Processeur handicapé ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:21:31
ca vient sans doute de ta ram !
c koi la marque de ta ram ??
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:26:46
Config complete stp,et niveau ventirad tu as quoi? temperatures?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:29:14
c de la ddr sdram 256 de chez dane elec
g entendu dire que ct le minimum qu'il fallait pour 1800 xp donc elle est neuve, et ne date pas plus tard qu'aujourd'hui !
donc, faudra peut-être chercher autre part
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:57:19
As tu bien installé tout les drivers appropriés ? (via 4in1 si chipset via...)
Ton radiateur est il bien fixé ? (pas trop de patte thermique...)
Tu peux également tester ta ram avec memtest http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:09:31
pour ma config :
disk dur ibm 40Go
mémoire ddr sdram 256 dane elec
Carte graphique 3D prophet 2MX 64
Processeur AMD Athlon 1800 xp
Carte mère asus A7S333
ventilateur adapté pour le processeur athlon (je me rappelle plus son nom mais il était vendu avec)
et il semble bien fixé
je suis aux antilles donc les température peuvent vous paraitre un peu juste
Carte mère entre 30 et 36 °C
Processeur entre 39 et 48 °C
mes voltages sont plutot correct a l'exception de
+3VSB => 3,26 V
+5VSB => 4,86 V
je n'ai pas encore installé de pilote, mon disk dur est complètement formaté, je plante durant le test de surface du scandisk a la recherche de secteur défectueux
et en fait, depuis que je suis a 1150 MHz, je suis jamais allé aussi loin : 66%
alors docteurs ? chuis condamné a resté a cette vitesse ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:20:06
récupère http://www.memtest86.com/memt30.zip et crée une disquette boot avec. Ensuite tu boot dessus et test ta ram.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:36:04
je v faire ça, mais je serais vraiment maudit si ça venait de la !
je suis allé ajd changer ma ram au service après vente, la précédente avait grillée, la carte mère ne la détectait plus qq soit son emplacement dans les slots
chuis persuadé que c le processeur !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:43:01
A quoi ressemblent les plantages?
Freeze?
Reboot?
Ecran Noir?
Ecran Bleu?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:59:18
c assez variable...
ben quand j'avais encore window, g eut droit a (séparément) :
- un arret de la machine
- plein d'écran bleu avec pour le premier l'erreur d'un vxd filter32
- plein d'écran bleu avec pour le premier l'erreur d'un vxd winsock-qq-chose (je c plus koi)
- freeze
avec le disk dur formaté, et en train de faire un test de surface avec scandisk :
- arret de la machine
- freeze
la depuis que je suis en 1150, plus aucun de tout c prob, je termine mon scandisk tranquille
Marsh Posté le 15-04-2003 à 04:30:57
Etrange
Pareil,je dirais qu'il faut tester la ram,elle tient peut etre pas à 266mhz (133*2 donc) de maniere stable,mais ca me parait étonnant pour de la dane-elec
Je pense que l'alim doit déconner,et que des que la frequence monte,elle commence à faiblir
A ce propos c'est quoi comme marque et comme puissance?
Si la marque est deer,je crains que ca ne soit ton probleme
Marsh Posté le 15-04-2003 à 04:37:58
bon, je te copie ce qu'il y a sur la boite (elle est neuve aussi lol), tu feras le tri
super flower TTGI ATX
Sleeve bearing fan
230V
PFC passive
SF - 350 TS / TT - 350 SS (350 W)
spécifiée supporter l'intel pentium 4 et amd athlon
ben sinon, ma ram tourne a 133 en ce moment
ya que le cpu qui est a 100
et jusqu'a présent, ça roule
je touche du bois... manquerais plus que ça commence a merder la aussi !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:04:59
C'est une bonne alim
La par contre je pige pas,ta ram tourne a 133,ca plante pas,et des que ton processeur passe a 133,ca plante?
Je ne vois que la surchauffe pour expliquer les plantages alors,il faudrait que tu releves les temperatures apres un crash ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:11:57
lol
ça tient de l'exploit ça !
