pc lent et processus inactif du système "très gourmand" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:46:29
| Citation : J'observre dans le gestionnaire des tâches que le cpu est presque au max et que le processus qui bouffe tout est ......"le Processus inactif du système" !!!!! |
1° mauvaie cat ==> windows etc et pas hard
2° comme l'indique le nom du processus, celui est inactif (donc ne prends pas de ressource). Il est normal qu il prenne tout le cpu quand tu ne fait rien
Marsh Posté le 23-03-2013 à 10:22:48
Je vais sortir un vieux sujet j'ai le même problème et je doute que sa soit normal vu que même actif sa me fait ramer énormément le pc pour rien quand je joue a un jeu par exemple j'ai mes fps qui normalement sont au max tombe au plus bas a causse de sa .
Je suis sous windows 7 64 bits pourquoi ce processus utilise tout le temps les processeurs de façon a ce qu'il soit a 100% en permanence pour rien que faire? Il est impossible d'appliquer une commande comme sur les autre processus.
J'ai trouver un solution mais je pense pas idéal donc si vous avez mieux dite le moi.Ma solution est de monter les programmes que j'utilise en priorité haute le problème a cette solution c'est quand cas de problème avec le programme monter en haute priorité sa bloque le PC.
Fonctionne déja plus cette solution personne a un solutions?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:42:47
J'ai un portable Acer travelmate 660 de trois ans environ. Suite à des plantages successifs, j'ai réinstallé le sustème d'origine, puis mis à jour SP2 et tout le windows update. Cependant il est très lent. Si le pc reste inactif il faut des minutes pour voir réapparaitre les fenêtres. J'ai essayé quelques utilitaires et changé un contoleur de PIE en ULTRA DMA mode 5 et toujours pareil.
Mon ventilo n'arrête pas de se mettre en marche, lui si silencieux au paravant
Et c'est long pour passer d'une fenêtre à l'autre.
Une idée?
