Question poste montage
Question poste montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:17:34
j'ai monté hier ma 1ère tour (pour mon frère), et je me pose quelques questions depuis :P
1) Pour monter la carte mère (Gigabyte GA-Z97-HD3) dans le boitier (Corsair Carbid Serie SPEC-03) j'ai utilisé les vis fournies et les entretoises (pré-montées). Problème, certaines entretoises étaient visiblement défectueuse car la vis tournait dans le vide et ressortait toute seul (alors que sur d'autres entretoises cela marchait parfaitement bien). Avez-vous déjà rencontré ce problème?
2) Au niveau des PCIe, quelle est la différence entre x16, x4 etc? Car j'ai branché le GPU sur le x16, mais j'aimerais bien connaître la différence
3) Pour brancher les ventilateurs du boitier, je les ai branché sur le sys_fan. Or le sys_fan avait 4 broches de disponibles et les ventilateurs du boitier n'en utilisent que 3. Est-ce que c'est car ils ne sont pas PWM et que les PWM (comme celui du CPU) utilisent les 4 broches (la 4ème servant justement à envoyer l’impulsion)?
Merci d'avance de prendre le temps de répondre à mes questions
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:58:06
Oui j'ai déja eu ce genre de soucis, étourdi que je suis, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 sorte de visse (qui se ressemble énormément) et que seul un type était destiné aux entretoises. Donc maintenant que les visses tournent dans le vide, la carte mère est définitivement liée aux entretoises.  :D  :D
Ça correspond au débit de données disponible pour cette connexion. Donc x16 c'est 4 fois plus rapide que le x4. Les cartes graphiques échangent beaucoup de données avec le reste (RAM, processeur, disque, ect...) donc x16 c'est le top (x8 marche bien aussi).  :jap:
Oui c'est ça. 4pins = PWM. Certaines carte mère font tout de même de la régulation (en tension) pour les 3pins. Sinon c'est du 12V par defaut.
Message édité par Crashdent le 20-07-2015 à 11:58:32
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 12:01:52
Merci pour ces réponses :)
Pourrais-tu juste me préciser deux points :
1) Qu'entends-tu par "Donc maintenant que les visses tournent dans le vide, la carte mère est définitivement liée aux entretoises.". Moi ce que j'ai fait c'est échanger les entretoises défectueuses avec des qui n'étaient pas utilisées.
2) Pour le PCIe, si du coup on veut faire di SLI/Crossfire, il est bien d'avoir 2x x16? Si on met sur x16 et x4, une des cartes va brider l'autre? (comment ça se passerait du crossfire sur la CM http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4955#sp par exemple?)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 12:59:34
Les ports PCIe se partagent les 16 lignes PCIe 3.0 du processeur Haswell et 4 lignes PCIe 2.0 du chipset.
Sur la carte-mère en lien , seul le premier port PCIe x16 (PCIEX16) est directement connecté au processeur et fonctionne donc effectivement en x16 Gen3.
Le second port PCIe x16 (PCIEX4) et les deux ports PCIe x1 (PCIEX1_1 et PCIEX1_2) sont reliés au chipset et se partagent donc 4 lignes PCIe 2.0 de celui-ci , ce second port PCIe x16 ne fonctionne donc au mieux qu'en x4 Gen2 et seulement si les ports PCIe x1 ne sont pas utilisés , sinon c'est encore moins.
Pour un SLI/CFX à 2 cartes graphiques , une carte-mère disposant de 2 ports PCIe x16 utilisant les 16 lignes PCIe 3.0 du processeur (et fonctionnant donc en x8/x8 avec 2 cartes) est recommandée (et même obligatoire pour le SLI).
