Q6600 NO Overclock FREEZ au bout de 3 min d'OCCT 3.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 09:53:29
Donc, ce que je comprends, c'est que la broche d'alimentation principale n'a que 20 pins (anciens modèles), et que l'alimentation 12V supplémentaire n'en a que 4 au lieu de 8 (ce 2ème point n'est pas trop grave).
Tu ferais bien de changer d'alim. J'ai tourné pendant un certain temps avec de l'ATX 20pins au lieu de 24, comme toi, et j'avais très régulièrement des BSOD.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:49:38
Alors non j'ai l'atx 24pin de coonnecté, et oui j'ai l'alimentation 12v supplémentaire avec 4 pins, je vien de faire un memetest et l'ordi a freez a 31 % est ce dut a la memoire je ne pense pas sa doit venir du proco Prk mon ordi bloque je comprend plus rien?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:38:40
Je vien d'esseyer de retirer une des barrettes mémoire sa a freez sous occt et prime 95 au bout de dix minute, je suis vraiment a la ramasse aidez moi.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 14:14:00
Personne n'a d'idée ?
j'ai esseyé de faire tourner la mémoire a 800 mhz sa n'a rien donné tjr des freez, l'ordi fonctionne très bien quand il s'agit de bureautique mais alors avec toute les applications plus gourmande là il craque.
Je vien de lire sa:
The 12V CPU power cables
CPUs used to be powered by the 20 pin main power cable. Almost all current motherboards power their CPU with a 12 volt CPU power cable. There are two kinds: the 4 pin 12V cable and the 8 pin 12V cable. The 4 pin cable is often called a P4 cable (although it's a very bad name) and the 8 pin cable is called an EPS12V cable. You must plug a cable into this motherboard connector or the CPU will receive no power. The compatibility rules between 4 and 8 pin connectors have a lot in common with the rules for 20 and 24 pin connectors. The best choice is to plug a 4 pin cable into a 4 pin connector, an 8 pin cable into an 8 pin connector, or a 4+4 cable into either kind of connector. You can get adapters which will convert various kinds of power supply cables into both 4 pin and 8 pin 12V cables. You can plug a 4 pin 12V cable into an 8 pin motherboard and it will sometimes work properly but other times it won't work at all or will burn/melt the connector. As with plugging a 24 pin cable into a 20 pin motherboard connector, you can plug an 8 pin cable into a 4 pin connector and leave 4 pins hanging over the end but you can also have the same problems with things preventing it from fitting. It will work fine if it fits. If you're buying a new power supply then the safest choice for the long haul is to get one with a 4+4 power cable because it's compatible with both 4 and 8 pin connectors.
Apparement il est conseillé de connecté du 8 pin dans dans du 8 pin et du 4 pin du 4 pin, je m'en doutait mais comme j'ai vu des photo de carte assus qui avait un capuchon sur le connecteur 8 pin pour justement en caché 4 je me suis dit que c'été bon j'éspère me trompé, mais je ne pourait etre fixé que en testant une alim avec 8 pin.
source:http://www.playtool.com/pages/psucompat/compat.html
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:28:29
During my tests I observed something very strange : Increasing MCH Voltage result in faster freeze in OCCT RAM Test. So I dumbly LOWERED the MCH Voltage to 1.0V and you know what?
-> OCCT Ram Test passed seamlessly! I tested 0.9V but the system did not even boot. The only value working and possible under 1.1V is 1.0V not very tweakable...
So in order to work all ram settings must be set manually, static tRead set to 7 for each channel, XMP disabled, performance enhance for RAM to standard and MCH core voltage to 1,0V!
So do you think it's a board problem, bios read voltage problem ? Do someone has the same problem than me? Do you think that it could be corrected by an upcoming bios update?
Voila ce que j'ai trouvé sur un forum anglais.
J'ai donc testé les solutions proposées, et miracle, OCCT une heure de test validé !(je vai attendre un peu pour overclock avec toute ces émotions)
voila jamais mieux servit que par soi meme.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 09:46:58
Bonjour, j'ai recement acheté un Q6600 go , je me suis dit après tout les bon thread que j'ai lut je v'ai enfin pouvoir l'acheté et puis le drame j'ai instalé mon proco hier et j'ai jamais rien reussi ni overclock mais pire il n'est pas stable avec c reglage d'usine (je me dit c pas normal j'ai merdé quelque part)mais où???
config:
Q6600 revision Go stepping B
carte mère gygabyte ep-45 DS4
alim seagate 430w (date de trois ans les tension sont bonne mais elle n'a pas de atx 12v x2 juste le 4 pin 12v et un "EPS 12v" pas sur du nom)
2x2 gb gskill 8500 5 5 5 15 1066mhz
deux hdd 250gb
le ventillo d'origine
et une hd4850
j'ai testé d'augmenté le voltage de la memoire qui été a 1.80 dans le bios a 2.2v comme bcp le conseille aucun changement freez tjr, j'ai esseyé de brancher le "eps 12v 8pin" mais freez tjr , je soupconne l'alim mais aussi le cpu est possible que je l'ai endomagé avec quelque test d'overclocking meme si j'en doute car je n'est jamais dépassé les 1.32 v.
Les temperatures sont 33 en idle 57 en burn.
le proco doit facilement résister a ces températures.
Il rest donc l'alim j'ai branché l'atx dans sont socle et ma carte a un branchement atx "12v x2" c'est ce qui est écrit sur la carte, mon alim n'a que l'atx12v 4pin là il en faut 8pins est ce que c'est l'atx 12v 2.2 dont on parle ?
Bref est ce que ce détaille serai la cause de mon problème, sa me fairai mal parceque je ne connais personne qui puisse me préter une alim avec un cable atx 12v x2 (sa coute cher les alims) et si je me trompe c donc le proco ou la carte mere ou la memoire HO la galère.
Ma question atx 12v x2 (8pin) est elle obligatoire ou ma atx12v (4pin) est sufisante merci.
Message édité par eniso le 17-03-2009 à 10:56:33
