Quelle mémoire choisir pour une config donnée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:29:15
Personnellement je retirerai la barette présente et je mettrai un module de mémoire de 2*512 Mo pc 2700 donc pour vous. Le fait qu'elle fonctionne à 166 Mhz est normal puisque, DDR(double data rate) oblige les fréquences sont multipliées par 2 donc 333 Mhz.
De plus vous avez un bus speed de 133 Mhz donc vous pouvez meme prendre de la pc2100 (si vous en trouvez plus facilement) pour que vos barettes soient synchros avec le bus  speed et non pas d'un ratio de 5/4. Les performances seront moindres et encore pas significativement...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:32:55
hello,on peut aussi y mettre de la pc 3200 a 400 mhz (plus facile a trouver et moins chere),et aller dans le bios dans dram speed a la place de auto mettre a 166 mhz,cela fonctionne aussi.......................
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:39:45
Merci pour ces rréponses. J'ai donc le choix de mettre de la 2100, de la 27000 ou de 3200 à 333 Mhz ? Je précise que je dois en acheter pour 8 pc don autant ne pas me tromper ;-)
Quelle est celle que vous me conseilleriez entre ces 3 solutions ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028510.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036587.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036686.html
De plus, je ne souhaite rien changer dans le bios : est-ce possible ?
Merci de votre précieuse aide.
Christophe
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:43:08
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036587.html ben si tu ne veut rien changer alors c est celle la..............................
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:04:46
Merci : je pars de ce pas en commander 8.
Encore merci de votre aide.
Christophe
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:18:12
Je suis un peu perdu dans les offres de LDLC et ne sais pas vraiment quelle mémoire acheter pour une carte mère FUJITSU SIEMENS D1521 avec processeur Intel Pentium 4 de 2.66 Ghz. A l'heure actuelle, le pc est équipé d'une barette de 256 Mo PC 2700 avec une fréquence de 166 Mhz. Est-il possible (et même souhaitable....) de passer à une fréquence de 333 Mhz (de toute façon, je n'arrive pas à trouver de la 166 Mhz...) ?
Pourriez vous donc m'aider dans le choix d'une (voire 2) barette compaptible avec ma config sachant que j'estime devoir passé à 1Go de RAM ?
Voici un lien vers les choix LDLC : http://www.ldlc.com/assistant/acha [...] d1521.html
Et ci dessous, vous trouverez le rapport effectué par CPU-7.137 vous éclairant sur ma config actuelle.
Merci beaucoup pour votre aide par avance ;-)
Christophe
CPU-Z 1.37 report file
Processor(s)
Number of processors : 1
Number of cores : 1 per processor
Number of threads : 1 (max 1) per processor
Name : Intel Pentium 4
Code Name : Northwood
Specification : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Package : Socket 478 mPGA
Family/Model/Stepping : F.2.7
Extended Family/Model : F.2
Brand ID : 9
Core Stepping : C1
Technology : 0.13 um
Core Speed : 2662.1 MHz
Multiplier x Bus speed : 20.0 x 133.1 MHz
Rated Bus speed : 532.4 MHz
Stock frequency : 2666 MHz
Instruction sets : MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache : 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache : 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache : 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge : Intel i845GE rev. A1
Southbridge : Intel 82801DB (ICH4) rev. 01
Memory Type : DDR
Memory Size : 256 MBytes
Memory Frequency : 166.4 MHz (4:5)
CAS# Latency (tCL) : 2.5 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) : 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks
DRAM Idle Timer : 16 clocks
System
System Manufacturer : FUJITSU SIEMENS
System Name : SCENIC P300
System S/N : YBEM304682
Mainboard Vendor : FUJITSU SIEMENS
Mainboard Model : D1521
BIOS Vendor : FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Version : 4.06 Rev. 1.06.1521
BIOS Date :05/22/2003
Memory SPD
Module 1 : DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, Hyundai Electronics
Software
Windows Version : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version : 9.0c
