Question sur la températon CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:34:17
128°C c'est impossible, ton processeur se serait en sécurité bien avant. Et puis Speedfan ce n'est plus ce que c'était, essayes avec un autre logiciel, genre HW Info 64. Si tu as toujours 128 °C = Sonde défectueuse.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:35:01
Rien d'anormal, une lecture de sonde foireuse comme on en voit fréquemment
Tes BSOD arrivent à quel moment ? (en jeu, en IDLE, sur le net.....)
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:54:21
ReplyMarsh Posté le 31-03-2014 à 11:55:33
C'est des températures plus que normal. Pour voir si ça chauffe vraiment télécharges le logiciel OCCT, et lances une session de 30 minutes.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 12:00:01
Xenon19 a écrit : C'est des températures plus que normal. Pour voir si ça chauffe vraiment télécharges le logiciel OCCT, et lances une session de 30 minutes. |
Je suppose que je doit rien faire pendant 30 minutes si je le lance, alors je te fait ça dans 30 minutes pendant 30 minutes, tu l'aura donc dans une heure environ, merci.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 12:58:11
Voila le dossier que OCCT ma donner après 30 minutes
http://cjoint.com/?DCFm3jT9LBJ
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:14:09
Oui illisible, nous-nous plutôt un screen.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:58:21
Fréquence CPU
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/f9mn.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/ha4n.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/8mx7.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/vdx1.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/88t3.png
Température CPU
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/uo38.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/lng9.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/0f7u.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/14/du07.png
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:02:27
Aucun soucis, tout est normal.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:37:51
Ok merci, alors mon problème de reboot avec écran bleu viens surement de mes pilotes défectueux merci
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:48:55
Tu n'as pas dit à quel moment ces BSOD interviennent. Est-ce uniquement en plein jeu ou est-ce à n'importe quel moment ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:20:34
A tout moment.
- Quand je fait rien sur le PC (AFK).
- Pendant que je regard un film.
- Pendant que je joue.
Le dernier remonte à environ 40 minutes, j’étais en pleine partie de league of legend et mon PC à crash avec un écran bleu et plein de message.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 22:27:33
Pour t'aider a résoudre ton probleme de bsod, note ce que ton ordi t'affiche entourré en rouge :
exemple :
ou si t'as windows 8 (ce qui y a écrit de bizarre en bas a droite avec des _ )
Marsh Posté le 01-04-2014 à 06:35:10
Je vais essayer d'attraper un maximum d'information, mais ça reste une fraction de seconde, environ 3-4 secondes
Marsh Posté le 01-04-2014 à 07:43:12
Ouais ou tu peux aussi télécharger whocrashed qui te dira ce que t'as pas le temps de lire à l'écran.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 12:34:29
On Mon 31/03/2014 16:52:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\033114-16255-01.dmp
This was probably caused by the following module: e22w7x64.sys (0xFFFFF8800F06FFA0)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF88000A03000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800F06FFA0)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\e22w7x64.sys
product: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
company: Qualcomm Atheros, Inc.
description: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: e22w7x64.sys (Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller, Qualcomm Atheros, Inc.).
Google query: Qualcomm Atheros, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:12:06
Ok, donc c'est le controleur ethernet qui déconne.
Essaie de le désinstaller/réinstaller correctement.
En cas de soucis, tu pourras toujours faire une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 16:11:39
J'ai ré-installer les pilote internet, j’attends voir si mon PC ce met à crashé.
Merci de m'avoir aider.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:23:14
Je crois que le souci est réparé, pas eu un seul crash depuis que j'ai ré-installer les pilotes, merci a vous.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 14:08:10
On Thu 03/04/2014 08:54:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040314-21699-01.dmp
This was probably caused by the following module: e22w7x64.sys (0xFFFFF8800436EFA0)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF8800BF72000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800436EFA0)
Ils me donne ce lien, j'ai fait quelque recherche et ils disent tout le temps la même chose
Google query: https://www.google.com/search?q=e22 [...] S_OR_EQUAL
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:48:45
C'est encore le driver ethernet qui merde, peut-être qu'une mise à jour du BIOS corrige un problème de drivers.
Ou alors c'est un soucis d'alimentation, mais logicielle, pas forcément matériel. Peut-être un paramètre à régler dans le BIOS.
Là sinon j'vois pas
Marsh Posté le 03-04-2014 à 19:07:58
Dans une des réponses, la cause était Norton. A voir peut-être.
http://www.techsupportforum.com/fo [...] 11318.html
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:30:28
Bonjour.
J'aimerais savoir si c'est normal le 128°C et la petite flamme du CPU à droite s'il vous plait.
Et j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose d'anormal, de temps en temps (1 fois par semaine environ) mon PC redémarre tout seul avec un écran bleu, j'ai vu sur des forum qui ce peux que mon processeur ou ma carte graphique chauffe trop. Merci
Message édité par gamsky0 le 31-03-2014 à 11:31:49
