Quelle carte graphique AGP silencieuse choisir? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:36:19
Bou diou ça file dans ce forum...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:37:31
alors je peu t aidé mais ca depend de ton budget/ utilisation car visiblement tu ne joue pas
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:43:18
Si ta carte est une vieille TNT2 il te faut vérifier que tu possède bien un port AGP 1.5V (en général, c'est le cas de tous les ports AGP 4x, certains 2x). Pour le vérifier le plus simple est que tu nous dise le chipset de ta mobo 'trouvable avec everest) afin de vérifier que tu as bien un port AGP2.0 mini. Si c'est le cas, la 9550 est un bon choix sui tu comptes jouer à des jeux pas trop récent (avant farcry). Si tu ne comptes pas jouer, prends la moins chère.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:00:31
J'ai un port AGP 4X 2.00. La carte est une Leadtek Winfast 3D S320II ![]()
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:04:03
ta tnt2 n'est pas limité a 1280*1024, elle monte bien plus haut.
C'est ton ecran actuel qui ne monte pas plus.
Garte ta carte
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:07:33
Le problème est qu'elle ne gère pas les résolutions des écrans wide.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:14:16
| r2lorme a écrit : Le problème est qu'elle ne gère pas les résolutions des écrans wide. |
avec une mise a jour des driver je verais pas pourquoi.
Au pire, achete ton ecran, maj des drivers, et tu veras bien si ca passe. A mon avis il n'y a aucun probleme
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:22:48
Cela ne resoud pas le problème du dvi... ![]()
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:29:47
| r2lorme a écrit : Cela ne resoud pas le problème du dvi... |
ah bah dans ce cas...
sache que la difference n'est pas tres notable... du mions pour une utilisation multimedia de ton PC.
Est -ce que cette amelioration que tu veras peut etre pas vaut-elle une cinquantaine d'euro d'investissement?
Ca c'est a toi de voir.
Perso, je reste sur ma position, prends l'ecran, tu testes, et tu avises apres.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:38:19
On avait fait l'expérience sur un écran IIyama entre branchement vga et branchement dvi, l'image était quand même sensiblement plus nette
Quitte à avoir un bel écran autant en tirer la substantifique moelle
Mais je ferai le test entre les deux sorties quand j'acheterai l'écran.
Rodolphe
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:41:39
ca doit dépendre peut etre des cartes... j'avouerai que j'ai jamais fait les test entre DVI et VGA sur mon ecrans. J'ai juste vu des ecran plat en VGA uniquement... et rien d'allarmant.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 00:51:15
Je viens de mettre à jour les pilotes de la carte et je peux effectivement monter plus haut en résolution (jusqu'à 2046*1536). par contre, il n'y a pas de résolution type 1440*900 ou 1680*1050.
Mais je viens de voir à l'instant qu'on pouvait en ajouter...
Rodolphe
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:01:07
Il n'y a pas ces résolutions parce que tout simplement ton écran actuel ne les prend pas en charge nativement, attends d'avoir ton nouvel écran et tu verras
Pour ce qui est du dvi, vas voir en HA/V, tu dois pouvoir y trouver des gf fx5200 d'occase dans les 25 ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:04:39
Oui, j'ai pu ajouter les résolutions que l'on retrouve sur les écrans wide sans problème.
Merci pour les PA, même si je n'achète jamais de matos d'occasion
Rodolphe
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:40:43
Je pense que je ferai un test chez un ami pour voir si le dvi est intéressant avec l'écran que j'acheterai.
Si jamais le dvi est probant, vous me conseillez quelle carte parmi celles que j'ai mentionnées plus haut?
Rodolphe
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:59:28
je souhaiterai changer d'écran pour prendre un format wide (19" ou 20" ) peut-être mais quoi qu'il en soit un écran DVI.
Ma vieille carte vidéo TNT2 NVIDIA 32 Mo n'étant que VGA et n'autorisant que le 1280*1024 maxi, je souhaiterai trouver une carte graphique silencieuse (donc sans ventilo) avec sortie DVI et VGA qui me permette éventuellement de faire du bi-écran (mais vraiment éventuellement).
Je ne fais quasiment jamais de jeux, pas de vidéo non plus pour l'instant sur le pc (y'a le HC pour ça...).
J'ai vu plusieurs cartes :
Asustek GeForce FX 5200 - V9520-X/TD 128 Mo - DDR - TV
SAPPHIRE Radeon 9550 - Lite retail - 256 Mo -128bits
SAPPHIRE Radeon 9250 - Lite retail - 256 Mo -128bits
Apparemment les deux sapphire sont sans ventilo mais le site sapphire ne le précise pas, si quelqu'un les connait...
Ca vaut quoi sinon MSI en carte vidéo?
MSI NX6200AX-TD256LF - 256 Mo TV-Out/DVI - AGP (NVIDIA GeForce 6200)
Je ne veux pas dépenser une fortune donc 60 ça me convient au maximum...
Quels sont les modèles que vous me conseilleriez? s'il y en a d'autres que ceux-ci n'hésitez pas
Merci d'avance...
Rodolphe
Photo : Pentax K20D Grippé, 18-55, 50-200, F 50mm 1.7, 100-300, 35-70.Olympus C740UZ, CLA-4, TCON-17.
