Question relative aux ports Ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:06:02
Bonsoir
Réponse simple : un cable HDMI se branche sur un port HDMI.
Ethernet n'a rien à voir avec les écrans.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:14:16
Tout simplement ^^ Comme quoi, dans tout ce qui est câbles, je n'y connais pas grand-chose.
Du coup, sachant que ma tour est assez ancienne, et que je n'ai que des ports VGA dessus, avec un adaptateur VGA/HDMI, je pourrais brancher mon nouvel écran sans aucun problème ?
Merci pour cette réponse, en tout cas ![]()
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:20:07
tout dépend de ce que tu as comme entrée vidéo sur ton écran. c'est quoi ton écran ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:23:15
Voilà celui que j'ai commandé : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 01_s00_i00
Quand j'ai vu qu'il supportait le VGA, je me suis dit que j'arriverais à le brancher, et, dans la foulée, un ami m'a parlé des câbles HDMI. Du coup, je me suis dit que j'allais voir s'il n'était pas possible de le brancher sur mon PC avec un câble HDMI.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:25:13
si tu as une entrée VGA sur l'écran et une sortie VGA sur le PC... autant faire au plus simple, non ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:28:46
Dans l'absolu, c'est ce que je compte faire, oui, mais on m'a dit que le HDMI donnait un meilleur rendu d'image. Concrètement, j'ignore ce qu'il en est (j'ai jamais vu un câble HDMI de toute ma vie), mais j'aimerais aussi utiliser cet écran pour remplacer ma vieille télé quand je joue à mes jeux sur consoles. J'ai remarqué que les images étaient vraiment ternes, et on m'a dit qu'avec un câble HDMI, le rendu serait meilleur.
Je me dis que ça serait bête, vu le prix de l'engin, de bénéficier d'une qualité d'images qui serait au rabais, comme c'est le cas sur ma télévision, et sur l'écran que j'utilise actuellement.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:29:31
pourtant, ça reste la même résolution, la même image, le même PC...
Tu as un exemple ? parce qu'une image ça se règle, un écran ça se calibre...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:33:30
Sur un jeu PC, je n'en ai pas, mais, sur console, j'ai constaté ça en jouant à "Resident Evil 6", et, de manière plus générale, à tous les jeux récents. Par rapport aux images que je vois sur Internet, et même aux vidéos sur "YouTube", les images sont affreusement ternes, les jeux de lumière sont moins performants, et c'est, dans l'ensemble, pas terrible.
Sur PC, la qualité d'images quand je joue est correcte, les jeux de lumière sont très bien rendus, c'est juste que l'écran commence à fatiguer, et que je préfère le changer avant qu'il ne me lâche. Ceci dit, j'avoue être un néophyte en la matière, alors je ne sais pas si être connecté en HDMI ou en VGA a une grande différence sur la qualité d'images qu'on reçoit sur l'écran.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:34:28
oublie le hd en vga soit tu passe par dvi ou hdmi direct parceque le signal vga ne sera pas meilleur en passant dans le cable hdmi...!
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:36:00
la HD passe en VGA pourtant...bref... un adaptateur VGA vers HDMI ça existe, mais ce n'est pas un signal natif...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:39:00
Le truc, SiMevolant, c'est que je n'ai pas de port HDMI sur ma tour, simplement un port VGA. Du coup, ce que je me demande, c'est si ça passera sans problème avec un adaptateur VGA/HDMI.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:43:36
il a un 26... ton 50 pouces, quel intérêt... bref, j'ai rien d'autre à dire...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:44:10
Si un port DVI a cette tronche-là : http://teamradis.free.fr/port1.jpg, alors oui, j'en ai un.
D'ailleurs, après avoir juste regardé, je crois que c'est le câble de mon écran d'ordinateur qui est en VGA, et le port de l'ordinateur en DVI.
D'ailleurs, un écran 50 pouces, je suis pas sûr qu'il tiendrait sur mon bureau
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:49:58
Au temps pour moi, j'avais confondu les deux ports.
D'après ce que j'ai vu, le nouvel écran assure la connexion DVI. Donc, si j'ai bien compris, normalement, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au pire, je reviendrais vous embêter ^^
Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 01:01:56
si tu as une sortie DVI, la qualité est exactement la même qu'en HDMI... et un rien meilleure qu'en VGA... comment faisait-on à l'époque des CRT en 2048*1536...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:45:22
ce n'est que du QXGA... il y avait encore plus haut : 2560*1920... et en VGA...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:11:58
| alein a écrit : si tu as une sortie DVI, la qualité est exactement la même qu'en HDMI... et un rien meilleure qu'en VGA... comment faisait-on à l'époque des CRT en 2048*1536... |
| alein a écrit : ce n'est que du QXGA... il y avait encore plus haut : 2560*1920... et en VGA... |
rare étaient ceux en > 24p
et les cable VGA etaient de bien meilleur qualité. il y avait notamment des ferrites a chaque extrémité.
Je me suis acheté un 27P il y a 2 semaines: cable VGA fournis,... sans ferrite et la c'est le drame, l'image tremblote.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:14:25
oui mais ce n'est absolument pas un problème de standard ou de type de signal... un cable de mauvaise qualité, c'est un problème d'accessoire, qui est indépendant du signal VGA en lui-même.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:17:57
| alein a écrit : oui mais ce n'est absolument pas un problème de standard ou de type de signal... un cable de mauvaise qualité, c'est un problème d'accessoire, qui est indépendant du signal VGA en lui-même. |
ba... le VGA c’est de l'analogique. toutes interférence sur le câble aura un impact sur la qualité d'image.
en HDMI/DVI, c’est du numérique, soit ça marche et c’est exactement le signal transmis, soit ca marche pas et tu ramène le câble a ton vendeur, même si celui ci était un câble de très mauvaise qualité a l'origine
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:20:27
je te dis exactement la même chose...
Si tu as un bon câble analogique, blindé avec ferrites, ton image VGA sera parfaite.
Si tu as un câble merdumesque... le problème sera le câble, pas le signal en soi.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:21:40
| alein a écrit : je te dis exactement la même chose... |
Bien au contraire, je suis d'accord
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:24:15
je dirais même plus, bien d'accord que tu dises le contraire...non ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 00:04:38
Bonsoir à tous,
Je me suis acheté hier un nouvel écran d'ordinateur, celui que j'ai actuellement commençant à se faire franchement vieux, et me causant divers problèmes depuis plusieurs mois. J'ai cependant remarqué que ce nouvel écran pouvait être branché en HDMI, ce qui, d'après ce que j'ai compris, permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Je vous avouerai d'emblée ne pas trop m'y connaître dans ce domaine, et, pour éviter d'être coincé, ou de faire des achats inutiles, je viens donc chercher conseil.
D'après ce que j'ai compris, un câble HDMI se branche sur un port Ethernet. Or, je n'ai qu'un seul port Ethernet sur mon PC, et il est déjà pris par le câble Ethernet de ma Livebox. Il m'en faudrait donc un second, car je n'ai malheureusement pas de carte réseau pour emttre mon PC en WIFI. Ayant fait quelques recherches, j'ai vu sur certains topics du forum qu'on recommandait plusieurs choses, mais, n'étant pas sûr d'avoir tout compris, je me permets donc plusieurs questions :
Mes questions peuvent peut-être paraître simplettes, mais, vu tout l'argent que j'ai dépensé dans ce nouvel écran, je tiens à éviter de faire des achats supplémentaires qui me seraient inutiles. D'où mes quelques questions.
Je remercie chaleureusement toute personne qui m'éclairera
