Quel carte graphique pour cette config ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:03:32
bonjour ,
si tou budget le permet une 7800gt ou 7900gt ou alorsun 6800GS
Mais bon pour jouer a ses jeux le P4 fait tache aussi
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:08:09
Mais si je change le processeur il faut aussi changer la carte mère ...
Mais sinon je dispose de 450 pour refaire mon pc
W. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:15:51
oui il faut changer la carte mere si tu change de proc
voila pour la CM :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034147.html
le proc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030310.html
et le CG
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033968.html
ou alors sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037310.html
sa dépasse de quelque euros +/- 20
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:16:55
Alors pour faire tourner de façon fluide FEAR, y'a pas de miracle, c'est meme pas une 7900gt qu'il faut ou sinon, tu devras baisser certaines options.Néammoins, c'est actuellement le meilleur rapport perf/prix donc je te la conseillerais également .
Il est vrai qu'il serait préférable d'avoir un Athlon 64 (X2 de préférence) pour le jeu mais ce n'est pas dans ton budget.
Le mieux à faire est peut être d'acheter une X1900XT et d'attendre un peu pour faire évoluer ton processeur car les nouveaux athlons sortent en milieu d'année ...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:19:24
Juste la x1900xt sans proc ni carte graphique ? mais de quel marque aussi je devrai la prendre ?
W. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:21:25
En tout cas je te déconseille une 6800GS car tu ne pourras pas faire tourner FEAR de facon correct avec des bons détails...
De plus , la 7600GT est bien plus performante et au meme prix
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:23:21
Ba comme marque je te conseille une carte de la marque Sapphire , c'est de la bonen qualité et c'est garantie 2 ans
http://www.clubic.com/shopping-127 [...] 512mo.html
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:28:04
Je précise néammoins qu'il faut faire attention à ce que ton alimentation soit assez puissante pour accueillir cette carte graphique ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:29:12
Sa dépasse un peu mon budget la x1900xt mais est-ce que la x1800xt ferai l'affaire ? Elle fait presque 100 de moins
http://www.texinfo.fr/sapphire-pci [...] html?ref=7
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:30:37
Comment connaitre mon alimentation ? a la base mon pc je l'ai acheté à carrefour (honte a moi
) donc je connais les piéce a force de l'ouvrir et de changer
W. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 01:11:35
Mais pour allim dessus (parce que c'est un noname) c'est écrit sur l'étiquette 230w ! Mais si il faut vrément la changer , sa m'embéte e m'y connais pas en montage .. mais vrément pas.
W. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:49:42
230watt pour une x1800xt c'est même pas la peine d'y penser.
Je crois qu'elle est assez gourmande et c'est plus 400watt qu'il faut !
Pour le montage c'est pas dur : tu vire les vis, tu met la nouvelle alim' à la même place, tu vis et c'est partie. Pour les connecteur il y a des détrompeur et tu voit facilement où ça se met
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:02:11
Ok merci et vous me conseillez quoi comme alim pour une config évolutive ?
W. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:42:45
heu attention
J'ai aussi une alim noname avec un collant marqué 230W
Elle est vendue comme 400W et a suffit pour faire tourner une config à base de A64 3500 (en0.13µ)+ 6800ultra.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:58:06
Rien ne t'empêche d'essayé avec ta nouvelle cg, et si l'alim n'est pas suffisante, d'en prendre une autre.
Attention ausi aux sortie de ton alim. En effet, pour faire tourner les dernières cg, il faut un connecteur pci-e spécifique. Ce connecteur est fournis avec les nouvelles alim, ou sinon, il te faudra trouver un adaptateur.
bon courage![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:27:59
Comment savoir si mon alim est compatible avec les dérniére carte pci-e parce que j'avais l'intention d'aquerir une sapphire x1800 xt
W. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:28:14
Pour savoir rien ne vaut un test. De tout façon, il n'y a pas de risques pour ta nouvelle cg.
Les alim noname ne sont jamais identiques, donc difficile de dire pour la tienne.
Sinon, tu peux toujours en prendre une autre qui t'apportera une meilleure gestion de l'énergie, par exmple. Elle te permettra aussi d'être mieux préparé à un futur upgrade.
Là, je te conseille: Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power +/- 65 euros
Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0 +/- 80 (plus puissante)
HIPER HPU-4K580 - Alimentation ATX 2.2 - Serie Type R - 580W +/- 110 (modularité, puissance,.....)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 13:59:57
Donc x1800xt de chez sapphire avec une alim Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power fera l'affaire pour faire tourner quake4 , fear , wow a fond sans ralentissement ?
W; ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:09:50
a titre d'infos:
pour l'alim, une hiper type r 14db 480W fait 530W reels (et 80).
le modèle "pack" (dans une belle boite, avec un ventilo et 2 cables ide simples inutiles) est fournie avec un adaptateur (2 molex donnent 1 pci-e) (90).
le modèle "noire" dans la boite moche dispose d'un connecteur pci-e natif, ce qui permet d'economiser 2 molex (80).
il est pas livré avec toutes les cg l'adaptateur pci-e ? (du moins chez sapphire)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:10:44
Tu l'as o/c ton P4 pour arriever à 3 GHZ ? Tas quel ventirad ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:27:40
Non je ne l'ai pas o/c a la base c'est un pc acheté en grande surface que j'ai récuperer et que je cherche a refaire un minimun pour mes beosins
W. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:52:48
mais voila je voudrai un carte grphique qui me pérmétrai e jouer a quake 4, fear et surtout wow sans aucun rallentissement ni lag.
Voila ma config d'aujoud'hui :
Carte mère: :MSI 915PM-ILR (MS-7033) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Type de processeur : Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200)
Carte vidéo : NVIDIA GeForce PCX 5300 (128 Mo)
Carte audio : C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Disque dur : Maxtor 6 Y160L0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Ram : 2*1go corsair value
La carte graphique fait un peu tache
Merci,
W.
