Probleme avec un processeur Dual Core (Pentium D) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:02:19
C'est bizzard :s une fois sous windows tu as reactive le 2e coeur (si c'est possible) ? Il y as tjs des probleme ? (instabilite....)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:04:26
Oui, mais quand je mets le monocore, plus aucun problème.
Mais dès que je me remets en dual core , et bien tous les problèmes re-surviennes (BSOD, problème d'install & co). Mais en cherchant sur google, j'ai vu quelqu'un ayant le même problème que moi (pentium d) et il a aussi désactivé un core et il n'a plus rencontrer de problème. Mais il n'avait pas de réponse ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:11:45
Alors on peut deja verifier quelques point:
- Que ton bios est pas trop vieux par rapport a ton pentium D
- Il me semble que win xp home est limite a 1 cpu ( donc 2 cpu physique ne seraient pas "accepte", mais un dual core je sais pas, aucune idee de comment c'est gerer) mais ca reste a confirmer.
- Essai de reactiver le 2e coeur apres avoir fini l'install je pense que c'est possible mais pas sur. (quoique t'etre pas une bonne idee ca)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:33:09
- Pour le bios , il ne doit pas être trop vieux car je l'ai flashé il n'y a pas longtemps.
- La cm gère les dual core (core 2 duo inclu) normalement.
- Et en réactivant le deuxième core, les problèmes re-surviennes (BSOD, problème d'install & co)
Par contre, peut-etre qu'un des core est défectueux mais je ne sais pas réelement comment le savoir :x.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 23:15:17
Mm un coeur deffectueux c'est possible mais plutot rare :s.
Peut etre un probleme de surchauffe lorsque les 2 coeur sont actif (rad pas assez bon, poussiere...). Essai de demarrer sur un cd de linux genre unbuntu et voir si ca plante.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:45:58
Bonjours à tous,
car avoir un Dual core et ne l'utilisé quand monocore c'est pas vraiment génial
Voilà, je vais ici vous exposer mon problème (Désolé par avance si quelqu'un a deja posté un sujet similaire, j'ai utilisé la fonction "rechercher" mais sans succes).
Pour commencer voilci la config de mon pc:
- Asus P5L 1394
- Intel Pentium D 935 3.20 Ghz
- 1 Go de Kingston Value (en 2x 512mo-533mhz)
- GeForce 8600GT
- Seagate 7200 RPM 8mo cache en Sata
Pour commencer, lors de mon installation de windows, j'ai eu quelques problème de copie de fichier. Puis, après avoir réussi mon installation malgrés quelques erreurs de copie, il m'arrivait parfois d'avoir des BSOD qui étaient différents à chaque fois et qui n'arrivaient pas de facon régulière. J'avais aussi des problèmes lors d'extraction de fichiers zippé, de téléchargement ou encore tout simplement d'installation. Il m'était dit pour ces 3 cas qu'il y avait des fichiers corrompus ou encore des fichiers manquants.
J'ai donc pensé de suite à la ram mais ce n'était pas ca (laissée toute une soirée sur un memtest, celui sous DOS et aucun erreur trouvée).
Puis, après avoir essayé la ram d'un ami, changé de disque dur, me procuré une autre version de windows xp, j'essaye une commande en dernière solution : rajoutée la ligne /onecpu.
Et là, miracle ! Plus aucun problème, plus de BSOD, plus aucun fichiers corrompus !
Donc, voilà je chercherais a savoir si quelqu'un a eu un problème similaire et aussi la solution ( peut-etre que j'ai mal réglé quelques choses ou qu'il faut un drivers pour les dualcore ?)
Merci d'avance a ceux qui me répondront
PS : N'hésitez pas a me donner toute les idées , mêmes les plus farfelues
Message édité par Alestys le 02-12-2007 à 21:49:32
