processeur grand petit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:06:40
salut
que veut tu savoir ? parce que la la question ne me parait pas tres clair ...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:10:40
la diference entre des grand comme la photo et des petit processeur
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:20:58
la taille du processeur a rapport avec la finesse de gravure ... mais pas seiulement ... il y aussi le nombre de transistor
mais pour un proco ... la taille du proco en lui meme est du a sont socket ... il faut qu il puisse y rentré completement ...
mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:30:20
il y a des grosse plaque metalique et des petit
http://www.coupdepoucepc.com/image [...] gepc/4.jpg
http://rouault.fabien.free.fr/imag [...] esseur.jpg
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:33:11
haaa le la plaque metalique thermal shiel ( il me semble ) est la juste pour améliorer et agrandir la surface de contacte entre le proco et le ventirad
de nos jours les proco ne sont vendu qu avec un thermal shield, mais certain autre composant sont vendu sans
ps sur le second lien , il n y a pas de plaque metallique ... c'est le proco
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:42:36
a votre avi c est quoi la http://img6.imageshack.us/img6/1180/p0302092006mv4.jpg
et est ce que je peut appliquer de la pate thermique
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:47:17
ça ressemble a un portable ...
je te deconseil de le demonter car tu auras tres dur a le remonter correctement ...
de plus remettre de la pate thermique ne changera pas grand chose
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:52:06
les heat pipe aussi ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:56:17
| cedric0102 a écrit : le quoi |
le heat pipe seconde fois ...
[langage simple on]
le bazard en cuivre qui va au ventilateur
[langage simple off]
c'est pas dur on demonte des truc que l on sait meme pas a quoi ça sert ? je dits bravo
| Citation :
va en falloir de la patience , plus que de la chance ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:58:45
Bonjour je voudrai savoir si je peut changer mon processeur pc portable jai un intel core 2 duo et je veu mettre
un intel core 2 duo centrino 2 et est ce que sa serai facile a demonter
c est mon ordi
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:09:18
Techniquement, ça se démonte, oui.
Néanmoins je te conseille de bien marquer les vis que tu enlèves, limite faire un plan étape par étape. Et aussi de prendre toutes les précautions nécessaires (électricité statique, précision, propreté, ...)
Pour savoir par quel proco tu peux le remplacer, il faudrait déjà de quel modèle il s'agit
Marsh Posté le 08-02-2009 à 23:20:30
SOCKET P 478 et est ce que je peut mettre une frequence plus haute que celle que jai
Marsh Posté le 09-02-2009 à 15:03:09
Et ?
Si tu ne donnes pas la référence du processeur, personne ici ne pourra te dire que mettre dans ton super socket P.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:59:20
T7250 core 2 duo je suis obliger de mettre le meme ou je peut mettre un frequence au dessu
Marsh Posté le 09-02-2009 à 17:47:27
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2
A priori, tous les T7xxx.
Néanmoins, peut-être ton BIOS n'acceptera t-il pas un proco différent de celui d'origine. Mais ça, tu ne le sauras qu'en faisant l'expérience.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 17:52:09
PARCONTRE les socket 479 mobile il y en a plein mai des socket P 478
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_P/ comment je peut savoir si mon architecture est MONTEVINA OU SANTA ROSE
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:26:31
Moi, je sais.
Et pour cela, il m'a simplement fallu me renseigner en cherchant sur mon moteur de recherche habituel -_-
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:27:55
je peut mettre une frequence plus haute de mon processeur
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:26:35
Bonjour je voudrai savoir si je peut mettre une frequence plus haute que mon processeur normal
du genre jai un pc portable intel core 2 duo 2GHZ socket P 478 et je voudrai mettre intel core 2 duo 2,50GHZ socket P 478 ne me dite pas aller voir les detail de la carte mere jai tout essayer pc wizard everest il me dise pas
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:16:02
Overclock quasi impossible sur un portable ou alors il faut passer par windows...
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:22:26
heeee c'est bizard , j'ai crut voir un topic pareille , doit etre senile , faut dire a mon age
a bas non : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8902_1.htm
en gros apourquoi faire 2 topic , alors ta fait un autre identique
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:37:47
Bonjour je voudrai savoir toute les extenssion maxi que je peut mettre sur ma carte mere
exemple la frequence maxi des MHZ etc mai jarrive pas atrouver les description jai tout essayer aider moi
jai essayer aida everest pc wizard jarrive pas c est un pcp ortable vaio
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:59:53
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 11-02-2009 à 13:00:32
-> Merci de faire un effort sur l'écriture et d'éviter la multiplication des topics identiques.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 13:10:29
je voudrai savoir les extenssion de ma carte mere pc portable
c est un vaio jai essayer pc wizard everest aida peut etre je peut essayer de vous envoyer les rapport deverest
merci de votre reponse au plus vite
Marsh Posté le 11-02-2009 à 13:52:57
Google est ton ami, tu dois pouvoir y trouver toutes les responses a tes questions pour tes buts plus ou moins vagues....
Enfin, je te deconseil d'essayer d'overlcocker ton pross. Déjà c'est même pas sur que ca soit possible.
Et sur un portable c'est pas la meilleure chose à faire..
Tu vas pas gagner grand chose si t'y arrives, par contre certainement des degrés en + !
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:22:03
| dll_75 a écrit : Google est ton ami, tu dois pouvoir y trouver toutes les responses a tes questions pour tes buts plus ou moins vagues.... |
sans compter que l autonomie de la batterie sera au raz des paquerettes
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:49:40
joverlocke pas je veu juste changer mon processeur socket P 478 et en mettre un avec une meilleur FSB
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:55:11
Bonjour je voudrais savoir la diference a des petit processeur et des grand
