C'est mon proco ou ma mobo qui est HS ?
C'est mon proco ou ma mobo qui est HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:24:23
Bonsoir,
Tout d'abord un éclaircissement, mon PCHC la veille fonctionnait parfaitement, et le lendemain matin en l'allumant il n'y avait plus d'image.
Le PCHC s'allume et le ventirad tourne.
- Alim MAXINPOWER 972VP 520W
- CM Gigabyte EP35 DS3L
- Intel Quad Q6600 @3.00GHz GO
- Noctua NH-9UB
- 2x1Go PC6400 Kingston Hyper X
- MSI 9500GT Fanless
J'ai dans la foulée mis dans mon PC de bureau les composants de mon PCHC pour les tester:
l'alim = elle fonctionne
la carte graphique = elle fonctionne
les 2 RAM = elles fonctionnent
Il ne me reste plus que le choix de la carte mère et/ou du proco.
J'ai pas le goût de démonter les procos de mon PC de bureau et de salon, et avant d'en arriver là j'aimerai savoir si on peut connaitre lequel des composants (proco ou carte mère) changer ?
Merci par avance
Marsh Posté le 08-03-2010 à 06:23:29
up ;-)
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:04:33
Moi ça met arrivé, j'ai juste eu à faire un clear cmos, et une fois, en démontant et remontant tout ça ma rectifier ce problème mais j'ai jamais su d'où sa venait :-(
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:07:09
Sur ta CM tu n'as pas de témoins qui t'indiquent là où ça bloque ?
Le DD travaille au démarrage ?
En tous cas, "statistiquement" il y a beaucoup plus de chances que le problème vienne de la CM que du processeur...
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:44:59
C'est certain...
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:29:08
Mon histoire continue, mais ca a l'air d'être réglé  :sweat:
J'ai finalement opté pour cette alim: COOLER MASTER Real Power M520 Modulaire - 520W - (RS-520-ASAA-A1) - Certification 80PLUS
MA NOUVELLE ALIM
=> idem, rien a changé :(
J'ai tout essayé, clear semos, pile enlevé, rien !
J'ai d'un coup de speed mis qu'une seule RAM => ca demarre  :love:
Je remet la 2ème = rien !
Je décide à tout hazard de changer de slot, je passe de 1-3 à 2-4 => ca remarche avec le Q6600 d'origine (raz bios).
Je tente le diable en O/C @3Go, mon Q6600 étant Go => ca marche.
J'ai laissé 1/2 heure sur un film bluray sans reboot ou plantage.
Je testerai dès que possible sur un film entier de 2h env pour voir si sa tiend.
J'en ai eu des péripéties en informatique, mais là ca tire sur XFiles  :pfff:
Je ne comprends pas, si ca se trouve mon ancienne alim fonctionnait, il fallait juste intervertir les slot ...
Ps: mon pc tournait depuis 1 an 1/2 mini comme ca sans aucun plantage.
Voilà, si vous avez des commentaires pour m'aider à comprendre, ou alors l'informatique n'est pas une science infuse ;)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 22:41:37
Ton ancienne alim était une no name de merde, ne regrette pas ta cooler master ;)
Feed-back
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:14:39
Tu penses que j'ai fait un bon choix sur cette alim ?
Message édité par rakos le 10-03-2010 à 18:14:52
