ventilo processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:04:39
personne ne c'est?
avec everest mes temperatur sont
Carte mère 22 °C (72 °F)
CPU #1 / Coeur #2 16 °C (59 °F)
CPU #1 / Coeur #1 16 °C (55 °F)
c'est pas tros bas comme temperature?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:15:27
Si c'est trop bas et c'est sans doute la cause de l'arrêt des ventilos.
Les températures réelles ne peuvent être inférieures à la température ambiante.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:22:12
Parfois un flash du bios suffit, parfois un ajustement de l'offset dans le bios, parfois pas moyen.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:25:57
ok et comment on fait tout sa?
squel consequence sa peu posé au pc si les temperatures sont trop basse?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:59:16
ok, et comment on fait tout ça?
Quelles conséquences ça peut poser au pc si les temperatures sont trop basses?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:09:36
ben ton process peut griller, si la sonde est dereglée, alors le ventillo va s'arreter de tourner, le process va chauffer et griller ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:36:00
bonjour j'ai remarquer sur mon pc que le ventilo du pricesseur ne tourne pas tout le temps...
esc ce que c'est normale ou est ce que il devré tourner tou le tps?
voila merci
