le "pad" rose, qu'il ne faudrait pas enlever apparemment ...
Par exemple, pr la carte graphique, je pense tester ma config avc le systeme d'origine, et si il n'y a pas de pb pdt 1 semaine, je met mon VF9OO
Pour le proc c plus compliqué, car je pense installer un autre ventirad tt de suite ..
2) A propos de ce ventirad, pensez vous que le VF900 vaut vraiment le coup face au VF700 pr 10 euros d'écart ?
3) Au tour du boitier now, ce serait un Cooler Master Centurion 530 OU 532 ... quelqu'un saurait il me renseigner sur la différence entre ces 2 modeles ?
Est-ce au niveau des baies 5"1/4 qui coulissent ou pas ??
4) Je vais avoir 2 ventils pr le boitier de 120 mm, plus le fameux Zalman CNPS9500 LED pour mon proc, plus eventuellement le VF900 ou VF700 de chez Zalman (LoL) ... pensez vous qu'il soit utile de controler le tt avec le joli rhéobus de chez ....... Zalman ??? - oui, fan de Zalman -
Vu que j'essaie d'avoir une jolie config, homogene et silencieuse ...
5) Au tour de l'alim, je penche pr une Fortron 500W. 4ooW seraient suffisants ou il vaut mieux que je prenne une 5OO pr etre tranquille (je pourrais eventuellement mettre une 2eme 6900GT en SLI ds 1 ou 2 ans)
Voila, je suis un peu DSL, cela fait un peu catalogue, mais ca serait vraiment sympa de me répondre !!
J'accepte les critiques positives et negatives, ainsi qu'une eventuelle redirection vers d'autres produits !!
Merci d'avance !!! @ pluche
