1 seul PC plusieurs écrans et sessions [Projet] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 07:44:43
Les écrans seront compatible widi
Pour le moment seulement quelques carte mère asrock sont compatible VT-d
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:27:16
Je remonte un peu le topic, je pense avoir trouvé la carte-mère adéquate pour mon projet
Gigabyte GA-Q77M-D2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4237#ov
Elle a tout pour me plaire, je m'explique:
VT-d indispensable pour dédier une carte graphique à une VM (pour les jeux DirectX9-11)
vPro, de quoi gérer le serveur depuis son téléphone ou tablette
compatibilité WiDi, parfait pour l'évolution du serveur
Chipset reseau intel, j'espere qu'il sera compatible avec ESXi 5.1
2 port PCIe, un pour ma HD6870 (VM jeux DirectX) et un autre pour ma HD6450 (Xbmc)
Sortie HDMI sur la carte mère afin d'y brancher directement un écran pour tester une VM GNU/Linux
USB3, afin de maximiser les sauvegardes de l'OS sur un DD externe USB3
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:59:10
ça merdouillera comme rarement... pour ne pas dire que ça marchera jamais...
Mais bon tu fais ce que tu veux
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:53:02
https://www.youtube.com/watch?v=NQZONW09zbo
La vidéo a un an, le jeux tourne plutôt pas mal je trouve
Mais merci de ton commentaire, ça fait toujours remonter mon Topic
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:16:18
c'est une chose d'avoir UNE VM qui utilise en direct UNE carte graphique.
C'est un tout autre problème d'avoir sur la même machine 2 VM qui utilisent en direct 2 CG différentes...
D'ailleurs il te faudra une carte multi SATA dédiée pour ton RAID, tu ne peux pas partager les SATA de ta carte mère sur différentes VM qui les utiliseraient en direct, et si tu n'utilises pas en direct, t'aura des perf à chier sur ton RAID.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:14:25
Tu as surement raison concernant 2 VM avec 2 cartes graphique
aussi, est-il possible d'utiliser le chipset intégré du i7 pour "afficher" XBMC sur une des VM ? (même pas en Direct)
Pour le SATA, je pensais dédier les 4 ports SATA2 à la VM NAS (FreeNAS ou WHS2011) et ne garder les 2 ports SATA3 pour 1 Windows8 64bits et l'autre pour une Distrib GNU/Linux ou autre
VMware ESXi sera installé sur une clé USB3
Les ports SATA2 et SATA3 ne sont pas sur le même controleur, donc je dois pouvoir les séparer ?
ou alors je prend ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121886.html pour les 2 OS
en espérant, qu'elle soit compatible avec ESXi
Les perf en terme de transfert sont vraiment "à chier" sur un RAID comme celui là ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:56:43
Désolé, mais tu as mal lu, les 6 ports SATA sont sur le même contrôleur...
Tu ne peux pas les séparer pour une gestion en direct des disques.
la CG interne, pas en direct... oui possible que ça passe.
pour la carte contrôleur SATA supplémentaire, je prendrais plutôt ça: http://www.materiel.net/carte-cont [...] 21076.html soit 4 ports pour 4 disques (les cartes 8 ports sont hors de prix....)
Les perfs raid soft sur un set de disques gérés par ESXi sont déplorables... en gros au moins 50% de moins.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 13:18:58
Ok merci pour tes conseils
La carte que tu me présentes à l'air effectivement de bien répondre à mes besoins.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 23:06:02
Bonsoir,
Je vous présente mon projet, à l'état de brouillon pour le moment.
Je vais le résumer à l'extrème:
Un gros PC dans une armoire/bureau
Plusieurs écrans connectés en WiDi (affichage sans fil), multiple péripherique de controle, machine virtuelle pour chaque tache (Jeux, NAS, XBMC...)
Alors voilà vos idées sont les bienvenues.
Je pensais partir sur un serveur avec minimum 1 CPU quadricore et 16 à 32Go de RAM
1 Carte graphique assez haut de gamme style 7950-70 ou GTX670-80 pour les jeux
1 Carte graphique bas de gamme GT610 ou HD6450 pour XBMC
1 SSD par VM (pour le moment 3) windows8/ubuntu(xbmc)/freeNAS
au moins 5 DD de 2To pour un RAID5
et biensur de la virtualisation avec Xen et surtout du VT-d pour les cartes graphique.
Vous pensez à un boitier qui pourrait accueillir tout ça ?
Une alim ? Un onduleur ?
Message édité par NHiX le 24-11-2012 à 08:42:21
