Mon proc a besoin d'un retour SAV? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:27:18
détail de la config?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 17:26:20
Temperatures en idle et en full ?
Quand tu touches ton rad c'est vraiment chaud ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:02:14
en iddle 50°c
full + de 90°c
et non le rad est pas brulant on le sens tiede en iddle et en full j'ai jamais test
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:21:23
Donc, c'est un problème d'installation du radiateur
(la pâte thermique, faut pas trop en mettre)
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:21:48
C'est quel rad ?
Car je pense à une incompatibilité carte/mère -- rad, par contre si c'est le rad intel ça m'étonerai. Ou alors socket déformé sur la carte mère....
ça peut être aussi le réglages bios, est-ce que tu as o/c en laissant le vcore sur auto ?
ça peut être incompatibilité dû à la cm, le bios de ta cm gérerai mal ce cpu. Donc bios à mettre à jour pour voir.
ça peut être un bug des sondes..
Proc défectueux ça m'étonnerais
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:34:51
rad intel donc pour l'incompatibilité... j'ai déja mi a jour le bios j'ai jamais rien oc ( a cause des temp) un bug des sondes euh oué mais pourquoi sa frezee?
@mrbebert non la pâte il y a juste ce qu'il faut
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:44:31
Sous windows vérifie le vcore avec un logiciel....
CPUZ le fait je crois ou everest, sandra, tat, etc...je sais pas
Dans le bios vire auto et fixe le vcore à sa valeur standard.
Est-ce que le rad est bien enfoncé ? t'avais vérifier que les picos noirs ressortent bien derrière ?
Sinon sans démonter si tu tire dessus ou tu le tourne, il bouge ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:49:18
Oui les picot noir sorte de l'autre coté et non il bouge pas
c'est quoi le vcore d'origine d'un Q9550?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:08:21
En fait je crois ça dépend du proc.
Mets CPUZ avant de toucher le bios.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:11:48
ReplyMarsh Posté le 14-03-2010 à 19:14:03
| Cham0_27 a écrit : c'est sa? 0.8500V - 1.3625V |
à voir avec realtemp, onglet 'setting' (= valeur max)
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:14:52
| Cham0_27 a écrit : c'est ske je pensé lol pasque moi sur cpu-z il est a 1.21v |
cpu-z te donne le voltage du cpu, pas son vid
edit: voltage en idle s'il est en idle et voltage en full s'il est en full, donc ce n'est pas son vid
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:20:47
hum j'ai mi le proc a 1.056 est il a boot aparament il aime les vcore bas jvais voir si sa freezee toujour
omg premiere fois que je vois cette temp sur mon proc 38°c en iddle OMG le réve
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:23:55
Ha ouai tu as le logiciel CoreTemp ,il est bien pour voir le VID.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:27:26
mon vid est de 1.2375v
juste une question sa représente quoi le VID?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:29:57
| Cham0_27 a écrit : mon vid est de 1.2375v |
voltage de fonctionnement normal du cpu, il est certifié pour fonctionner pleinement à ce voltage
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:32:34
a ok
c'est possible que je sois tombé sur un cpu green (xD) enfin qui a pas besoin de beaucoup de vcore pour fonctionné
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:35:59
le bios de la CM est bien sup ou égal à 1106?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 19:38:31
C'est possible qu'il lui faille peu de vcore.
Mais il faut tester la stabilité pendant des heures avec des logiciels exprès pour ça pour être sûr.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 20:51:31
mauvaise nouvelles les temp on beaucoup baissé mais sa freeze toujour sur gta iv bon sa met plus de temp a freeze mais sa frezee
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:55:32
Le ventilateur Intel fourni avec le Q9550 est ridicule, je te conseille d'en mettre un autre.
Sur ma config avec le ventilo Intel je dépassais allègrement les 90° en jeu, depuis l'installation d'un gros Noctua j'ai perdu plus de 20°!
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:51:51
Bonjours ,
j'ai un probléme avec mon processeur déja il chauffe anormalement et quand je lance une grosse application =>Freezee
J'ai fais plusieurs testes : occt , memtest
pour la ram , la carte graphique et a chaque test sur le proc le test se lance 2 3 sec aprés que le proc soit a 100% le pc freezee
je comprend pas pourquoi mon proc chauffe j'ai mi assez de pâte thermique le proc est bien dans le socket et il est au bon vcore et en plus il a deux ventilateurs de 12 cm sur la téte ^^ donc je pense que mon proc a un défau de fabrication ou quelque chose et je vous pose la question a votre avis a t'il besoin de passez au Service Après Vente ????
