Une petite question sur l'utilité d'un onduleur (dans mon cas) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:45:54
bien sur que ca marche sans prise de terre, par contre en cas de grosses surtension c'est ton onduleur qui trinque (au moins le matos ramasse pas)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:48:05
et sinon ds ton cas une simple prise protégée devrait suffire (si t'as pas besoin des batteries en cas de coupure)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:53:19
j ai eu le meme type de probleme a savoir cramage intenpestif de mes transfo puis de mon ordi
moi j ai rammener une prise avec la terre en premier lieu puis j ai acheter le mge ups 500usb
il marche bien meme qu il a bien servi mais la protection de la ligne telephonique a cramé au premier orage et c'est plutot chiant a changer chose que je n ai tjs pas faite
sinon je suis plutot d'accord que la prise terre n'est pas obligatoir avec un onduleur
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:33:33
Et puis avec un onduleur, certains fabricants garantissent le matos
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:42:53
Merci a tous pour vos conseils.
J'ai quand meme voulu contacter MGE pour voir ce qu'ils pensaient de mon cas et voici leur réponse :
" Vous pouvez effectivement protéger votre installation avec un onduleur Pulsar ellipse qui vous assurera une alimentation en cas de coupure ou micro-coupure secteur si l'environnement est peu perturbé.
Cependant, votre sécurité n'est pleinement assurée que si votre Pulsar ellipse est connecté à la terre du réseau ; s'assurer que la somme des courants de fuite des appareils qu'il alimente ne dépasse pas 2,7 mA en vérifiant leur certification CE.
La prise Pulsar doit également impérativement être reliée à la terre à l'aide d'une prise de courant 2 pôles + terre. "
Si je comprends bien, il est impossible de se protéger des surtensions sans prise de terre, et dans mon cas, l'onduleur ne protegera en rien mes appareils, mais me fournira juste quelques minutes de plus en cas de coupure de courant. Je me trompe?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:52:29
change deja la prise. y'a obligatoirement le fil de masse. t'as juste à faire un saut au casto du coin.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:15:44
Non non, pas de fil de masse. Les appartements des annees 70, suite a une loi de 1991, ont juste la terre qui arrive dans la cuisine et la salle de bain (les pieces ou il y a de l'eau), donc pas de le sallon ni dans les chambres.
Donc, electricien obligatoire pour amener la masse dans les prises concernées (sans que ca se voit)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:33:54
la prise de terre ne sert à rien dans ton cas, si l alim n a pas grillée seulement la CM et la CG. Avant d'acheter un onduleur, achete deja une prise avec fusible, une bonne alim pour ton ordi, et verifie ta phase et ton neutre, voir installe un digoncteur plutot qu un plomb sur tes prises. Tu as monté ta Cm toi meme ? est elle bien isolée du boitier ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:32:16
Bonne remarque. L'alim n'a rien pris. Tu penses qu'en cas de surtension ou de pb venant de la prise, la CM ne peut pas griller sans que l'alim prenne aussi?
Je ne connaissais pas les prises avec fusibles... C'est de la prise murale dont tu parles? Ca se trouve facilement?
Je suis nul en electricité : ca veut dire quoi vérifie ta phase et ton neutre?
Une bonne alim est plus "protégée" contre ce genre de pb qu'une mauvaise alim? La mienne et rivée avec le boitier, il faudrait donc que jinvestisse aussi dans une tour sans alim + une alim.
Sinon, oui, c'est moi qui est monté ma CM. Mais comment faire pour bien l'isoler du boitier lors du montage? C'est sur que je l'ai mal fait ca...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:35:40
Ne sert à rien ???
Et comment décharge tu les surtension ???
Par le parquais ? non mais
Meme l electricité statique sa crain... Bref Plante la cable dans ton jardin je sais pas moi... Mais c vrai que ton prob est chiant.. car ton onduleur grilera à chaque fois... c pas le but
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:00:45
On m'a effectivement dit de brancher la terre sur un radiateur... mais bon, je crois que je vais faire venir un éléctricien, c'est ce qu'il y aura de plus fiable (quoique...)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:46:09
| steve2002 a écrit : la prise de terre ne sert à rien dans ton cas, si l alim n a pas grillée seulement la CM et la CG. Avant d'acheter un onduleur, achete deja une prise avec fusible, une bonne alim pour ton ordi, et verifie ta phase et ton neutre, voir installe un digoncteur plutot qu un plomb sur tes prises. Tu as monté ta Cm toi meme ? est elle bien isolée du boitier ? |
C'est très con que ce que tu dis, car la cm peut se servir du boitier comme masse.
Si tu as déjà monté une cm, tu vois que la vis touche le boitier, et la cm aussi, et il y a la masse autour de la visse
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:49:29
| HJ a écrit : |
ah ouais alors branche un fil entre ton boitier et la CM et tu vas voir comme ça fait masse ? tu as un parquet en acier chez toi ? le boitier fait masse rien du tout sur la moquette, si l alim est mal isolé, le jus passe dans la tour, normalement dans ce cas c'est là que la prise de terre joue son role pour eviter que toi tu sois electrocuté si le 220 passe par ta cm bonjour le massacre.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:51:45
tu n'as rien compris, la carcasse de l'alim est relié à la terre, donc par définition le boitier aussi, et donc la CM aussi. Par masse je voulais dire terre, me suis trompé
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:40:04
J'ai récemment grillé ma carte mere, apres avoir grillé ma carte video il y a un an (pb de surtension?). Mon pc est branché sur une prise, mais cette prise n'est pas reliée à la terre.
Je me dis que peut etre un onduleur pourrait résoudre mon premier probleme qui est d'arreter de faire griller mon pc (c'est pas un barbecue...)
J'ai lu un peu tous les topics concernant les onduleurs sur ce forum et je n'ai pas reussi à trouver une réponse claire à la question que je me pose. Un onduleur, ca marche si on le branche sur une prise qui n'a pas la terre? Si oui, est ce que ca sert à quelque chose? Est-ce que ca peut empecher mon matos de cramer?
Pour mon budget, j'hésite un peu entre le MGE Pulsar Ellipse 500 ou un APC CyberFort 500. Vous avez des conseils, ou des experinces envers ces deux modeles?