étant donné que mon avant dernier plantage son windows c produit inexplicablement alors que je venais de click sur le menu démarrer (filter32) !
c complètement aléatoire...
et une fois g carrément surveillé la température avec un prog fourni avec ma carte mère, quand ça a freezé, ct a 46°C
l'asus est pourvu d'un système d'extinction de la machine et de reboot quand le processeur entre en surchauffe... mais je pense pas que 50°C puisse être une limite ! c trop bas non ?
en plus, dans leur vidéo explicative, ils montrent bien un reboot et pas un plantage bizarroïde lol
en plus, ma pièce est presque tout le temps climatisée...
et je n'ai pas encore essayé de jeux 3D... alors vaudrait mieux que ça viennent pas de la lol
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:22:33
C'est vrai que tu as un probleme etrange,comme dit,teste encore ta ram,mais la j'ai du mal a comprendre
Ou alors c'est ton DD qui commence a chier dans la colle
Defaut physique du processeur: j'y crois pas trop,ca marche ou ca marche pas
Temperature trop élevée,à priori non
Stabilité de la ram a voir,perso je pense pas (dane elec cai pas non plus du noname de chez noname)
Alim: elle devrait poser aucune probleme sur une config de ce type
Disque dur: pitetre que ca vient de la
Carte mere mal parametrée: ou pitetre que ca vient d'ici
Y reste pas grand chose à essayer maintenant
Si tu en as le temps,donne nous les parmaètres du bios,rubrique apres rubrique,histoire qu'on analyse d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:36:08
faut-il que je note aussi les options relative a la détection de la souris et du clavier, ou des ports usb, ou des trucs du genre ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:38:36
| NeoMak a écrit : faut-il que je note aussi les options relative a la détection de la souris et du clavier, ou des ports usb, ou des trucs du genre ? |
Tout tout tout
Non pas que ce soit essentiel,mais au moins on pourra se dire que rien n'a été oublié ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:43:22
eh merde...
ça va me prendre une heure ou 2 a faire alors, je ne pense pas poster ça ce soir (23H40 chez moi lol)
demain sans faute
au fait, merci d'avoir cogité sur mon problème
j'espère qu'on en viendra finalement a bout !!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:54:18
Juste comme ça , t'as pensé à essayer avec une autre CM ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 05:57:16
tout mon matos est neuf a part la carte graphique et le disk dur
g changé mon matos un élément après l'autre a cause de ça
ma carte mère n'y a pas échappée lol
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:50:39
Un truc que j'ai rencontré un jour sur la config d'un pote : Le lecteur CD n'était pas compatible avec la carte mère ! Après avoir tout essayé (échange de la ram, CPU, CM, alim), et en pleine désespoir, j'ai essayé sans lecteur CD et là, plus aucun problème ! Je l'ai remplacé par un autre lecteur CD et tout marche nickel à présent.
Tout ça pour dire que parfois, le problème peut venir d'un élément dont tu ne soupçonne même pas. Il faut tout débranché et testé les éléments un a un.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:56:44
une a7s, j'esperes que tu n'as pas installé les drivers via la dessus
sinon, sur la k7s5a qui a le meme chipset, à 133Mhz, certaines avaient tendance a planter à 133Mhz, du a une surchauffe du chipset...
PS : ça peut venir de tout, sauf du cpu, a part si tu l'as effrités bien sur ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:16:32
dans ton boitier mets 1 ventilo devant, un autre derriere...
reesaye avec une autre dur...
une autre cg...
j'espere seulement que c'est pas parce que tu mets des drivers via depuis 1 an...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:42:13
je test aussi avec une voodoo 3 2000, ça plante aussi
je reviens du service après vente de la carte mère et du processeur, on m'a dit que ça pouvait venir de mon disk dur s'il a des cluster défectueux, et c le cas
g donc changé mon disk dur (au passage, mon lecteur cd et mon graveur sont neufs eux aussi, et je plantais déjà avant avec mon précédent 1800 xp)
ça plantait tjs lol
g finalement trouvé une petite erreur de config des jumpers sur la carte mère, a propos du mode "jumperfree" pour régler la fréquence du processeur
d'ailleur, g fallit venir vous dire que c bon, que j'avais trouvé le prob, vu que ça ne plantait plus
g pu installé mes pilotes graphique, sons, ma connection internet...
heureusement, le pc m'a lui même freiné dans mon élan puisque g eut droit a un plantage d'internet explorer (version 5.5 pour les détails) juste pendant que j'écrivais le msg suivit immédiatement d'un reboot
la joie quoi... et depuis, g eut droit a tous les plantages que j'avais jusqu'a présent : écran noir, bleu, reboot, arrêt de la machine...
chuis donc au point de départ avec le même prob...
d'autre propositions ? lol
PS : ne croyez pas que je suis de bonne humeur, chuis a la limite de péter un cable c tout
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:04:44
va dans le bios et met tes timings memoire au maximum.
et fait donc ce memtest !!! il faut isoler le pbme sinon on peut pas faire gd chose.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:46:34
Et le memtest ?
