Puissance dissipée de i7 860 sur P55A surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:06:23
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
tes temperatures sont tout à fait normale la.
Alors maintenant au niveau du ventirad, tu as le ventirad livré avec le proc ou un autre??
Au niveau des drivers de la carte mere, il n'y a pas a tout hasard un logiciel qui OC automatiquement le processeur??
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:41:27
| HPIR40 a écrit : Températures: |
Ces températures sont avec mon processeur qui ne travail pas.
Elles sont totalement différentes lorsque je lance OCCT. Proche de 80°C en 2/3 secondes.
Le ventirad est celui fournis avec le processeur.
C'est vrai que j'ai installé SMART6 de gigabyte mais je n'y ai pas touché (Je présumais qu'en y touchant pas il n'était pas activé) c'est peut etre une piste.
Quel autre logiciel pourrait m'overclocker automatiquement??
Je vais vérifier ce soir pour SMART6
Et pour le résultat de la sonde de courant Quelqu'un aurait une idée?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 08:12:25
J'ai un problème de surchauffe lorsque j'utilise OCCT pour tester ma nouvelle config PC.
-Carte mere GIGABYTE P55A-UD5
-Processeur INTEL i7 860
-Carte graphique ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5 | ATI Radeon HD5750
-Memoire DDR3 G.Skill Extreme Series RH 4Go ( 2*2 ) PC16000 2000MHz Dual Channel F3-16000CL9D-4GBTD
-Alimentation FORTRON Blue Storm Pro 400W ATX12V v2.3
-Boitier LIAN LI PC-A06F
-Carte réseau sans fil D-LINK DWA-510 - PCI| PCI WiFi
-Logiciel MICROSOFT Windows 7 Pro 64
Je me suis mis dans le mode fail safe dans le BIOS et dès que celui-ci commence au bout de 2 sec j'ai mes coeurs qui monte rapidement a 80°C. Test effectué avec CPUID, EVEREST et speedfan.
J'ai vérifié le montage du ventillo avec la patte thermique sur le processeur.
Rapport des sondes sous everest (sans utilisé EVEREST):
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8720F + DES (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Aux 32 °C (90 °F)
WDC WD10EADS-00P8B0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1415 RPM
Ventilateur nº4 823 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.22 V
+2.5 V 1.58 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 3.63 V
Batterie VBAT 3.14 V
Valeurs de courant:
Processeur 42787.04 A
Valeurs de dissipation du courant:
Processeur 52029.04 W
Debug Info F 01DD FFFF FFFF 0334 0000
Debug Info T 32 30 29
Debug Info V 4C 63 D5 BE 58 C3 16 (7F)
Je ne comprends pas l'info de dissipation du processeur, es ce que ca peut venir de la?
J'ai en plus la tension Vcore assez faible (pas d'oveclock)
Sinon j'ai testé avec le BIOS d'origine F3 puis F5 et F6d.
