Un bug quelque part pour un nouveau pc :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:09:06
oui c'est 1° les prises d'alimentation pour dd sata et le 2° la connectique entre le dd sata et ta cm
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:15
hors boitier test uniquement avec cm+cpu(avec ventilo)+ram+cg +un clear cmos (cf manuel de la cm )
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:34
Le premier est un adaptateur molex pour disk dur sata. le second... je vois pas.
Question bête, t'as pas oublier d'alimenter tes DD ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:17:47
non j'ai bien alimenté le DD mais il 'bouge pas'
parce que en fait j'ai pas branché les fils en photos, est-ce necessaire?
Et sinon à quoi cela peut servir de tester hors boitier?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:25:20
ton HDD est un SATA? quelle marque, quel modele
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:25:43
si il s'agit de dd en sata oui c'est necessaire !
si tu as l'alientation electrique branche sur le disque et un autre cable (nappe ide dans le cas d'un disque ide et nappe sata dans le cas d'un disque sata > celle qui est sur la photo) c'est bon ! sinon branche tout tes cables
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:31:46
non c'est pas un dd en sata, c'est un truc assez vieu...mais je pense pas que le disque dur est à l'origine de l'ecran inert
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:33:30
ta CG nécessite-t-elle une alimentation à part?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:37:34
non j'ai pas vu d'endroit supplementaire
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/19179/
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:39:01
la led du HDD s'allume sur le boitier?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:43:10
j'ai eu un cas semblable il y a peu : tout tourne mais rien ne se passe (je ne me souviens plus si la led du HDD était allumée). Au résultat: proc HS (un 3200+, les boules!!!). J'espère que ce n'est pas cela.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:51:01
un petit coup de chaud? moi-même je ne sais pas comment c'est arrivé chez moi car cela fait des années que je monte et démonte des proc.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:05:35
Je viens de m'acheter une config et voici les elements essentiels:
cm: DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
cg; Asus Extreme N6600GT Geforce 6600GT
Voilà comme je débute en montage d'ordinateur (mon premier pc), j'ai laissé les config par défaut de ma cm (donc je n'ai pas touché aux cavaliers, tensions etc...). J'ai donc branché la cm, la cg, une memoire Corsair DDR, cd rom, disque dur, disque amovible
Une nappe FDD reliée au lectuer disquette
Une nappe différente reliée à DD
Une dernière au cd rom
Puis j'ai alimenté chaque périphérique...
Ensuite j'ai également branché les 5 fils (speaker, reset power led....) Jusque là je ne pense pas avoir fais d'erreur
Enfin j'ai pris le gros rectangle de l'alimentation que j'ai branché à la cm
Et voici le pb, lorsque j'allume le pc, les ventilos tourne, mais l'écran reste noir (pourtant j'ai bien branché l'écran), de plus on entend pas le DD "bouger"
Ces fils servent à qqch?
si quelu'un avait une idée du pourquoi
Merci d'avance pour votre aide car je suis dégouté à l'heure actuel =)
