Question Q6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:46:47
y'a pas une histoire de gestion automatique du jus envoyé au CPU ?
en faible charge les coefficient descendent et à plein régime les coefficient remontent ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:49:46
C'est le speedstep en idle le coeff du processeur redescend à 6 et le voltage diminue tous les c2d en sont équipés mais tu peux le désactiver dans le bios, souvent en désactivant le C1E support.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:50:09
salut
intel a copié amd, c'est a dire que le processeur peut tourner a des frequences differentes, si tu fais rien sur ton pc la frequence baisse,
moi j'ai un e6750, il peut tourner a 6 ou 8
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:52:19
| no-m4d a écrit : C'est le speedstep en idle le coeff du processeur redescend à 6 et le voltage diminue tous les c2d en sont équipés mais tu peux le désactiver dans le bios, souvent en désactivant le C1E support. |
C1E support c'est dans quel rubrique du bios ???
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:34:35
Salut a tous,
Voila je viens de monter ma config a base :
Q6600 sur gigabyte P35 DS3 R rév 1.0
2 x 1go 6400 supertalent
X1950 Pro
DD 250 GO Sata
Est ce normal lorsque j'éxecute CPU Z que le coefficient tombe a 6 et par conséquent 1600 mhz(le bus reste à 266) apres refait du 9 à 2400 mhz et redescent ensuite mm valeur
J'ai rien changer dans le bios a quoi est ce due ???
Est ce un truc écolo d'intel ou de gigabyte qui brade la perfo
Sinon mon voltage est de 1.120 v
Merci de bien vouloir m'aider,
