question de compatibilité
question de compatibilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 15:51:47
j'ai une carte graphique qui n'est pas reconnu lors de l'installation de pilote (le matériel compatible n'a pu être trouver) et la détection de touslesdriver me la trouve pas
alors que les ventilo marchent, elle chauffe normalement, les led d'alimentation sont allumées.
Je me pose donc la question de la compatibilité a savoir que j'ai :
- intel core i7 3770 (3,4Ghz)
-carte mère Asus P8z77-v LX2
-Carte graphique Asus GTX 660 Ti DirectCU II OC, 3GD5
-Alim Corsair TX 750 W
-Ventilo cooler master hyper evo 2012
Donc est-ce compatible ou voyez-vous un autre soucis ?
Message édité par Nakor41 le 08-09-2013 à 16:33:46
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:20:49
oui elle est compatible
maintenant le problème vient d'ailleurs
as tu bien branché ta carte graphique ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:33:11
oui sur les 2 PCI e de l'alim et contre la carte mère en verrouillant la petite targette je vois pas ce que j'aurais pus faire de mal
en passant j'ai éditer le message car l'alim est en fait une TX 750 et non une GS 700
Message édité par Nakor41 le 08-09-2013 à 16:34:31
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:35:16
est-ce que les ventillo de l'alim tourne ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:48:16
oui le ventilo de l'alim tourne de même que tous les autres
Marsh Posté le 18-09-2013 à 14:31:37
Alors est-il possible qu'elle ne fonctionne pas (pas reconnu par l'ordinateur) mais que les ventilos de cette carte graphique tourne quand même ? du coup serait-elle réparable ? ou est-ce un autre problême ? (pas réparable)
Marsh Posté le 18-09-2013 à 14:51:35
ta cg n'est pas reconnu mais l'affichage fonctionne, c'est bien cela.
Sous quel os ?
as-tu les drivers qui correspond as ton os ?
installation à partir de cd ou autre ?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 15:28:42
sous windows 7 home service pack 1 (64 bits)
l'affichage fonctionne car il effectuer par la carte mère
installation cd avec celui fournis avec la carte graphique
et différentes versions sur le site d'Asus qui correspondent a ma carte graphique. Lors de l'installation (au lancement) il me dit :
nous n'avons pu trouver le matériel correspondant au logiciel
et si je lance une détection (sur toulesdriver.com par exemple) il me trouve aucune carte graphique
Message édité par Nakor41 le 18-09-2013 à 15:32:18
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:05:11
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:07:52
Salut Bios CM a jour? Le cable 4/8 pins de la CM est bien branché? Un clear CMOS a été testé?
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:24:14
-la carte mère est neuve donc je pense que le bios est a jour (UEFI)
-Le cable  4/8 pins de la CM est bien branché
-Un clear CMOS ? qu'est ce que c'est (pas testé)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:43:23
même sur une carte neuve, le bios n'est pas forcément à jour.
Il suffit qu'un nouveau bios sort alors que ta cg est déjà chez un vendeur.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:44:47
le port de ta cg est-il opérationnel dans le bios ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 17:56:16
oui
j'ai essayer une CG neuve d'un amis (GTX 760) et elle a marcher du premier coup sans rien faire donc ça doit être la mienne qui ne marche pas
je vais la changer
merci de votre aide
