Question pour ceux qui ont une alim Enermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:53:56
c'est peut etre ta CM et non t'on alim.
j'ai le même probleme, toute les KT7A on un 5V à 4.7
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:33:19
| raminagrobi a écrit a écrit : 4%, c'est pas énorme. |
Ce que je trouve bizzare, c'est que j'avais 5 V avec mon ancienne alim 250 Watts no name:pt1cable:.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:33:49
| cedric_bix a écrit a écrit : c'est peut etre ta CM et non t'on alim. j'ai le même probleme, toute les KT7A on un 5V à 4.7 |
Ma carte mère est une A7N266-C.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:29:49
| pharmajo a écrit a écrit : Ma carte mère est une A7N266-C. |
Même carte mere et alim Enermax 300W et mon 5V est à 4.8V tout pareil:lol:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:30:44
| pharmajo a écrit a écrit : Personne n'a d'alim enermax sur ce forum |
si moi
5v==> 4.9v
12v ==> 13.3v
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:34:33
| Arkangel a écrit a écrit : Même carte mere et alim Enermax 300W et mon 5V est à 4.8V tout pareil:lol: |
Arf, ça vient de toute les alims alors. Quand je pense que j'ai pris une enermax pour sa qualité et que je me retrouve avec un voltage inf à ma no name:lol:.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:40:14
toutes non
j ai une 350W EG350AX-VE
et ben 5 => 5,00 /5 ,02!
tension parfaite quoi
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:47:16
c'est peut etre la mesure et le 5v de ta cm qui est impressi!
aprés le 5v envoyé au dd et autre est peutetre correct
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:55:45
ce qui est important c'est pas trop la tension mais surtout le courant que l'alim peut fournir sans que la tension ne s'ecroule.
La Enermax 350W peut par exemple fournir 32A Max sous 5V
alors qu'une 'NoName' ne sortira peut etre que 20A.
Apres que tu ai 5v ou 4.8v en sortie peu importe, mieux vaux 32A sous 4.8v que 20A sous 5v !
ce qu'a besoins ton PC c'est du jus, des Amperes, koi ! ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:00:15
| pharmajo a écrit a écrit : Salut, J'ai une alim enermax de 300 Watts et je me suis aperçu qu'elle délivrait 4,8 Volts au lieu de 5:heink:. J'ai pourtant une config peu gourmande en énergie(pas de garveur, un seul disque dur, pas de ventilo ds le boitier,carte son intégré à la CM). J'aimerai avoir vos valeur pour savoir si cela vient uniquement de chez moi(defaut de fabrication |
c connu ca le 5v des enermax quand meme
ces alims sont incapable de tenir la charge
4.8v tu peux meme t'estimer heureux. habituellement, avec ces alims, des qu'on a une config un peu chargée, on peut se retrouver avec un 5v @ 4.2v et donc un pc instable...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:02:29
| el_diablo79 a écrit a écrit : toutes non j ai une 350W EG350AX-VE et ben 5 => 5,00 /5 ,02! tension parfaite quoi |
Je voulais dire toutes les 300 Watts d'enermax
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:03:31
| Murphy a écrit a écrit : c connu ca le 5v des enermax quand meme ces alims sont incapable de tenir la charge 4.8v tu peux meme t'estimer heureux. habituellement, avec ces alims, des qu'on a une config un peu chargée, on peut se retrouver avec un 5v @ 4.2v et donc un pc instable... |
Il faut prendre quoi alors comme marque d'alim?????
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:04:54
pas de pbs
le + important est que ton ordi fonctionne bien qd meme
apres pour la tension c sur que c bizarre que ca soit frequent.
350 et 300 sont pas de la meme serie ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:13:03
J'ai fait une recherche sur ce sujet et effectivement, je suis pas le seul:
J'ai une question de newbie à vous poser: le 5 Volts, il sert à alimenter quel périphérique?(proc, DD, carte AGP?).
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:16:56
j'ai une enermax 300W aussi :
5V entre 4.87V (full load CPU) et 5.02V
12V@12V
pourtant je tire bcp dessus !
je pense la changer car elle chauffe pas mal ... et puis j'ai un pb de boucle infinie dans Warcraft 3 qui est probablement dû à l'alim (enfin a mon avis).
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:22:29
Alim Enermax 430W (details dans ma config)
3.3V -> 3.408V
5V -> 5.107V
12V -> 12.646V
J'ai du SCSI, donc c'est censé tiré dessus un peu et la mienne, elle a toujours eu une grosse patate ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:18:15
| beegee a écrit a écrit : j'ai une enermax 300W aussi : 5V entre 4.87V (full load CPU) et 5.02V 12V@12V pourtant je tire bcp dessus ! je pense la changer car elle chauffe pas mal ... et puis j'ai un pb de boucle infinie dans Warcraft 3 qui est probablement dû à l'alim (enfin a mon avis). |
T'es sur que ça vient de l'alim?J e croyais que la boucle infinie était due au driver de nvidia.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:23:40
12v==>11.613
5v==>4.892
3.3v==>3.376
Alim enermax 350watt
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:35:14
