Questions pour un build - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2017 à 07:08:48
1) mettre 2x8Go permet de tourner en dual channel ce qui double quasiment la bande passante mémoire. Sur certains jeux récents cela commence à avoir un impact. Il vaut mieux prendre 2x8Go.
2) normalement oui, cependant avoir des jeux qui tournent à 240 FPS sera très difficile et il faudra faire de grosses concessions sur les options graphiques.
3) non pas vraiment, comme dit au dessus cela être difficile d'atteindre un tel niveau de performance.
4) ton alimentation est largement suffisante.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 07:20:54
Merci pour ta réponse !
2. Le 240Hz c'est pour CSGO donc le faire tourner a 240fps sera facile d'autant plus que je joue en 1024x768 blackbars.
J'ai vu que toi aussi tu as un 240Hz. Le fait de le mettre en 240Hz fait donc juste plus travailler l'écran et pas le reste ? (en supposant que j'aie les 240fps)
Marsh Posté le 05-07-2017 à 09:22:45
Mon écran est un 144Hz
Si tu joues sans Vsync, avoir une écran 60Hz ou 240Hz ne changera rien d'un point de vu charge, car la CG va sortir les images aussi vite qu'elle peut...
Marsh Posté le 05-07-2017 à 06:28:49
Bonjour. J'ai prévu de monter mon PC fixe mais j'ai quelques soucis de comparibilité et quelques questions. Voici les specs :
CPU : Intel Core i7 7700K 4.20GHz
Carte mère : MSI Z270 GAMING PLUS ATX
Mémoire vive : HyperX Fury 16GO
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 (MSI Armor 8G OC)
Moniteur : BenQ ZOWIE XL2540
Alimentation : Corsair 650W
Carte réseau ASUS
Je n'ai pas encore choisi les ventilateurs, mais probablement un noctua pour le CPU et 4 ventilateurs boitier.
Voici mes questions à ce sujet :
-Est-il mieux de prendre une barrette de 16GO ou 2 de 8 pour la RAM ? Certaines personnes m'ont dit que c'etait pas pareil.
-Est-ce que le taux de rafraîchissement élevé de mon moniteur (240.Hz) est supporté par ma carte graphique ?
-Est-ce que le fait d'avoir mon écran en 240Hz plutot que 144 va affecter les performances de mon PC ?
-Mon alimentation est-elle suffisante ? Sur le site cooler master, on me dit quelque chose comme ~490W mais un pote m'a dit que pour mon build c'etait clairement insuffisant.
Je remercie d'avance ceux qui auront pris la peine de répondre a mes questions
