proposition d'une configuration gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:08:37
Quelle est l'utilité d'avoir des 6800GT en sli alors qu'un 7900GT est aussi puissante ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:09:13
Houla, les 6800GT en SLI c'est plus vraiment le meilleur rapport qualité/ prix, ca vaut mieux de mettre une seule 7900GT qui chauffe beaucoup moins d'ailleurs( les 6800 GT chauffent énormément) pour les mêmes perfs environ.
T'as vraiment besoin de 2 graveurs?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:10:16
Ola malheureux, ne partez pas sur la 7900GT... Prends une X1900GT ou une X1900** et t'en seras plus content très probablement
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:27:26
Quitte à prendre une ATI autant prendre une CM CF plutôt que SLI
Marsh Posté le 28-07-2006 à 00:17:29
+1 les 6800GT en sli c'est carrement démodé !
J'ai quasiment la même config que tu souhaites te faire (même CM, proc, ram) avec une 6600GT et je peux t'assurer que ça me suffit largement pour jouer à tout les jeux du moment ! Avec une 7600 GT ou 7800/7900GT si ton budget le permet tu sera vraiment tranquile !
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:05:08
merci à vous!
mais en fait, c'est un particulier qui vends cet ordi pour 800
et le niveau qualité prix est assez attractif (je compte même revendre les 2 graveurs puisque j'en ait déjà!)
achater une 7900GT serait trop couteu pour moi et cet ordi me parait bien équilibré au niveau du prix.
vous pensez vraiment que ce PC est nul ou en vaut-il malgrè tout la peine?
sinon mon premier choix était l'achat d'une configuration à base de 7600GT. pour un budget d'environ 650 à 700, pouvez vous m'indiquer une configuration complète (cm, proc, ram, alim, boitier, ventilo)?
mais ayant entendu que la X1800GTO était mieux adaptée, mon avis est partagée entre la 7600GT et le X1800GTO...
qu'en pensez vous??
je vous remercie d'avance de votre aide TRES précieuse ![]()
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:13:13
tiens en passant , le problème avec les 7900 Gt est réglé? Il y a eut une marrée de problème avec ces derniers temps.
edit : lausno :: http://www.ldlc.com/fiche/PB00026733.html
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:28:31
kel est la solution pour faire baissé les températures des 6800?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:55:35
Maintenant que tu parles d'occase ça fait tout de suite moins interessant ... En regardant vite fait sur LDLC j'arrive à refaire la même config (à peu de chose près), avec 2 DD SATA II, une 7600GT fanless et sans les graveurs pour moins de 800 (720 exactement...)
donc en résumé non cette config n'est pas nulle mais elle est vendue trop chère par le particulier (normalement c'est 30% moins cher que le neuf donc 600 maxi !)
Edit : tu peux regarder ici y a une tres bonne config évolutive pour un peu moins de 800
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:07:32
fait attention a l'overclock, tout les procos ne montent pas autant donc a moins que tu achetes d'occase ou avec un pretest de boutique ( sont pas du genre a faire ca LDLC ) t'es pas garanti de monter ( et encore faut la meme config que les gars , surement une DFI etc.. )
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:17:39
merci mais je ne vois pas en quoi cette config est évolutive: ce n'est pas un double core donc pas adapté aux futures technologies. la carte mère peut elle accepter une seconde carte graphique (je ne m'y connais pas trop mais j'ai entendu dire qu'on pouvait acheter la même carte graphique et l'ajouter sur la carte mère...).
étant donné que je possède déja un dd et des lecteurs/graveurs, ne vaut-il mieux pas que je mette plus d'argent dans un systeme de refroidissement silencieux car j'ai vu plusieurs critques sur le bruit?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:53:16
| lecriquet31 a écrit : merci mais je ne vois pas en quoi cette config est évolutive: ce n'est pas un double core donc pas adapté aux futures technologies. la carte mère peut elle accepter une seconde carte graphique (je ne m'y connais pas trop mais j'ai entendu dire qu'on pouvait acheter la même carte graphique et l'ajouter sur la carte mère...). |
Elle est évolutive car elle supporte les dernières technologies actuelles, Socket AM2 (qui a terme va remplacer le S939), Port PCI express, DDR2...
Question Proc tu peux avoir un X2 3800+ (double core) pour 30/40 de plus
Question bruit, il te faut déjà un bon boitier (je ne connais pas le Antec PlusView II mais il a l'air d'etre tres bien) un ventilo pour proc silencieux (ideal = zalman => environ 50) une carte graphique fanless (refoidisement passif) et des ventilos silencieux (ceux qui sont fixés au boitier, 21 Décibel c'est tres bien) ensuite faut voir le refroidissement du chipset de la carte mere si bruyant => Zalman powa
Donc le silence ça se paye environ 100 à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:08:40
merci, je pense m'acheter finalement un processeur AMD double core 3800+ (ca servira toujours plus tard), comme carte graphique, la X1800GTO, 1GO de ram. mais je ne sais pas si la carte mère est bien ou non.
ensuite est ce que l'alim proposée est bien ou non??
merci d'avance!!
(au fait la ram est en pc6400 mais je sais pas ou il a trouvé à ce prix!!!)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:04:01
salut à tous,
je désire refaire mon pc pour réaliser une config axée gamer mais je ne sais pas me décider. j'ai trouvé une configuration sympathique et économique. la voici:
Carte mère: A8N-SLI DELUXE
Processeur: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ (overclockable 2.6 GHZ, soit un fx-55)
Ventilo proc: Zalman CNPS7700-Cu
Mémoire: 2* 512 Corsair value pc 3200 en dual channel
Tour: Antec PlusView II (+ 2 néons bleus)
Alim: Enermax EG565AX-VE G FMA V2.0 - Alimentation 535W 24 broches + SLI
Disque durs: 2* 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA en raid 0 1* 80 Go 7200 RPM 8 Mo IDE
Carte graphique: 2* Asus EN6800GT en SLI
Lecteurs: Lecteur/graveur DVD Double couche Writemaster 16/4/12/4x DL 2.4x 40/32/48x IDE Lecteur/graveur DVD Writemaster Lecteur disquette
le tout pour 800 !!!!
mais ce qui me fait peur c'est qu'outre l'attraction du SLI, ce pc ne soit qu'une daube!!!
s'il vous plait, donnez moi votre avis, vous me serz d'une grande aide!!
merci d'avance
