Processeur hs ou carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:35:39
Non pas de bip, vraiment aucune réaction
Comme si il n'y avait pas d'alim' dans le pc.
J'ai également débranché/rebranché les connecteurs de mise en route, reboot etc sur la cm, ça n'a rien changé.
Oui j'ai pensé a le test sur une autre mais le pb c'est que je ne connais pas d'autre possesseurs d'amd64.
N'y a t'il pas un moyen de vérifier (visuellement ou autre chose) si l'un des deux composants est hors-service ? Je sais, là je pense que j'en demande trop mais on ne sait jamais ^^
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:37:57
Fait un reset CMOS pour voir deja, et teste en dehors du boitier, tu demonte, ca fait du bien des fois, et ca fonctionne presque tout le temps.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:41:15
Okay j'essaierai ca demain.
Pour l'essai hors-boitier, je la pose sur quoi la mobo ? Sur le bureau comme ca ? Je ne voudrais pas aggraver davantage la situation
Merci alfox1 pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:44:47
Ben sur un bouquin assez gros, pour pas que l'equerre de la CG gene.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:41:57
Bon et bien je viens de faire toutes ces opérations, démontage de la CM hors du boitier pour un essai et clear CMOS et toujours aucune réaction
Il y a donc bien un élément HS mais je ne sais toujours pas lequel, donc je ne sais pas quelle piece remplacer.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:13:40
Je penche plutot pour la mobo HS, un proco qui lache c'est extremement rare quand meme.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:17:13
La mobo était une epox 9nda3+, les avis sur celles ci étant partagées, vaut-il mieux racheter le meme modele ou une autre marque à base de nforce 3 ultra (je veux garder l'agp)
Je pensais par exemple à la gigabyte k8ns-939
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -K8NS-939/
Un bon choix ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:18:21
Je sais que Gigabyte, y'a pas de soucis avec, moi la mienne ca fait 2 ans que je l'ai et je n'ai JAMAIS ete emmerdé avec, et elle tourne toujours aussi bien, comme au debut! ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:24:07
Okay alors je vais y songer sérieusement.
Merci de ton aide, je vous tiens au courant lorsque le montage sera fait ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:25:53
Et la ou j'ai été en stage, on motait quasiment que ca, aucuns retours avec ces mobos.
Par contre, les MSI, DFI (bas de gamme), Leadtek, ben c'est vraiment de la merde ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:31:32
J'ai une MSI depuis pas mal de temps (msi 648 max chip sis avec p4) et elle marche tres bien xD
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:34:08
ben j'en ai une aussi, c'est de la recup, elle fonctionne bien, mais les reglages d'o/c du BIOS sont la, mais aucuns effet, bref, du MSI quoi, de la merde.
Elles sont rare celles qui fonctionnent qui ont plus de 2/3 ans, ca va devenir cher a force! ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 02:08:58
Un post pour signaler que j'ai monté la cm gigabyte cet apres midi et que le probleme venait bien de la.
Pour l'instant (depuis 3-4 heures ^^) tout fonctionne
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:26:38
Tout d'abord voila la config du pc en question :
AMD64 3000+
CM : epox 9nda3+
RAM : 2*512 mo corsair value pc3200
J'ai donc monté cette config pour un ami, il y a de ca 3/4 mois.
Tout allait bien jusqu'a il y a 1 semaine. Il se servait de son pc (sous word donc rien de tres gourmand), celui ci s'est bloqué (freeze de 10 secondes), plus rien ne répondait puis il s'est éteint.
Depuis, lorsqu'on appuit sur le bouton de mise en marche, aucune réaction, même pas un boot de 2 secondes puis extinction. Nan, rien ne se passe.
- J'ai testé son alimentation sur mon PC, elle fonctionne très bien.
- J'ai démonté le ventirad, le proc à l'air tout a fait normal, couleur normale, une mini couche de pate thermique, et tout les pins sont parfaitements alignés.
Alors je me demande d'ou peux venir le pb : carte mere hs ou processeur ?
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a vraiment aucune réaction quand on presse le bouton de mise en route (je précise que la prise électrique fonctionne
PS : est ce que cela peut venir d'une barette de ram ?
