PXE-E61 : Media test failure, check cable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:55:58
je peux savoir comment tu a installé 2k sur le ki marche pas ???
stp
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:52:13
explication :
- à l'origine le pc fonctionnait avec 2k,
- j'ai voulu installer xp familiale, mais j'ai pas réussi,
- lors d'un redémarrage, j'ai l'info que j'ai décrit.
- J'ai alors réinstallé le 2k en mettant le disque dur sur le PC qui fonctionne correctement.
- Pour info en mettant le disque dur du pc qui fonctionne sur le pc qui ne fonctionne plus, j'ai le même message.
- j'ai fait un message à Acer, leur réponse est : vérifier les connecteurs du pc, il se peut que le controleur du disque soit HS.
- merci de ton aide si cela est possible,
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:59:35
je suis pas sûr d'avoir tout compris
tu as 2 portables Acer TravelMate527TE, dont 1 qui marche tres bien sous win2k, et tu as fait une image disk (avec ghost ?) vers celui qui marche pu ?
Si oui, on dirait qu'il n'a pas copié le secteur de boot, auquel cas il y a une option a cocher dans ghost (quoique normalement il le fait tout seul...)
Sinon il y a peut etre un secteur defectueux sur le disque dur à l'endroit du secteur d'amorçage.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:02:43
judith => c'est le bios de la carte réseau qui rale parce que le cable est pourri ou un truc de ce genre
Vu l'ordre, c'est peut-être que le bios ne detecte rien de bootable sur le dur et passe au périphérique suivant (la carte réseau), donc il faudrait voir ce qu'a donné la copie
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:19:57
effectivmt, j'ai 2 portables dont un qui focntionne trés bien. J'ai donc pris le disque dur de celui qui ne fonctionne pas et l'ai mis sur le pc qui fonctionne bien et là aucun pb. Par contre le disque du pc qui va bien sur le pc naz pas moyen de le démarrer???
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:03:42
essaye de voir si c pas la nappe qui deconne avec celle qui marche bien. Sinon essaye de brancher le dur sur le second port ide pour voir si ça vient de là
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:31:59
sur ce pc portable, il n'y a pas de nappe, le disque dur se broche directement sur un connecteur fixé sur la carte. et il n'y a pas de second port ide.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:38:30
Sur un PC portable Acer TravelMate527TE, j'ai formaté le disque dur et remis windows2000 avec un autre TravelMate527TE,
le disque dur fonctionne normalement sur cet autre PC de même type, mais sur le PC d'origine à la l'allumage j'ai :
- un premier écran qui affiche :
TravelMate
Acer
press F2 to enter setup, F12 to enter multi boot selection menu
- deuxième écran :
Initialising Intel boot agent version 2.6 (build 004)
Press Ctrl+S to enter into the setup program
(Jusque là tout va bien j'ai la même chose sur le PC qui fonctionne normalement, par contre la suite se gate.)
- puis au lieu de charger windows, un deuxième écran qui affiche :
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 071)
Copyright (C) 1997,1998,1999 Intel Corporation
Loading the Boot image failed
Press Ctrl+T to try again[/#ff2a00]- lorsque je fais Ctrl+T, j'ai le même écran que le deuxième écran ci-dessus
- lorsque je mets le CD de récupération dans le lecture de CD, le CD se lance mais ne démarre pas à l'écran, rien ne se passe, je n'ai pas commande Dos, pour taper recovery.
- que puis-je faire pour récupérer un fonctionnement normal de ce PC ?
merci de me guider
