Q6600 @ 60°C IDLE Boitier ouvert - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 01:25:36
Salut, sur les derniers processeur d'intel il y a maintenant une protection pour éviter qu'il crame, dès qu'il est trop chaud hop il s'éteint, j'ai le même processeur que toi le Q6600 et je confirme que la protection marche (je l'ai overclocké à 3,24 GHz).
Sinon pour ton problème je sais pas dsl :x
Marsh Posté le 26-09-2008 à 04:23:33
La sonde de température est peut être défectueuse?? Si tu touches au rad au plus pret du proc, c'est chaud?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:29:31
bhô tout simplement 4 coeur sa doit chauffer la dedan .
change de radiateur tt simplement
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:51:48
Salut à tous!
Je me permets de relancer le sujet, j'ai un souci semblable à celui-ci: mon processeur Q6600 g0 (non o/c, ventirad d'origine) chauffe beaucoup en IDLE (65°C), la carte mère est très chaude aux abords du proc, les barrettes de ram, la carte graphique et mes deux DD aussi...
J'ai démonté le ventirad, soigneusement remis de la pâte thermique, correctement remis le ventirad... Rien n'y fait! Clear CMOS: pas mieux!
Pour info, mon matériel:
Carte mère: MSI P35 Platinum
Processeur: Intel Q6600 g0 2.4GHz
Alimentation: Enermax Liberty 500W
Carte graphique:Nvidia GeForce GTS 250 (512 Mo)
Ram: 2x1 Go (une Kingmax DDR2 800 et une Transcend DDR2 667, pas de dual channel)
Si une âme charitable peut me donner conseil...
Merci à vous!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 23:31:10
Boitier ? Si c'est un boitier du genre Advance a 30€ c'est pas etonnant que ça chauffe vu que les flux d'air sont casi nul :s
change le ventirad d'origine intel et tu auras deja une belle baisse des temp ![]()
Marsh Posté le 23-07-2009 à 01:42:26
Tu as bien réglé la tjmax à 100?
Au vues des temp de tes HDD ton boitier est mal refroidit, Advance ou pas.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 08:46:19
Mon boîtier est un Antec Sonata, et pour ce qui est de l'aération, même en ouvrant le boîtier, les températures sont quasi identiques. Je n'ai qu'un ventilo arrière 3 vitesses, et même en high, le tout reste chaud.
Je vérifirai pour la fixation du ventirad, mais pourtant, je l'ai bien clipsé et il n'y a pas de jeu.
Ce qui m'inquiète, c'est que tous les composants sont chauds au toucher...
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:32:30
Fais attention de ne pas avoir des cables qui se promène dans le boitier, ça pourrai perturber les flux d'air, et faire monter la température.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:49:02
rajoute un ventilo devant tes HDDs et ca ira.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:08:58
Les câbles sont déjà organisés de façon à ne pas perturber les flux.
Je comptais déjà mettre deux ventilos en façade, mais est ce que cela va changer suffisement la température des composants? Vu la chaleur dégagée...
A première vue, la chaleur de tous les composants serait normale avec un ventirad d'origine et un ventilo 120mm arrière? Ca me semble étrange (53°C pour le HD Maxtor, 45° pour le WesterDigital... ça fait beaucoup dans un bon boîter de base, aéré un minimum)
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:14:17
Met deux ventilo à l'avant de ton boitier, met des hdd devant UN des deux deux ventilo, range bien tes cables vers l'arrière du boitier ( dans la profondeur, si tu vois se que je veux dire :s ) Et la toutes tes tempèratures devrait baisser, je dirais 15 degrec sur le hdd, 10 sur le proco . Si j'ai bien compris, tu as toujours le radbox fourni pars Intel ... Change-le
Marsh Posté le 23-07-2009 à 14:24:04
Okay, je vais faire tout ça! J'espère gagner au miminum 15 et 10°C, comme tu me dis!
Merci bien pour les conseils, mon doute sur une défaillance quelconque est levé!
Marsh Posté le 23-07-2009 à 15:10:08
Mon ventirad est bien celui fourni avec le Q6600, je compte prendre un Noctua NH-U12P pour le remplacer.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:15:23
Sage décision, tu verra vite la différence, mais garde en tête que un bon "flux" d'air fait toute la différence
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:21:01
C'est noté!
En attendant l'achat d'un bon ventirad et ventilos silencieux, j'ai déjà mis un ou deux vieux ventilos à l'intérieur du boitier, et j'ai gagné un bon nombre de degrés! Pour une solution de secours, c'est encourageant!
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:31:30
Merci les forumeur ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:16:24
Ouais, merci à vous!
Ca aide quand on commence la bidouille!
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:46:55
De rien, bonne continuation !
Marsh Posté le 25-09-2008 à 20:00:13
Salut a tous.
Voila mon Q6600 est a 60°c en idle que se soit dans le bios avec speed fan core temp etc. (boitier ouvert en plus!!!)
Le ventirad est un intel, il a l'air bien fixer je l'ai demonté, nettoyé et j'ai remis une fine couche de pate thermique sur le ventirad et le proc mais rien ni fait toujour pareil.
Ma pate thermique date de janvier 2008 je lavez ouvert a ce moment la est elle toujours bonne ? (ARTIC SILVER 5)
Sinon de quoi peu venir le probleme? J'ai peur de faire cramer le proc et en plus je peu pu jouer du coup
Merci d'avance