Je n'ai jamais vu un processeur avec ces symptomes (même si ça existe).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 01:10:24
ram, alim ou refroidissement.
mobo défaillante
driver merdique
bios mal configuré
et JAMAIS un processeur ne sera responsable de tels symptômes, à fortiori si ceux ci persistent une fois qu'on en a changé ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:16:23
C juste que on peut difficilement suspecter le processeur si je l'ai changé lol
mais si on suit se raisonnement, il n'y a plus rien a suspecter !! g les mêmes problèmes avec du matos neuf, et le seul truc qui me reste, c ma carte graphique...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:33:02
pour moi ta carte mère est hs, a la limite, tu trouve une autre config amd et tu lui intégre ta carte mère, tu format et tu test
Marsh Posté le 17-04-2003 à 03:00:54
oh la la !!
c que ça coute cher tout ça... faut pas exagérer, du matériel neuf com ça...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 03:03:30
ben au pire tu ammene sa au revendeur du coin, tu va payer une fortune (sa coute chère la péruque du patron car il s'est arraché les cheveux) mais au moins il va te trouver ton problème
Marsh Posté le 17-04-2003 à 04:21:31
Ouais moi aussi g des bugs bizzares
Depuis que j'ai ma GEforce4, mon PC freeze aléatoirement et le curseur de sourie bloque aléatoirement pendant au max 1 sec... Je me suis dit que ct surement a cause de mon Power Supply de 235W qui en avais plein les bras avec la GEforce4 Ti4200 alors g mis une 350W Enermax avec de très bons voltages!!! Alors je réseeaye avec la vieille S3 Trio 4Mb et la c pareil
Je reformatte, sa continue...
Tout de mème curieux...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 04:37:52
aaaaahhh !! chuis pas la seule victime !!
enfin un frère
lol
Marsh Posté le 17-04-2003 à 07:40:16
J'avais pdt un moment des plantages à la con sur une machine dont le southbridge chauffait trop...si t'as un ventilo en rab, essaye de tester en le mettant devant le southbridge! (J'ai finalement résolu ca par un changement de boitier et l'ajout de 2 ventilos 80...).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 08:41:27
| cacahouett a écrit : va dans le bios et met tes timings memoire au maximum. |
+1
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:34:48
J'ai un pote qui a eu le meme pb que toi, et en fait c'était un magasin à MontGallet qui avait monté le ventilo à l'envers :-D
Donc je te dis ça juste pour l'info
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:49:11
je suis sur le pc qui plante la, g mis les timing mémoire au max... pour l'instant ça tient... il est allumé depuis 22 mins...
g aussi memtest, je v voi ça dessuite
euh... sinon... pour les réglages du bios, c pas possible de faire un screen shot et de le récupérer sous win ? avec "impr écran"...
je vous envoie un msg dès que je plante, alors commencé a compter ![]()
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:03:13
Le 2000+ d un pote avait exactement les meme symptomes:
à 2000+ plantages diverses, à 1250 Mhz ct stable.
En essayant un autre proc, ça marchait...
Donc à mon avis, appelle le SAV de AMD et demande en un autre.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:53:48
bon les gars, je crois que ça venais bien des timing de la ram... ça fait 3hrs 22mins qu'il est allumé, sans planter, sans erreur, sans broncher
ça influe bcp ce genre de réglages pour les performances dans les jeux ?
comment je fais pour faire des réglages optimaux ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 02:00:00
je suis étonné de n'avoir trouvé aucun sujet a propos de problème avec les processeur amd !
ça fait 1 ans que g un amd 1800 xp...
ou du moins, j'en ai acheté un nouveau ya qq semaine...
pk ? ben parce que je n'arretais pas de planter de façon bizarre ! certains ont déjà pu passer sur un autre de mes sujet ou je racontais tout ce que j'avais pu changer de ma bécanne sans résoudre le prob, il y a même encore un autre sujet sur les disk dur foireux...
bon, donc g le même processeur, mais neuf... l'ancien tournait qu'a 1150 MHz parce qu'il devenait instable a 1500 MHz... mais le neuf a tourné jusqu'a présent a sa vitesse max
et com les plantages continue com si de rien n'était (g un disk dur complètement formaté et je plante quand même, c grave non ?) il m'est venu a l'idée que ça pouvait venir de mon processeur !
donc, la je l'ai mis a 1150 et il semble "tenir le coup"...
je voudrais savoir s'il est possible que je puisse un jour utiliser mon processeur a sa vitesse max ou il faudra que je me contente de 1 GHz ?
si oui, indiqué moi comment svp !
ma carte mère est neuve elle aussi, et soit disant prévu pour un amd !
